Добрый день! в файле две колонки с цифрами по 7 знаков, нужно выяснить есть ли повторяющиеся элементы в этих колонках и вывести их или в третьей, или в новом листе, не суть колонка Б это то что нужно искать в колонке А
Добрый день! в файле две колонки с цифрами по 7 знаков, нужно выяснить есть ли повторяющиеся элементы в этих колонках и вывести их или в третьей, или в новом листе, не суть колонка Б это то что нужно искать в колонке АРипыч
Не совсем, нужно чтобы значение в колонке Б было целиком в колонке А, простое совпадение или если в Б значение 2345, а в А- 12345, то тоже совпадение. Я заменил файл в шапке, посмотрите, пожалуйста.
Не совсем, нужно чтобы значение в колонке Б было целиком в колонке А, простое совпадение или если в Б значение 2345, а в А- 12345, то тоже совпадение. Я заменил файл в шапке, посмотрите, пожалуйста.Рипыч
Сообщение отредактировал Рипыч - Пятница, 06.12.2013, 12:48
For i = 1 To UBound(ar2) t2 = ar2(i, 1) For v = 1 To UBound(ar1) t1 = ar1(v, 1) If InStr(1, t1, t2) > 0 Then c = c + 1 arRes(c, 1) = ar1(v, 1) End If Next Next
If c <> 0 Then [c1].Resize(c) = arRes End If End Sub
У вас в файле нет повторов. [vba]
Sub povt() Dim ar1, ar2, arRes(1 To 65536, 1 To 1) Dim lRow&, i&, v&, c&, t1$, t2$
Я смотрю пример, ячейки Б10 и А19, значения 5892089255 и 8920892 соответственно, если значение из колонки Б посередине значения из колонки А, то это не то. А если было бы, например, в колонке А 1234567, а в Б - 234567, то было бы то, что нужно, как бы привязка к правому краю значения ячейки из колонки Б.
Я смотрю пример, ячейки Б10 и А19, значения 5892089255 и 8920892 соответственно, если значение из колонки Б посередине значения из колонки А, то это не то. А если было бы, например, в колонке А 1234567, а в Б - 234567, то было бы то, что нужно, как бы привязка к правому краю значения ячейки из колонки Б.Рипыч
