= Мир MS Excel/Переход к заданной ячейке после нажатия клавиши ВВОД - Мир MS Excel
PiRaTe Дата: Среда, 04.12.2013, 13:46 | Сообщение № 1
Переход к заданной ячейке после нажатия клавиши ВВОД в экселе (не вниз,вправо,влево = а именно на иную заданную ячейку)
Как сделать - чтобы после ввода данных в ячейку H2 и нажатия ENTER - автивной ячейкой для ввода становилась ячейка Е3
Я так понимаю - макрос !
Но как правильно написать ?
Ибрагимов
Сообщение отредактировал PiRaTe - Среда, 04.12.2013, 13:48
СообщениеПереход к заданной ячейке после нажатия клавиши ВВОД в экселе (не вниз,вправо,влево = а именно на иную заданную ячейку)
Автор - PiRaTe
Дата добавления - 04.12.2013 в 13:46
PiRaTe Дата: Среда, 04.12.2013, 13:48 | Сообщение № 2
Нужна помощь - есть тут кто ?
Ибрагимов
Сообщение отредактировал PiRaTe - Среда, 04.12.2013, 13:49
СообщениеНужна помощь - есть тут кто ?
Автор - PiRaTe
Дата добавления - 04.12.2013 в 13:48
AlexM Дата: Среда, 04.12.2013, 14:01 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Можно в формате ячеек на вкладке "Защита" снять галочку "Защищаемая ячейка" с тех ячеек, по которым надо делать переход. Затем установите защиту на лист, сняв галочку "выделение заблокированных ячеек"
СообщениеМожно в формате ячеек на вкладке "Защита" снять галочку "Защищаемая ячейка" с тех ячеек, по которым надо делать переход. Затем установите защиту на лист, сняв галочку "выделение заблокированных ячеек"
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.12.2013 в 14:01
PiRaTe Дата: Среда, 04.12.2013, 14:07 | Сообщение № 4
Алекс - защиты нет совсем
Ибрагимов
СообщениеАлекс - защиты нет совсем
Автор - PiRaTe
Дата добавления - 04.12.2013 в 14:07
PiRaTe Дата: Среда, 04.12.2013, 14:15 | Сообщение № 5
Вот например сам файл - посмотрите пожалуйста - может я что то не так делаю ?
Когда ставлю защиту на столбец G - при вводе данных на ячейку (например) I5 и нажатии ENTER
происходит переход в ячейку A6
А нужно чтобы происходил переход в ячейку F6
Ибрагимов
СообщениеВот например сам файл - посмотрите пожалуйста - может я что то не так делаю ?
Автор - PiRaTe
Дата добавления - 04.12.2013 в 14:15
AlexM Дата: Среда, 04.12.2013, 14:17 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Файл не видно, наверно он больше 100Кб
СообщениеФайл не видно, наверно он больше 100Кб
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.12.2013 в 14:17
PiRaTe Дата: Среда, 04.12.2013, 14:17 | Сообщение № 7
AlexM,
Можно что нибудь сделать - или совсем безнадежно все ?
[moder]Да. Похоже, что безнадежно.
Умный - поймет.
Ибрагимов
СообщениеAlexM,
Умный - поймет.
Автор - PiRaTe
PiRaTe Дата: Среда, 04.12.2013, 14:26 | Сообщение № 8
Вот переделал
К сообщению приложен файл: -254.xlsx (12.4 Kb)
Ибрагимов
СообщениеВот переделал
Автор - PiRaTe
Дата добавления - 04.12.2013 в 14:26
PiRaTe Дата: Среда, 04.12.2013, 14:27 | Сообщение № 9
Нет я в это не верю !
AlexM, - помогите !
Можете считать меня не умным !
Ибрагимов
СообщениеНет я в это не верю !
AlexM, - помогите !
Автор - PiRaTe
Дата добавления - 04.12.2013 в 14:27
PiRaTe Дата: Среда, 04.12.2013, 14:30 | Сообщение № 10
пароль 254
Ибрагимов
Сообщениепароль 254
Автор - PiRaTe
Дата добавления - 04.12.2013 в 14:30
AlexM Дата: Среда, 04.12.2013, 14:35 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
Смотрите.
К сообщению приложен файл: -254_new.xls (32.0 Kb)
СообщениеСмотрите.
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.12.2013 в 14:35
PiRaTe Дата: Среда, 04.12.2013, 14:43 | Сообщение № 12
AlexM,
Нет - Алекс - что то не то получилось !
Когда нажимаю Enter в ячейке J5 - курсор переходит на ячейку G6
Я должен вводит данные в ячейку G6 и нажать Enter - после чего курсор должен переходить на ячейку J6
После того как ввожу данные J6 и Enter - автоматический переход на ячейку G7
И так после ввода данных в ячейке J - курсор переходит автоматом на одну строку ниже в ячейке G
Ибрагимов
СообщениеAlexM,
Автор - PiRaTe
Дата добавления - 04.12.2013 в 14:43
PiRaTe Дата: Среда, 04.12.2013, 14:48 | Сообщение № 13
В Вашем файле когда я ввожу данные в ячейке J5 курсор переходит на G7 и когда я ввожу данные в ячейку G курсор переходит обратно на ячейку J5 (обратно) вместо того чтобы перейти на вправо
Переход мне нужен только со столбца J на одну ниже но в столбце G
Помогите, пожалуйста !
Ибрагимов
СообщениеВ Вашем файле когда я ввожу данные в ячейке J5 курсор переходит на G7 и когда я ввожу данные в ячейку G курсор переходит обратно на ячейку J5 (обратно) вместо того чтобы перейти на вправо
Автор - PiRaTe
Дата добавления - 04.12.2013 в 14:48
PiRaTe Дата: Среда, 04.12.2013, 15:57 | Сообщение № 14
Все - в норме АЛЕКС = СПАСИБО !
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
Ибрагимов
СообщениеВсе - в норме АЛЕКС = СПАСИБО !
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
Автор - PiRaTe
Дата добавления - 04.12.2013 в 15:57
PiRaTe Дата: Среда, 04.12.2013, 16:03 | Сообщение № 15
Репутация: 251 ±
РЕШЕНИЕ : ||
Можно в формате ячеек на вкладке "Защита" снять галочку "Защищаемая ячейка" с тех ячеек, по которым надо делать переход. Затем установите защиту на лист, сняв галочку "выделение заблокированных ячеек"AlexM
[/b][/b][/b][/b]============================================================================================
Алекс - а через макрос - вообще это возможно ?
Если да - ХОЧУ ЗНАТЬ КАК ???
Ибрагимов
СообщениеДата: Среда, 04.12.2013, 14:01 | Сообщение № 3
Репутация: 251 ±
РЕШЕНИЕ : ||
Автор - PiRaTe
Дата добавления - 04.12.2013 в 16:03
AlexM Дата: Среда, 04.12.2013, 17:11 | Сообщение № 16
Репутация: 1129 ±
код
If Not Intersect(Range("G4:G11,J4:J11"), Target) Is Nothing Then
If Target.Column = 7 Then Target.Offset(0, 3).Select
If Target.Column = 10 Then Target.Offset(1, -3).Select
См. файл
На листе "Защита" сделаны переходы защитой ячеек.
На листе Макрос - макросом
К сообщению приложен файл: -254_new1.xls (42.0 Kb)
Сообщениекод
См. файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.12.2013 в 17:11
