= Мир MS Excel/перенос строк из листа в лист - Мир MS Excel
LevinSoft Дата: Среда, 04.12.2013, 09:29 | Сообщение № 1
Всем добрый день.
Прошу помощи в решении проблемы(сам пример в аттаче)
внутри книги 2 листа- рабочий и клиентский. на рабочем листе находятся все расчеты, в клиентский я сообразил как перенести автоматом нужные мне данные.
Не получается перенести:
1) количество строк автоматически, т.е. если в рабочем листе создано 10 строк, а в клиентском до этого было 5, приходится руками добавлять строки, потом растягиванием вносить в них данные.
2) если в исходной ячейке ничего не стоит, например цена или количество нулевое, то в конечной ячейке отобразятся нули(см пример из аттача). Изменение формата ячеек ничего не дает, приходится руками чистить от "паразитных" значений спеку.
Заранее большое спасибо!
К сообщению приложен файл: example.xlsx (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал LevinSoft - Среда, 04.12.2013, 09:30
СообщениеВсем добрый день.
Автор - LevinSoft
Дата добавления - 04.12.2013 в 09:29
Vladimir_ Дата: Среда, 04.12.2013, 09:48 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
Интересно было бы узнать что же именно Вы "сообразили"
Снимите галочку (см.рис)
К сообщению приложен файл: 7810196.jpg (13.8 Kb)
Автор - Vladimir_
Дата добавления - 04.12.2013 в 09:48
LevinSoft Дата: Среда, 04.12.2013, 12:43 | Сообщение № 3
Vladimir_ сообразил как сделать ссылки с одного листа на другой чтобы руками каждый раз не копировать данные руками. если бы вы открыли мой пример-поняли что я "сообразил"
а можно картинку чуть крупнее, а то в таком "качестве" не разобрать что написано.
спасибо, разобрался.
а все-таки, по основному вопросу - автоматический перенос строк из листа в лист кто-нибудь сможет что то ответить?
Спасибо!
Сообщение отредактировал LevinSoft - Среда, 04.12.2013, 12:53
СообщениеVladimir_ сообразил как сделать ссылки с одного листа на другой чтобы руками каждый раз не копировать данные руками. если бы вы открыли мой пример-поняли что я "сообразил"
Спасибо!
Автор - LevinSoft
Дата добавления - 04.12.2013 в 12:43
Vladimir_ Дата: Среда, 04.12.2013, 12:49 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
Да, не заметил
Путь: Параметры - Дополнительно - Показать параметры для листа - Показывать нули в ячейках
Снимите галочку
СообщениеДа, не заметил
Снимите галочку
Автор - Vladimir_
Дата добавления - 04.12.2013 в 12:49
LevinSoft Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:53 | Сообщение № 5
Народ! отзовитесь!
Неужели никто не поможет с решением проблемы?
исходный пример в аттаче.
СообщениеНарод! отзовитесь!
Автор - LevinSoft
Дата добавления - 06.12.2013 в 13:53
китин Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:19 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
так надо?
переделал названия столбцов в клиентском листе.
К сообщению приложен файл: LevinSoft.xlsx (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 06.12.2013, 14:20
Сообщениетак надо?
Дата добавления - 06.12.2013 в 14:19
LevinSoft Дата: Понедельник, 09.12.2013, 05:21 | Сообщение № 7
Ув. китин, спасибо за пример, но я так и не понял в чем заключается Ваше изменение. я то имел в виду, возможность автоматически отрисовывать и заполнять строки в клиентском листе, согласно тем данным, которые заполнены в рабочем листе. По Вашему примеру все равно приходится растягивать данные по строкам, а если в рабочем строк больше чем в клиентском, все равно приходится добавлять строки, а потом растягивать формулы. автоматически данные все равно не проставляются:(
СообщениеУв. китин, спасибо за пример, но я так и не понял в чем заключается Ваше изменение. я то имел в виду, возможность автоматически отрисовывать и заполнять строки в клиентском листе, согласно тем данным, которые заполнены в рабочем листе. По Вашему примеру все равно приходится растягивать данные по строкам, а если в рабочем строк больше чем в клиентском, все равно приходится добавлять строки, а потом растягивать формулы. автоматически данные все равно не проставляются:(
Автор - LevinSoft
Дата добавления - 09.12.2013 в 05:21
китин Дата: Понедельник, 09.12.2013, 08:00 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
ну в таком случае это вопрос по VBA.формулы строки добавлять не умеют.а по моему примеру попробуйте в любую строку столбца артикул добавить число и посмотрите на клиентский лист.
К сообщению приложен файл: 2880004.xlsx (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 09.12.2013, 08:15
Сообщениену в таком случае это вопрос по VBA.формулы строки добавлять не умеют.а по моему примеру попробуйте в любую строку столбца артикул добавить число и посмотрите на клиентский лист.
Дата добавления - 09.12.2013 в 08:00
LevinSoft Дата: Понедельник, 09.12.2013, 08:44 | Сообщение № 9
китин, спасибо. дошло теперь в чем "соль" Вашего изменения.
Попробую обратиться в VBA ветку, может там помогут и объяснят как формировать спеку с помощью скриптов.
Сообщениекитин, спасибо. дошло теперь в чем "соль" Вашего изменения.
Автор - LevinSoft
Дата добавления - 09.12.2013 в 08:44
