= Мир MS Excel/Выбор из списка по значению с другого листа - Мир MS Excel
4SD Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:08 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Задачка: как сделать, чтобы, когда вписываю в ячейку A1 название, Excel бы пробегался по столбцу А на другом листе Цены, находил соответствие и вписывал в ячейку B2 ту цифру, которая стоит в столбце B на листе Цены напротив искомого значения ячейки A1.
Через формулу ЕСЛИ можно, но если наименований 50, трудно исправлять впоследствии.
буду рад и обычной ссылке на какой-нибудь урок - сам прочитаю, сам сделаю...
Заранее спасибо.
СообщениеДоброго времени суток. Задачка: как сделать, чтобы, когда вписываю в ячейку A1 название, Excel бы пробегался по столбцу А на другом листе Цены, находил соответствие и вписывал в ячейку B2 ту цифру, которая стоит в столбце B на листе Цены напротив искомого значения ячейки A1.
Заранее спасибо.
Автор - 4SD
Дата добавления - 03.12.2013 в 21:08
Nic70y Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:12 | Сообщение № 2
Репутация: 2383 ±
Справка Excel - функция ВПР (Без файла - всё)
СообщениеСправка Excel - функция ВПР (Без файла - всё)
Дата добавления - 03.12.2013 в 21:12
4SD Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:29 | Сообщение № 3
Спасибо за подсказку. Немного поигрался с формулой ВПР - ошибку выдает. Где я туплю?
К сообщению приложен файл: 4SD_03122013.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеСпасибо за подсказку. Немного поигрался с формулой ВПР - ошибку выдает. Где я туплю?
Автор - 4SD
Дата добавления - 03.12.2013 в 21:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:31 | Сообщение № 4
Репутация: 6557 ±
=ВПР(B1;Цена!A2:B1000;2;0)
Целиком столбцы не нужно использовать - задумчиво получится.
2-й аргумент должен состоять из нескольких столбцов (не обязательно, но в Вашем случае это так) - в первом ищем, а из столбца, номер которого в 3-м аргументе (у нас это двойка) мы выковыриваем нужные данные. И ОБЯЗАТЕЛЬНО (в Вашем случае, нам ведь нужно найти точное соответствие) нуден 4-й аргумент - 0
вместо ...2;0 можно писать сокращенный вариант ...2;
Дата добавления - 03.12.2013 в 21:31
Nic70y Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:31 | Сообщение № 5
Репутация: 2383 ±
=ВПР(B1;Цена!A:B;2;0)
4SD Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:34 | Сообщение № 6
Спасибо!!! Стало ясно
СообщениеСпасибо!!! Стало ясно
Автор - 4SD
Дата добавления - 03.12.2013 в 21:34
