= Мир MS Excel/Сортировка с добавлением данных - Мир MS Excel
seldom Дата: Понедельник, 02.12.2013, 16:45 | Сообщение № 1
Добрый день ребята!
Подскажите пожалуйста, как отсортировать по трем параметрам и вставить имеющиеся данные.
К сообщению приложен файл: 1103608.zip (8.7 Kb)
СообщениеДобрый день ребята!
Автор - seldom
Дата добавления - 02.12.2013 в 16:45
Pelena Дата: Понедельник, 02.12.2013, 17:48 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Не понятно, по какому принципу отсортированы строки
Дата добавления - 02.12.2013 в 17:48
gling Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:28 | Сообщение № 3
Репутация: 715 ±
отсортировано по столбцу P с помощью сортировки
К сообщению приложен файл: __.rar (10.7 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщениеотсортировано по столбцу P с помощью сортировки
Автор - gling
Дата добавления - 02.12.2013 в 18:28
seldom Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:37 | Сообщение № 4
Здравствуйте! Нужно отсортировать данные в "таблице 2" в том же порядке как и в "таблице 1", по трем параметрам(к примеру: 53978292, ЭГ592058, 58,225), чтобы данные в строке "таблице 2" совподали с "таблицей 1". Пример указал внутри. Нужно сделать формулой. Большое Вам спасибо!
К сообщению приложен файл: 6054055.zip (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал seldom - Понедельник, 02.12.2013, 18:49
СообщениеЗдравствуйте! Нужно отсортировать данные в "таблице 2" в том же порядке как и в "таблице 1", по трем параметрам(к примеру: 53978292, ЭГ592058, 58,225), чтобы данные в строке "таблице 2" совподали с "таблицей 1". Пример указал внутри. Нужно сделать формулой. Большое Вам спасибо!
Автор - seldom
Дата добавления - 02.12.2013 в 18:37
Pelena Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:07 | Сообщение № 5
Репутация: 4571 ±
По-видимому, мы вкладываем разные понятия в слово "Сортировка". Спрошу по-другому: почему в столбце Пример1 первым идет значение 53978292?
Или Вам просто нужно подтянуть данные 4 и 5 столбцов из второй таблицы к первой?
СообщениеПо-видимому, мы вкладываем разные понятия в слово "Сортировка". Спрошу по-другому: почему в столбце Пример1 первым идет значение 53978292?
Дата добавления - 02.12.2013 в 19:07
seldom Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:11 | Сообщение № 6
"Спрошу по-другому: почему в столбце Пример1 первым идет значение 53978292?" - нужно отсортировать или упорядочить таблицу 2 по тем же критериям и в том же порядке как таблице 1.
"Или Вам просто нужно подтянуть данные 4 и 5 столбцов из второй таблицы к первой?" - Да, мне еще нужно подтянуть данные из 4 и 5, и выложить их в том же порядке как в таблице 1.
Сообщение"Спрошу по-другому: почему в столбце Пример1 первым идет значение 53978292?" - нужно отсортировать или упорядочить таблицу 2 по тем же критериям и в том же порядке как таблице 1.
Автор - seldom
Дата добавления - 02.12.2013 в 19:11
Pelena Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:23 | Сообщение № 7
Репутация: 4571 ±
по тем же критериям
В том-то и дело, что критерии неизвестны
Так?
К сообщению приложен файл: 1-6.xlsx (13.9 Kb)
по тем же критериям
Так?
Дата добавления - 02.12.2013 в 19:23
seldom Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:35 | Сообщение № 8
Наверно да, а можно в столбцах 4 и 5 указать ещё три критерия(т.е. выборка ВПР по трем признакам в строке; например первая строка 53978292 и ЭГ592058 и 58,225. И так следующие). Я просто планирую добавлять данные в таблицу и вот этот критерий 53978292 может повторяться. А если сделать по трем то наверняка будет выбирать правильно. Я буду очень Вам благодарен!!!
А как сделать еще, чтобы формулой упорядочивало столбцы L, M, N?
Сообщение отредактировал seldom - Понедельник, 02.12.2013, 19:41
СообщениеНаверно да, а можно в столбцах 4 и 5 указать ещё три критерия(т.е. выборка ВПР по трем признакам в строке; например первая строка 53978292 и ЭГ592058 и 58,225. И так следующие). Я просто планирую добавлять данные в таблицу и вот этот критерий 53978292 может повторяться. А если сделать по трем то наверняка будет выбирать правильно. Я буду очень Вам благодарен!!!
Автор - seldom
Дата добавления - 02.12.2013 в 19:35
Pelena Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:49 | Сообщение № 9
Репутация: 4571 ±
Так? (без упорядочивания)
К сообщению приложен файл: 8260905.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеТак? (без упорядочивания)
Дата добавления - 02.12.2013 в 19:49
seldom Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:11 | Сообщение № 10
Pelena, большое Вам спасибо за помощь, за понимание!!! Этого будет достаточно
СообщениеPelena, большое Вам спасибо за помощь, за понимание!!! Этого будет достаточно
Автор - seldom
Дата добавления - 02.12.2013 в 20:11
seldom Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:58 | Сообщение № 11
Вы извините меня, но что-то у меня не получается. Вот еще один пример, только две таблицы на разных листах.
К сообщению приложен файл: 8765814.zip (97.0 Kb)
Сообщение отредактировал seldom - Понедельник, 02.12.2013, 21:01
СообщениеВы извините меня, но что-то у меня не получается. Вот еще один пример, только две таблицы на разных листах.
Автор - seldom
Дата добавления - 02.12.2013 в 20:58
Pelena Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:33 | Сообщение № 12
Репутация: 4571 ±
1) убираем объединенные ячейки
2) формула массива вводится нажатием сочетания клавиш Ctrl+Shift+Enter
=ИНДЕКС(Отгрузки!$E$4:$E$28;ПОИСКПОЗ(B4&C4&D4;Отгрузки!$C$4:$C$28&Отгрузки!$D$4:$D$28&Отгрузки!$F$4:$F$28;0))
К сообщению приложен файл: 2-3.zip (94.9 Kb)
Сообщение1) убираем объединенные ячейки
Дата добавления - 02.12.2013 в 21:33
seldom Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:40 | Сообщение № 13
Pelena, скажите, с объединеными ячейками нельзя сделать, потому что при вставки новых данных будет не очень удобно?
СообщениеPelena, скажите, с объединеными ячейками нельзя сделать, потому что при вставки новых данных будет не очень удобно?
Автор - seldom
Дата добавления - 02.12.2013 в 21:40
Pelena Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:44 | Сообщение № 14
Репутация: 4571 ±
Вы ведь чтобы подставить диапазон в формулу, выделяете его мышкой? Если ячейки объединенные, то вместо, скажем С4:С44 получится С4:D44, то есть диапазон надо править вручную. Зачем Вам это? Объединенные ячейки - зло! С ними только проблемы. Если есть возможность, надо от них избавляться
СообщениеВы ведь чтобы подставить диапазон в формулу, выделяете его мышкой? Если ячейки объединенные, то вместо, скажем С4:С44 получится С4:D44, то есть диапазон надо править вручную. Зачем Вам это? Объединенные ячейки - зло! С ними только проблемы. Если есть возможность, надо от них избавляться
Дата добавления - 02.12.2013 в 21:44
seldom Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:49 | Сообщение № 15
Хорошо, я прислушаюсь к Вашему совету!!! Буду значит с ними бороться. Ну еще один маленький момент. Как сделать еще, где нет данных сделать нули и пустоту в ячейках? то он пишет н/д.
СообщениеХорошо, я прислушаюсь к Вашему совету!!! Буду значит с ними бороться. Ну еще один маленький момент. Как сделать еще, где нет данных сделать нули и пустоту в ячейках? то он пишет н/д.
Автор - seldom
Дата добавления - 02.12.2013 в 21:49
Pelena Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:51 | Сообщение № 16
Репутация: 4571 ±
Есть разные способы
Как скрыть значение ошибки
СообщениеЕсть разные способы
Дата добавления - 02.12.2013 в 21:51
seldom Дата: Понедельник, 02.12.2013, 22:08 | Сообщение № 17
Pelena, я Вам очень благодарен, всё понятно!!!
СообщениеPelena, я Вам очень благодарен, всё понятно!!!
Автор - seldom
Дата добавления - 02.12.2013 в 22:08
