= Мир MS Excel/Диаграмма зависимости - Мир MS Excel
Dmitry_Rublevsky Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 13:32 | Сообщение № 1
Нужно построить диаграмму, отображающую зависимость суммы налога от мощности двигателя автомобиля.
Не могу построить диаграмму зависимости. Оси не принимают должных значений из таблицы. Что я делаю не так? Полученный результат в файле.
К сообщению приложен файл: 6822529.xls (33.0 Kb)
СообщениеНужно построить диаграмму, отображающую зависимость суммы налога от мощности двигателя автомобиля.
Автор - Dmitry_Rublevsky
Дата добавления - 01.12.2013 в 13:32
Pelena Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 14:52 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 9709922.xls (31.0 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 01.12.2013 в 14:52
Dmitry_Rublevsky Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 15:16 | Сообщение № 3
Pelena, не совсем. На осях не отображаются данные из ячеек. Можно ли сделать такую диаграмму, что по оси Х, например, будет мощность, а по оси Y - Сумма налога? Никак не могу реализовать
СообщениеPelena, не совсем. На осях не отображаются данные из ячеек. Можно ли сделать такую диаграмму, что по оси Х, например, будет мощность, а по оси Y - Сумма налога? Никак не могу реализовать
Дата добавления - 01.12.2013 в 15:16
Pelena Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 15:23 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 5584918.xls (31.5 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 01.12.2013 в 15:23
Dmitry_Rublevsky Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 15:30 | Сообщение № 5
Pelena, к сожалению нет - оси не заполняются данными. По каким-то причинам не удаётся задать значения второй легенды(оси), оно заменяется...Может я не правильно понимаю задание: Построить диаграмму, отображающую зависимость суммы налога от мощности двигателя автомобиля. ?
СообщениеPelena, к сожалению нет - оси не заполняются данными. По каким-то причинам не удаётся задать значения второй легенды(оси), оно заменяется...Может я не правильно понимаю задание: Построить диаграмму, отображающую зависимость суммы налога от мощности двигателя автомобиля. ?
Дата добавления - 01.12.2013 в 15:30
Pelena Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 15:44 | Сообщение № 6
Репутация: 4571 ±
У Вас сумма налога может быть равна одному из двух значений: при мощности меньше 70 - одно значение, если больше 70 - то другое. Поэтому если по оси Х мощность, а по оси Y налог, то график будет ступенькой, как в моём первом файле.
Какая тут может быть "вторая легенда"?
Вот ещё вариант
К сообщению приложен файл: 7147798.xls (32.5 Kb)
СообщениеУ Вас сумма налога может быть равна одному из двух значений: при мощности меньше 70 - одно значение, если больше 70 - то другое. Поэтому если по оси Х мощность, а по оси Y налог, то график будет ступенькой, как в моём первом файле.
Вот ещё вариант
Дата добавления - 01.12.2013 в 15:44
Dmitry_Rublevsky Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 15:49 | Сообщение № 7
Pelena, вы правы! Теперь всё понял!!!Оставляю последний вариант. Огромное спасибо, что уделили время!!!)))
СообщениеPelena, вы правы! Теперь всё понял!!!Оставляю последний вариант. Огромное спасибо, что уделили время!!!)))
Дата добавления - 01.12.2013 в 15:49
Dmitry_Rublevsky Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 17:52 | Сообщение № 8
Pelena, и последний вопрос: как вы построили вспомогательную ось в диаграмме,чтобы она отображалась справа?
СообщениеPelena, и последний вопрос: как вы построили вспомогательную ось в диаграмме,чтобы она отображалась справа?
Дата добавления - 01.12.2013 в 17:52
