= Мир MS Excel/Как связать текст с разных листов при заполнении договора - Мир MS Excel
Шаблон договора Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:01 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте! Есть проблема, не могу связать определенные поля ячеек в двух листах что бы на третьем который контакт писать а автоматом в договора вбивались данные в определенные места, задайте как сделать а дальше по аналогии пойму!
СообщениеЗдравствуйте! Есть проблема, не могу связать определенные поля ячеек в двух листах что бы на третьем который контакт писать а автоматом в договора вбивались данные в определенные места, задайте как сделать а дальше по аналогии пойму!
Автор - Шаблон договора
Дата добавления - 29.11.2013 в 14:01
китин Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:10 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
и вам не хворать.смотрите в сторону ИНДЕКС,ПОИСКПОЗ или ВПР.а может быть ГПР.
Сообщениеи вам не хворать.смотрите в сторону ИНДЕКС,ПОИСКПОЗ или ВПР.а может быть ГПР.
Дата добавления - 29.11.2013 в 14:10
makc-666 Дата: Вторник, 03.12.2013, 16:33 | Сообщение № 3
Здравствуйте! Такая же проблема, есть шаблоны договоров, нужно привязать с листа данные что бы в оба договора забивались данные и подскажите можно как то скомпоновать данные, а то много получается куда нужно вставлять в разных ячейках данные, например фамилия имя отчество в разных ячейках в договоре, как в листе контакты забить что бы не в разные ячейки вбить что бы там прописалось?
Во договор пример! Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: __.xls (86.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Такая же проблема, есть шаблоны договоров, нужно привязать с листа данные что бы в оба договора забивались данные и подскажите можно как то скомпоновать данные, а то много получается куда нужно вставлять в разных ячейках данные, например фамилия имя отчество в разных ячейках в договоре, как в листе контакты забить что бы не в разные ячейки вбить что бы там прописалось?
Автор - makc-666
Дата добавления - 03.12.2013 в 16:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.12.2013, 16:51 | Сообщение № 4
Репутация: 6557 ±
Сделал Вам для фамилии и имени. Выводятся по номеру договора из базы на листе "Контакт".
Остальное аналогично.
И сделайте все поля в листах "Договор ..." форматом "Общий"
К сообщению приложен файл: 8802311.xls (81.5 Kb)
СообщениеСделал Вам для фамилии и имени. Выводятся по номеру договора из базы на листе "Контакт".
Дата добавления - 03.12.2013 в 16:51
jakim Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:57 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Мне кажется с ВПР-ом проще, номера колонок меняй и всё.
К сообщению приложен файл: of_8802311.xlsx (49.0 Kb)
СообщениеМне кажется с ВПР-ом проще, номера колонок меняй и всё.
Автор - jakim
Дата добавления - 03.12.2013 в 21:57
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.12.2013, 22:10 | Сообщение № 6
Репутация: 6557 ±
С ВПРом, может, и проще, но в формулу загоняется ВЕСЬ массив данных. А с ИНДЕКС ПОИСКПОЗ (для случая, в котором можно использовать "чистый" ВПР) только 2 столбика - где ищем и откуда выводим. У меня так на работе постоянно удивляются: "Почему у меня так долго файл думает? У тебя даже больше файл, а летает, а мой никак не хочет.". 90% случаев - или куча ВПРов, или, еще прикольнее, ссылки на столбец целиком (а уж если внутри ВПРа ...). И сколько ни говори, что так делать нельзя - все по барабану. Так что учить надо не только так, чтобы работало, а еще и так, чтобы работало, по возможности, оптимально. А то потом переучиваться намного сложнее будет.
Дописал, предвидя, что меня в этот текст еще долго носом тыкать будут (уже начали).
Это не значит, что ВПРом вообще не нужно пользоваться. Как и со многими другими функциями, просто нужно смотреть на целесообразность. А это, в большинстве случаев, достаточно субъективно. Может, и здесь, при небольшой таблице, нормально работало бы.
СообщениеС ВПРом, может, и проще, но в формулу загоняется ВЕСЬ массив данных. А с ИНДЕКС ПОИСКПОЗ (для случая, в котором можно использовать "чистый" ВПР) только 2 столбика - где ищем и откуда выводим. У меня так на работе постоянно удивляются: "Почему у меня так долго файл думает? У тебя даже больше файл, а летает, а мой никак не хочет.". 90% случаев - или куча ВПРов, или, еще прикольнее, ссылки на столбец целиком (а уж если внутри ВПРа ...). И сколько ни говори, что так делать нельзя - все по барабану. Так что учить надо не только так, чтобы работало, а еще и так, чтобы работало, по возможности, оптимально. А то потом переучиваться намного сложнее будет.
Дата добавления - 03.12.2013 в 22:10
makc-666 Дата: Среда, 04.12.2013, 07:40 | Сообщение № 7
Не могу понять, как вы привязываете с листа контакт в договор данные ??? пробую менять просто =ВПР(T5;Контакт!A:Z;8;0) в серию номер паспорта, ничего не получается!!! подскажите что не так делаю! а в строке договор если меняю . вообще все отваливается!
СообщениеНе могу понять, как вы привязываете с листа контакт в договор данные ??? пробую менять просто =ВПР(T5;Контакт!A:Z;8;0) в серию номер паспорта, ничего не получается!!! подскажите что не так делаю! а в строке договор если меняю . вообще все отваливается!
Автор - makc-666
Дата добавления - 04.12.2013 в 07:40
makc-666 Дата: Среда, 04.12.2013, 07:43 | Сообщение № 8
Ещё момент, мне то просто нужно вбивать одного абонента нового, что бы не копировать данные туда и туда в договора, вбил данные и что бы они в оба договора забились и все! потом нового абонента просто на старых данных вбивать буду!
СообщениеЕщё момент, мне то просто нужно вбивать одного абонента нового, что бы не копировать данные туда и туда в договора, вбил данные и что бы они в оба договора забились и все! потом нового абонента просто на старых данных вбивать буду!
Автор - makc-666
Дата добавления - 04.12.2013 в 07:43
Vladimir_ Дата: Среда, 04.12.2013, 07:51 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
Не понятно что у Вас не получается.
Полагаю формат ячеек - "Текстовый". Замените на "Общий"
СообщениеНе понятно что у Вас не получается.
Автор - Vladimir_
Дата добавления - 04.12.2013 в 07:51
makc-666 Дата: Среда, 04.12.2013, 08:38 | Сообщение № 10
Не могу с вторым договором связать данные с листа контакт, Договор РТ связывается с листа контакт а вот договор Лок Сеть не свящываются данные с листа контакт, как их связать ? по ВПР формуле, как мне подсказали менять столбец, там данные вообще не применяются, только те что человек забил , а я уже не могу изменить вернее добавить данные в договор и связать их с листом контакт
Сообщение отредактировал makc-666 - Среда, 04.12.2013, 08:53
СообщениеНе могу с вторым договором связать данные с листа контакт, Договор РТ связывается с листа контакт а вот договор Лок Сеть не свящываются данные с листа контакт, как их связать ? по ВПР формуле, как мне подсказали менять столбец, там данные вообще не применяются, только те что человек забил , а я уже не могу изменить вернее добавить данные в договор и связать их с листом контакт
Автор - makc-666
Дата добавления - 04.12.2013 в 08:38
Vladimir_ Дата: Среда, 04.12.2013, 08:52 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
Что Вы подразумеваете под словом "Связать". Конкретно.
Ввести функцию?
Ввести функцию?
Автор - Vladimir_
Дата добавления - 04.12.2013 в 08:52
makc-666 Дата: Среда, 04.12.2013, 08:56 | Сообщение № 12
Ввести функцию?
Ну если я ввожу формулу в договор лок сеть информация с личта контакт не вбивается в договор лок сеть только в РТ это я про формулу =ИНДЕКС(Контакт!C$2:C$1000;ПОИСКПОЗ($T$5;Контакт!$A$2:$A$1000;))
а формула =ВПР(T5;Контакт!A:Z;5;0) вообще не могу даже в договоре РТ продолжить что бы данные вбить меняю значение =ВПР(T5;Контакт!A:Z;8;0)
=ВПР(T5;Контакт!A:Z;9;0) и так далее а она не связывается с листом контакт
Сообщение отредактировал makc-666 - Среда, 04.12.2013, 08:58
Ввести функцию?
Автор - makc-666
Дата добавления - 04.12.2013 в 08:56
китин Дата: Среда, 04.12.2013, 09:24 | Сообщение № 13
Репутация: 1079 ±
там искать надо не Т5,а W5.
=ИНДЕКС(Контакт!C$2:C$1000;ПОИСКПОЗ($W$5;Контакт!$A$2:$A$1000;))
2.и сколько же повторять то можно
Сообщение отредактировал китин - Среда, 04.12.2013, 09:25
Сообщение1.
Дата добавления - 04.12.2013 в 09:24
makc-666 Дата: Четверг, 05.12.2013, 06:48 | Сообщение № 14
это делал не помогало, а потом просто закрыл сохранил открыл и заработало.
это тоже сделал, читать умею :)
ещё есть проблема, есть договора в WORD формате, там тоже куча мест куда вбивать нужно абонента, в ворде возможно что-то подобное ?
Автор - makc-666
Дата добавления - 05.12.2013 в 06:48
китин Дата: Четверг, 05.12.2013, 08:09 | Сообщение № 15
Репутация: 1079 ±
а про Word почитейте здесь:ТЫЦ
Сообщениеа про Word почитейте здесь:ТЫЦ
Дата добавления - 05.12.2013 в 08:09
