= Мир MS Excel/Почему я не могу скопировать данные из тхт 2 разных столбца? - Мир MS Excel
GuitarFan Дата: Четверг, 28.11.2013, 16:08 | Сообщение № 1
Имеется текстовый документ, в котором идут данные и между ними находится знак табуляции
Пока этот текст находится в тхт документе, он отображается нормально. Если его куда-то скопировать - там появляется какие-то непонятные переходы на новую строку. Почему так? Там какой-то символ, которого я не вижу. Объясните пожалуйста.
К сообщению приложен файл: file.txt (0.1 Kb)
Сообщение отредактировал GuitarFan - Четверг, 28.11.2013, 18:17
СообщениеИмеется текстовый документ, в котором идут данные и между ними находится знак табуляции
Автор - GuitarFan
Дата добавления - 28.11.2013 в 16:08
Hugo Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:20 | Сообщение № 2
Репутация: 795 ±
Откройте в Notepad++ и посмотрите - там после первого слова CR, затем таб, затем второе слово, затем CRLF
После последнего слова текста ничего нет :)
СообщениеОткройте в Notepad++ и посмотрите - там после первого слова CR, затем таб, затем второе слово, затем CRLF
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.11.2013 в 19:20
GuitarFan Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:20 | Сообщение № 3
Спасибо. Включил отображение этих символов, вижу CR+LF. Это и есть перевод строки? Как мне привести это к нормальному виду? Мне нужно удалить каждые вторые символы CR+FL
Сообщение отредактировал GuitarFan - Четверг, 28.11.2013, 20:42
СообщениеСпасибо. Включил отображение этих символов, вижу CR+LF. Это и есть перевод строки? Как мне привести это к нормальному виду? Мне нужно удалить каждые вторые символы CR+FL
Автор - GuitarFan
Дата добавления - 28.11.2013 в 20:20
Nic70y Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:46 | Сообщение № 4
Репутация: 2383 ±
Вставьте данные из Вашего txt в этот файл.
(макрорекордер рулит - даже необязательно ВБА знать :) )
К сообщению приложен файл: 826.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 28.11.2013, 20:49
СообщениеВставьте данные из Вашего txt в этот файл.
Дата добавления - 28.11.2013 в 20:46
AndreTM Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:48 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
У вас там CR (Carriadge Return - возврат каретки - код 0D). Многие редакторы/просмотрщики восринимают этот символ как однозначную часть набора CR+LF (Carriadge Return + Line Feed = 0D0A), обозначающего переход к началу новой строки.
Сделать можно анализом текста в файле - например, скачать все в переменную и убрать одиночные CR,а затем выгрузить обратно.
Формулами тоже можно - исключить из ячеек этот CR с помощью
=ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ(13);"")
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеУ вас там CR (Carriadge Return - возврат каретки - код 0D). Многие редакторы/просмотрщики восринимают этот символ как однозначную часть набора CR+LF (Carriadge Return + Line Feed = 0D0A), обозначающего переход к началу новой строки.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.11.2013 в 20:48
GuitarFan Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:42 | Сообщение № 6
Спасибо, вопрос решен.
СообщениеСпасибо, вопрос решен.
Автор - GuitarFan
Дата добавления - 28.11.2013 в 21:42
