= Мир MS Excel/Авто увеличение высоты ячеек при переносе - Мир MS Excel
endars Дата: Среда, 27.11.2013, 11:20 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, как в excel 2003 сделать так, чтобы при уменьшении длинны ячеек всего столбца, данные в ячейках автоматически переносились на новую строку и при этом высота ячеек автоматически увеличивалась. Пробовал формат ячеек-выравнивание-отображение-переносить по словам , не помогает :( . Пример на скринах
как есть
как надо
все это делаю вручную, в каждой ячейке сначала увеличиваю высоту, потом сужаю длинну всего столбца, потом переносить по словам
файлы excel прикрепил
К сообщению приложен файл: 6628034.xls (81.5 Kb) · 0573346.xls (81.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, как в excel 2003 сделать так, чтобы при уменьшении длинны ячеек всего столбца, данные в ячейках автоматически переносились на новую строку и при этом высота ячеек автоматически увеличивалась. Пробовал формат ячеек-выравнивание-отображение-переносить по словам , не помогает :( . Пример на скринах
как есть
как надо
Автор - endars
Дата добавления - 27.11.2013 в 11:20
Pelena Дата: Среда, 27.11.2013, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Можно "полуавтоматически")
Сначала сужаете ширину столбцов, затем выделяете лист целиком, подводите мышку между любыми двумя строками (как если бы собирались увеличивать высоту строки) и делаете двойной щелчок, так называемый автоподбор
К сообщению приложен файл: 0781221.xls (91.5 Kb)
Дата добавления - 27.11.2013 в 11:29
Vinkelman Дата: Среда, 27.11.2013, 11:47 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
endars, автоподбор высоты и ширины я вывел в верхнее меню (см. скрин).
Выделяю весь диапазон и нажимаю на кнопку. В 2003 для них можно самому нарисовать иконку.
К сообщению приложен файл: 1112161.jpg (38.2 Kb)
Сообщениеendars, автоподбор высоты и ширины я вывел в верхнее меню (см. скрин).
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 27.11.2013 в 11:47
endars Дата: Среда, 11.12.2013, 10:03 | Сообщение № 4
Pelena, спасибо за совет, но не помогло. может перед этими манипуляциями еще надо что-то "включить/выключить"?
Vinkelman, спасибо! помогло)))
СообщениеPelena, спасибо за совет, но не помогло. может перед этими манипуляциями еще надо что-то "включить/выключить"?
Автор - endars
Дата добавления - 11.12.2013 в 10:03
_Boroda_ Дата: Среда, 11.12.2013, 10:25 | Сообщение № 5
Репутация: 6557 ±
А я кнопкой автоподбора не пользуюсь. Уж и не помню, почему. Чем-то она мне раньше не понравилась.
Я делаю так - выделяю нужные ячейки, снимаю галку "Переносить по словам", ОК, ставлю галку "Переносить по словам", ОК
Все это можно записать в макрос
Sub AvtoVysStr()
     Selection.WrapText = False
     Selection.WrapText = True
И прикрепить его на кнопку в меню
СообщениеА я кнопкой автоподбора не пользуюсь. Уж и не помню, почему. Чем-то она мне раньше не понравилась.
Sub AvtoVysStr()
Дата добавления - 11.12.2013 в 10:25
Pelena Дата: Среда, 11.12.2013, 11:20 | Сообщение № 6
Репутация: 4571 ±
Перенос по словам должен быть включен
Дата добавления - 11.12.2013 в 11:20
