Есть условные блоки значений - желтый, оранжеый и красный. Ячейка B5 cуммирует значения желтого блока. Как сделать так, чтобы при протягивании формулы на ячейку C5, формула суммировала следующий блок - оранжевый?
Пример в приложении.
Есть условные блоки значений - желтый, оранжеый и красный. Ячейка B5 cуммирует значения желтого блока. Как сделать так, чтобы при протягивании формулы на ячейку C5, формула суммировала следующий блок - оранжевый?ArkaIIIa
