= Мир MS Excel/Копирование значений и исходного форматирования на др. лист - Мир MS Excel
Nat Дата: Понедельник, 25.11.2013, 12:02 | Сообщение № 1
Возможно моя тема перекликается с ранее созданной др пользователем, а может и нет, поэтому решила описать свою проблему.
На листе есть таблица с формулами. Мне надо скопировать лист так, чтобы: а)не нарушилось форматирование таблицы и б) "убились" формулы, т.е. были видны только значения. Если копирую через "переместить или скопировать", то формат сохраняется, но вот формулы в ячейках видны, что не подходит. Если копирую, через спец. вставку, то остаются только значения, но выравнивания "едут". Вставка "значения и исходное форматирование" недоступна из-за "несоответствия форм и размеров областей копирования и вставки". Можно что-нибудь с этим сделать?
Автор - Nat
Дата добавления - 25.11.2013 в 12:02
KuklP Дата: Понедельник, 25.11.2013, 13:17 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Сначала копируйте все, потом значения.
СообщениеСначала копируйте все, потом значения.
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.11.2013 в 13:17
Rustem Дата: Понедельник, 25.11.2013, 13:21 | Сообщение № 3
Репутация: 48 ±
Скопировать куда, на другой лист или файл?
Где сам файл?
WMR: R183220163895
СообщениеСкопировать куда, на другой лист или файл?
Где сам файл?
Автор - Rustem
Дата добавления - 25.11.2013 в 13:21
KuklP Дата: Понедельник, 25.11.2013, 13:26 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Rustem,
Какая разница - куда? Скопировали - поменяли на значения.
СообщениеRustem,
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.11.2013 в 13:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.11.2013, 13:26 | Сообщение № 5
Репутация: 6557 ±
Переместите и скопируйте лист. Встаньте в А1, нажмите Контрл Шифт Енд, скопируйте и в это же место вставьте значениями.
У меня с кучей объединенных ячеек так вроде нормально работает. Только нужно предварительно фильтры все поснимать и скрытые строки-столбцы показать.
СообщениеПереместите и скопируйте лист. Встаньте в А1, нажмите Контрл Шифт Енд, скопируйте и в это же место вставьте значениями.
Rustem Дата: Понедельник, 25.11.2013, 13:46 | Сообщение № 6
Репутация: 48 ±
Если копирование в той же книге, копировать Лист перетаскиванием+Ctrl. Тогда получим абсолютно идентичный Лист (с форматами и т.п.). Дальше превратить формулы в значения.
WMR: R183220163895
Автор - Rustem
Дата добавления - 25.11.2013 в 13:46
KuklP Дата: Понедельник, 25.11.2013, 13:48 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
А если в другую книгу - ПКМ по ярлыку - указываем куда и все то же самое :)
P.S. в ту же книгу тоже так можно.
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 25.11.2013, 13:49
СообщениеА если в другую книгу - ПКМ по ярлыку - указываем куда и все то же самое :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.11.2013 в 13:48
Nat Дата: Вторник, 26.11.2013, 10:34 | Сообщение № 8
Всем спасибо за комментарии, получилось! :)
СообщениеВсем спасибо за комментарии, получилось! :)
Автор - Nat
Дата добавления - 26.11.2013 в 10:34
