= Мир MS Excel/копирование отдельного листа в новую книгу - Мир MS Excel
AKSENOV048 Дата: Вторник, 30.08.2011, 03:22 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
можно ли сделать чтобы при закрытии книги лист1 копировался в другую книгу, где создавался бы лист с именем равным текущей даты? а если лист уже существует то данные обновляются или заменяются.
и если такое возможно, то можно ли копировать лист не при каждом закрытии книги, а с условием что на Листе1 делались изменения?
Сообщениеможно ли сделать чтобы при закрытии книги лист1 копировался в другую книгу, где создавался бы лист с именем равным текущей даты? а если лист уже существует то данные обновляются или заменяются.
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 30.08.2011 в 03:22
Alex_ST Дата: Вторник, 30.08.2011, 14:49 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Quote (AKSENOV048)
- в модуле ЭтаКнига процедура
Code
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Quote (AKSENOV048)
…лист1 копировался в другую книгу…
это куда? Где лежит эта книга, если она ещё не открыта или как как её зовут если она уже открыта?
Quote (AKSENOV048)
…создавался бы лист с именем равным текущей даты? а если лист уже существует то данные обновляются или заменяются…
ну, это совсем не сложно. Воспользуйтесь макрорекордером и всё сами поймёте
Quote (AKSENOV048)
а вот тут могут возникнуть проблемы. Узнать-то перед закрытием, вносились ли какие-нибудь изменения в книгу достаточно просто:
Code
If ThisWorkbook.Saved Then…
а вот выяснить, на каком листе были изменения??? Я не знаю как.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 31.08.2011, 13:32
Quote (AKSENOV048)
Code
Quote (AKSENOV048)
Quote (AKSENOV048)
Quote (AKSENOV048)
Code
Дата добавления - 30.08.2011 в 14:49
AKSENOV048 Дата: Вторник, 30.08.2011, 18:56 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Спасибо Alex ST за ответ.
Quote (Alex_ST)
в эту же папку, где и исходная книга. "новая" книга закрыта. название любое, допустим Архив.
СообщениеСпасибо Alex ST за ответ.
Quote (Alex_ST)
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 30.08.2011 в 18:56
AKSENOV048 Дата: Суббота, 03.09.2011, 15:42 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
вот макрос который делает резервную копию всей книги при выходе из нее.
Dim x As String
strPath = "C:\Users\Александр\Desktop\архив\магазин"
On Error Resume Next
x = GetAttr(strPath) And 0
If Err = 0 Then ' если путь существует - сохраняем копию книги
strDate = Format(Date, "dd/mm/yy")
FileNameXls = strPath & "\" & Left(Sheets(1).Name, _
Len(ActiveWorkbook.Name) - 4) & " " & strDate & ".xlsm"
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=FileNameXls
Else 'если путь не существует - выводим сообщение
MsgBox "Папка " & strPath & " недоступна или не существует!", vbCritical
можно ли как то его переделать в такой план:
strPath1 = "C:\Users\Александр\Desktop\архив\магазин"
strPath4 = "C:\Users\Александр\Desktop\архив\реализация корея"
strPath7 = "C:\Users\Александр\Desktop\архив\реализация бишкек"
FileNameXls1 = strPath & "\" & Left(Sheets(1).Name, _ Len(ActiveWorkbook.Name) - 4) & " " & strDate & ".xlsm"
FileNameXls4 = strPath & "\" & Left(Sheets(4).Name, _ Len(ActiveWorkbook.Name) - 4) & " " & strDate & ".xlsm"
FileNameXls7 = strPath & "\" & Left(Sheets(7).Name, _ Len(ActiveWorkbook.Name) - 4) & " " & strDate & ".xlsm"
ActiveWorkbook.Sheets(1).SaveCopyAs Filename:=FileNameXls1
ActiveWorkbook.Sheets(4).SaveCopyAs Filename:=FileNameXls4
ActiveWorkbook.Sheets(7).SaveCopyAs Filename:=FileNameXls7
я что то не правильно делаю.
перестает работать когда я заменяю ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=FileNameXls на ActiveWorkbook.Sheets(1).SaveCopyAs Filename:=FileNameXls1 или Sheets(1).SaveCopyAs Filename:=FileNameXls1
Dim x As String
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 03.09.2011 в 15:42
Alex_ST Дата: Суббота, 03.09.2011, 21:52 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
1. А с чего вы взяли, что у ЛИСТА ActiveWorkbook.Sheets(1) есть метод SaveCopyAs?
Это метод КНИГИ. Поэтому и не работает.
2. И что значит Left(Sheets(1).Name, Len(ActiveWorkbook.Name) - 4)? Что-то я не пойму?
Какая связь ДЛИНЫ имени активной книги без расширения (к стати, 4 - это рассчитано на .xls-файлы, а если всё-таки .xlsm, то должно быть 5) и именем сохраняемой книги? А что, если имя активной книги длиннее имени листа, то имя листа обрезать не надо что ли?(см. справку по функции Left)?
Что вам нужно-то?
Разбить книгу на отдельные файлы по листам?
Ну так запишите действия макрорекордером:
- выберите нужный лист
- сделайте ему по ПКМ на ярлыке листа "Переместить/скопировать" - "Создавать копию" - "В новую книгу"
- эту новую книгу "Сохранить как..."
Я не пойму, вы хотите сами научиться или чтобы за вас кто-то сделал?
Ну попробуйте же сами разобрать макрос, который вы привели...
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 03.09.2011, 21:56
Сообщение1. А с чего вы взяли, что у ЛИСТА ActiveWorkbook.Sheets(1) есть метод SaveCopyAs?
Что вам нужно-то?
Дата добавления - 03.09.2011 в 21:52
AKSENOV048 Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 01:05 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
wacko СПАСИБО. буду знать!
Сообщениеwacko СПАСИБО. буду знать!
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 04.09.2011 в 01:05
AKSENOV048 Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 15:13 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
вот то что записал макрорекордером:
Sub Макрос2()
Sheets("МАГАЗИН").Select
Sheets("МАГАЗИН").Copy
ChDir "C:\Users\Александр\Desktop\архив\магазин"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"C:\Users\Александр\Desktop\архив\магазин\03.09.11.xlsm", FileFormat:= _
xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
ActiveWindow.Close
вот так получается копировать отдельный листы, в разные книги, но они не сохраняются автоматически!
Dim x1 As String
Dim x4 As String
Dim x7 As String
strPath1 = "C:\Users\Александр\Desktop\архив\магазин\"
strPath4 = "C:\Users\Александр\Desktop\архив\реализация корея\"
strPath7 = "C:\Users\Александр\Desktop\архив\реализация бишкек\"
x1 = GetAttr(strPath1) And 0
x4 = GetAttr(strPath4) And 0
x7 = GetAttr(strPath7) And 0
FileNameXls1 = strPath1 & strDate & ".xlsm"
FileNameXls4 = strPath4 & strDate & ".xlsm"
FileNameXls7 = strPath7 & strDate & ".xlsm"
Sheets(1).Copy
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=FileNameXls1
Sheets(4).Copy
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=FileNameXls4
Sheets(7).Copy
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=FileNameXls7
Сообщениевот то что записал макрорекордером:
Sub Макрос2()
ActiveWindow.Close
Dim x1 As String
Dim x4 As String
Dim x7 As String
Sheets(1).Copy
Sheets(4).Copy
Sheets(7).Copy
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 04.09.2011 в 15:13
Hugo Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 15:57 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Я думаю, что вот тут
Code
If Err = 0 Then
определяется, будет ли ошибка при выполнении GetAttr().
Поэтому в куске
Code
If Err = 0
тактически неправильный подход - нужно это дело разбить на 3 отдельных подхода к каждому листу индивидуально. Ведь здесь будет ошибка, если любой из этих путей будет недоступен, и к тому же вот тут
Code
будет бестолковое сообщение, т.к. переменная strPath не имеет значения.
СообщениеЯ думаю, что вот тут
Code
If Err = 0 Then
Поэтому в куске
Code
If Err = 0
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.09.2011 в 15:57
AKSENOV048 Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:07 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
If Err = 0
я думаю его вообще можно убрать.?
не углядел! да и тоже принципе не обязательно.
а все же почему не сохраняются автоматом. я когда нажимаю закрыть, появляется три новых книги, с заголовками Книга 1 , 2 и 3, смотрю в папки там создаются файлы каждый в своей! Книги надо закрывать в ручную и присваивать им имена!
СообщениеOn Error Resume Next
If Err = 0
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 04.09.2011 в 16:07
Hugo Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:10 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
SaveCopyAs - это "сохранить как". А "закрыть" нету.
СообщениеSaveCopyAs - это "сохранить как". А "закрыть" нету.
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.09.2011 в 16:10
Hugo Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:17 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Вроде так (не проверял):
Code
Dim x1 As String
Dim x4 As String
Dim x7 As String
Sheets(1).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FileNameXls1, FileFormat:= _
ActiveWorkbook.Close False
Sheets(4).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FileNameXls4, FileFormat:= _
Sheets(7).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FileNameXls7, FileFormat:= _
Или так попрбуй:
Code
Sheets(1).Copy
ActiveWorkbook.Close True, FileNameXls1, FileFormat:= _
Только есть вопрос - зачем как xlsm сохранять? Там в каждом листе макросы прописаны разве?
СообщениеВроде так (не проверял):
Code
Dim x1 As String
Dim x4 As String
Dim x7 As String
Sheets(1).Copy
Sheets(4).Copy
Sheets(7).Copy
Или так попрбуй:
Code
Sheets(1).Copy
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.09.2011 в 16:17
AKSENOV048 Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:33 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
работает. только при каждом выключении выдает: "файл ...... уже существует. заменить?" можно как то это обойти, чтобы постоянно заменялось?
Сообщение отредактировал AKSENOV048 - Воскресенье, 04.09.2011, 16:33
Сообщениеработает. только при каждом выключении выдает: "файл ...... уже существует. заменить?" можно как то это обойти, чтобы постоянно заменялось?
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 04.09.2011 в 16:33
Hugo Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:34 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Application.displayalerts = False
потом в конце обязательно верни назад.
СообщениеApplication.displayalerts = False
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.09.2011 в 16:34
AKSENOV048 Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:39 | Сообщение № 14
Репутация: 6 ±
получилось)) Спасибо Вам Hugo!!!
Quote (Hugo)
нет. блин точно.
даже наоборот хотел спросить можно ли чтобы листы копировались без макросов?
Сообщениеполучилось)) Спасибо Вам Hugo!!!
Quote (Hugo)
нет. блин точно.
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 04.09.2011 в 16:39
Hugo Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:42 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Если в модуле листе есть макросы, и хотите копировать без них - тогда нужно или переносить данные в другие листы, или удалять проекты типа
Code
For Each VBC In VBProject.VBComponents
VBC.codemodule.deletelines 1, VBC.codemodule.countoflines
СообщениеЕсли в модуле листе есть макросы, и хотите копировать без них - тогда нужно или переносить данные в другие листы, или удалять проекты типа
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.09.2011 в 16:42
AKSENOV048 Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:48 | Сообщение № 16
Репутация: 6 ±
вопрос решился, переменной формата в .xlsx листы сохраняются без макросов.!) вы как всегда правы! спасибо большое.
Сообщение отредактировал AKSENOV048 - Воскресенье, 04.09.2011, 16:49
Сообщениевопрос решился, переменной формата в .xlsx листы сохраняются без макросов.!) вы как всегда правы! спасибо большое.
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 04.09.2011 в 16:48
Hugo Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:51 | Сообщение № 17
Репутация: 819 ±
Хотя точно, в 2007/10 хватает просто сохранить в xlsx smile
СообщениеХотя точно, в 2007/10 хватает просто сохранить в xlsx smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.09.2011 в 16:51
AKSENOV048 Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 17:01 | Сообщение № 18
Репутация: 6 ±
еще вопрос. со временем файлов получится много, нашел код удаления файлов созданных 30 дней назад:
Sub УдалениеФайл_Минус_30_Дн()
TargetFolder = "h:\tmp"
ControlDate = Date - 30
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For Each objFile In objFSO.GetFolder(TargetFolder).Files
If objFile.DateCreated < ControlDate Then
objFSO.DeleteFile objFile.Path
можно ввести сразу три папки?
TargetFolder = "C:\Users\Александр\Desktop\архив\магазин\"
TargetFolder = "C:\Users\Александр\Desktop\архив\реализация корея\"
TargetFolder = "C:\Users\Александр\Desktop\архив\реализация бишкек\"
Сообщениееще вопрос. со временем файлов получится много, нашел код удаления файлов созданных 30 дней назад:
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 04.09.2011 в 17:01
Hugo Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 17:10 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
Можно конечно создать массив текстовых значений и перебирать в цикле его, но на 3 значения можно тупо так:
Code
С массивом вероятно так:
Code
     arr = Array("C:\Users\Александр\Desktop\архив\магазин\", "C:\Users\Александр\Desktop\архив\реализация корея\", "C:\Users\Александр\Desktop\архив\реализация бишкек\")
     For Each TargetFolder In arr
СообщениеМожно конечно создать массив текстовых значений и перебирать в цикле его, но на 3 значения можно тупо так:
Code
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.09.2011 в 17:10
AKSENOV048 Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 17:16 | Сообщение № 20
Репутация: 6 ±
biggrin
возьму второй вариант.! спасибо большое. вопросов больше нету.
изменил всё событие на Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean). то что надо.
Сообщение отредактировал AKSENOV048 - Воскресенье, 04.09.2011, 17:48
Сообщениеbiggrin
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 04.09.2011 в 17:16
