= Мир MS Excel/Как применить формулу СЧЁТЕСЛИ к отфитрованной таблице? - Мир MS Excel
Марк Дата: Вторник, 19.11.2013, 14:41 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Суть проблемы.
Есть таблица с результатами опроса. Строки - респонденты, столбцы - вопросы. Есть несколько вопросов, где надо было выбрать ответ из списка Ответ1, Ответ2, Ответ3 и т.д. Эти значения закодированы в цифры. Далее нужно сделать круговую диаграмму, которая будет отражать, сколько человек дали на этот вопрос Ответ1, Ответ2, Ответ3. В общей таблице это просто - я делаю табличку, где с помощью формулы СЧЁТЕСЛИ считаю количество каждого ответа и строю диаграмму по этой табличке.
Проблема начинается, когда я пытаюсь сделать тоже самое с отфильтрованной таблицей. СЧЁТЕСЛИ игнорирует фильтр и считает по общей таблице. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ и Промежуточный итог на вкладке Данные не помогают, ни там, ни там нет СЧЁТЕСЛИ.
Подскажите, как решить проблему?
СообщениеСуть проблемы.
Автор - Марк
Дата добавления - 19.11.2013 в 14:41
Rustem Дата: Вторник, 19.11.2013, 15:22 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Сводная диаграмма не поможет?
WMR: R183220163895
СообщениеСводная диаграмма не поможет?
Автор - Rustem
Дата добавления - 19.11.2013 в 15:22
The_Prist Дата: Вторник, 19.11.2013, 19:18 | Сообщение № 3
Репутация: 22 ±
На вскидку, без примера - нечто похожее: http://www.excel-vba.ru/forum/index.php?topic=2560.0
Только Вам надо будет не сумму, а счет.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
СообщениеНа вскидку, без примера - нечто похожее: http://www.excel-vba.ru/forum/index.php?topic=2560.0
Автор - The_Prist
Дата добавления - 19.11.2013 в 19:18
