= Мир MS Excel/Автоматическое определение цены - Мир MS Excel
Sphinx Дата: Вторник, 23.08.2011, 12:45 | Сообщение № 1
Добрый день господа,
мне необходимо создать формулу, которая автоматически бы вставляло в ячейку "Ставка" цену из ценника при добавлении определенного суб подрядчика в графу "суб подрядчик". То есть есть напрвления по городам, например, вторая строка, надо отвезти товар в город Москва и я определяю перевозчика с именем "Авто1", ввожу название "Авто1" в ячейку В2 и в ячейке С2 должна появиться автоматически цена из ценника, то есть ответ должен быть 500, никак не получается пока что. Ну и при протягивании формулы соответсвенно должны автоматически появляться цены и в ниже идущих ячейках. Помогите пожалуйста. Пример файла прикреплен. Ексель 2010
К сообщению приложен файл: for_testing.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеДобрый день господа,
Автор - Sphinx
Дата добавления - 23.08.2011 в 12:45
RAN Дата: Вторник, 23.08.2011, 13:34 | Сообщение № 2
Можно так
Code
=ИНДЕКС($H$3:$L$6;ПОИСКПОЗ($A2;$G$3:$G$6;0);ПОИСКПОЗ($B2;$H$2:$L$2;0))
СообщениеМожно так
Code
Дата добавления - 23.08.2011 в 13:34
Sphinx Дата: Вторник, 23.08.2011, 14:32 | Сообщение № 3
Quote (RAN)
Можно так
Формула или Код VBA:
Благодарю за формулу, у меня почему то не сработала, у меня английская версия эксель, ввел так:
=INDEX($H$3:$L$6;SEARCH($A2;$G3:$G6;0);SEARCH($B2;$H$2:$L$2;0))
Может можете прикрепить Ваш рабочий файл?
Quote (RAN)
Можно так
Автор - Sphinx
Дата добавления - 23.08.2011 в 14:32
RAN Дата: Вторник, 23.08.2011, 15:13 | Сообщение № 4
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 23.08.2011, 15:15
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/Spravochniki/Functions.xls
SEARCH=ПОИСК cool
Дата добавления - 23.08.2011 в 15:13
Sphinx Дата: Вторник, 23.08.2011, 15:38 | Сообщение № 5
Благодарю, MATCH по английски smile Теперь другая проблема, при растягивании формулы вниз также меняются ячейки, к которым обращается ПОИСКПОЗ в ценнике, то есть получается так, что ценник статический и не меняется, а левая часть с городами будет постоянно нарастать и увеличиваться, как добиться статики обращения к ценнику? Например, строка 7 Саратов, суб подрядчик Авто1, ПОИСКПОЗ обращается уже к строке 7 в ценнике, а таковой нет и не будет в перспективе
Сообщение отредактировал Sphinx - Вторник, 23.08.2011, 15:39
СообщениеБлагодарю, MATCH по английски smile Теперь другая проблема, при растягивании формулы вниз также меняются ячейки, к которым обращается ПОИСКПОЗ в ценнике, то есть получается так, что ценник статический и не меняется, а левая часть с городами будет постоянно нарастать и увеличиваться, как добиться статики обращения к ценнику? Например, строка 7 Саратов, суб подрядчик Авто1, ПОИСКПОЗ обращается уже к строке 7 в ценнике, а таковой нет и не будет в перспективе
Автор - Sphinx
Дата добавления - 23.08.2011 в 15:38
RAN Дата: Вторник, 23.08.2011, 15:51 | Сообщение № 6
А нечего баксы из формулы по карманам прятать!
СообщениеА нечего баксы из формулы по карманам прятать!
Дата добавления - 23.08.2011 в 15:51
Sphinx Дата: Вторник, 23.08.2011, 16:20 | Сообщение № 7
Спасибо, все работает smile Привычка баксы тырить smile Теперь знаю для чего и в каком месте нужны баксы, раньше разобраться никак не мог
СообщениеСпасибо, все работает smile Привычка баксы тырить smile Теперь знаю для чего и в каком месте нужны баксы, раньше разобраться никак не мог
Автор - Sphinx
Дата добавления - 23.08.2011 в 16:20
