= Мир MS Excel/Отбор строк по заданному значению из таблицы - Мир MS Excel
Iberia Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:51 | Сообщение № 1
Необходимо реализовать следующую задачу:
1. отобрать в таблице строки, для которых значение в первой ячейке равно заданному.
2. перенести на другой лист файла из отобранных строк заданный диапазон ячеек.
3. при переносе копировать не формулы, а значения.
Интуитивно понимаю как это делается, но практически не помогло ни чтение описаний функций, ни попытка разобраться в макросах с форума.
отбор по значению yes
Пока удалось додуматься только до того, чтобы применить к массиву выбранного диапазона ячеек из строки вот такую формулу
=ЕСЛИ(IRR!A2="yes";ИНДЕКС(IRR!O2:AD2;0;0);0)
НО, она не решает вопрос не копирования строк без значения "yes"
К сообщению приложен файл: 3765932.xls (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал Iberia - Понедельник, 11.11.2013, 16:32
СообщениеНеобходимо реализовать следующую задачу:
Автор - Iberia
Дата добавления - 11.11.2013 в 15:51
Rustem Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:31 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Вариант.
К сообщению приложен файл: 9220373.xls (44.5 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеВариант.
Автор - Rustem
Дата добавления - 11.11.2013 в 18:31
Iberia Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:39 | Сообщение № 3
Во второй лист, к сожалению, нельзя добавлять столбцы, иначе опять возвращаемся к ручной правке этого листа. Но решение красивое, спасибо :-). А можно ли его применить сразу к массиву?
СообщениеВо второй лист, к сожалению, нельзя добавлять столбцы, иначе опять возвращаемся к ручной правке этого листа. Но решение красивое, спасибо :-). А можно ли его применить сразу к массиву?
Автор - Iberia
Дата добавления - 11.11.2013 в 18:39
Rustem Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:43 | Сообщение № 4
Репутация: 48 ±
Скройте столбец А, или перенесите значения 1, 2, 3 и т.д., по которым происходит поиск, в право от основной таблицы.
WMR: R183220163895
Сообщение отредактировал Rustem - Понедельник, 11.11.2013, 18:43
СообщениеСкройте столбец А, или перенесите значения 1, 2, 3 и т.д., по которым происходит поиск, в право от основной таблицы.
Автор - Rustem
Дата добавления - 11.11.2013 в 18:43
SkyPro Дата: Понедельник, 11.11.2013, 18:57 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Вариант макросом:
Sub toCSV()
Dim x
Dim i&, v&, c&
Dim arRes(1 To 10000, 1 To 5)
v = 0
x = Sheets(1).Range("A2:S" & Sheets(1).[a65536].End(xlUp).Row).Value
For i = 1 To UBound(x)
     If x(i, 1) = "yes" Then
     v = v + 1
         For c = 1 To 5
             arRes(v, c) = x(i, c + 14)
Sheets(2).[a2].Resize(v, 5) = arRes
Sheets(2).Columns("A:E").AutoFit
К сообщению приложен файл: 3066096.xls (46.5 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 11.11.2013, 19:15
СообщениеВариант макросом:
Sub toCSV()
Dim x
Dim i&, v&, c&
v = 0
     v = v + 1
         For c = 1 To 5
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.11.2013 в 18:57
Hugo Дата: Понедельник, 11.11.2013, 19:11 | Сообщение № 6
Репутация: 795 ±
Я обычно сперва делаю
v = v + 1
а уж затем
For c = 1 To 5
Так в конце в v имеем количество отобранных строк, и при выгрузке не нужно его уменьшать на 1, чтоб лишнее не выгружать/затирать или возможно нарвёмся на ошибку :(
СообщениеЯ обычно сперва делаю
v = v + 1
а уж затем
For c = 1 To 5
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.11.2013 в 19:11
SkyPro Дата: Понедельник, 11.11.2013, 19:16 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Точно.
Игорь, спасибо за поправку. Учту на будущее.
Перезалил файл и исправил пост.
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 11.11.2013, 19:16
СообщениеТочно.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.11.2013 в 19:16
