= Мир MS Excel/СчетЕСЛИ по двум критериям - Мир MS Excel
popai Дата: Понедельник, 11.11.2013, 01:35 | Сообщение № 1
Необходимо при помощи СЧЕТЕСЛИ посчитать сколько раз повторяется значение указанное в двух разных столбцах. Использовать нужно именно счетесли.
Пример с ответом выглядит примерно так как указано в файле.
К сообщению приложен файл: 1701998.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал popai - Понедельник, 11.11.2013, 01:35
СообщениеНеобходимо при помощи СЧЕТЕСЛИ посчитать сколько раз повторяется значение указанное в двух разных столбцах. Использовать нужно именно счетесли.
Автор - popai
Дата добавления - 11.11.2013 в 01:35
vikttur Дата: Понедельник, 11.11.2013, 01:37 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Именно СЧЕТЕСЛИ() и именно на таких данных? Обманули Вас. Не сумеет.
Поможет младшая сестричка СЧЕТЕСЛИМН() или родственница СУММПРОИЗВ()
Сумеет, если добавить столбец с объединенными значениями двух ячеек.
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 11.11.2013, 01:41
СообщениеИменно СЧЕТЕСЛИ() и именно на таких данных? Обманули Вас. Не сумеет.
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.11.2013 в 01:37
popai Дата: Понедельник, 11.11.2013, 01:47 | Сообщение № 3
=СЧЁТЕСЛИ(A3:B8;A3&B3) вот в принципе значения объединяются, но для массива данных этого мало конечно же, не знаю что придумать, уже кучу всего перепробовал.
Сообщение=СЧЁТЕСЛИ(A3:B8;A3&B3) вот в принципе значения объединяются, но для массива данных этого мало конечно же, не знаю что придумать, уже кучу всего перепробовал.
Автор - popai
Дата добавления - 11.11.2013 в 01:47
Wasilich Дата: Понедельник, 11.11.2013, 01:59 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Вам же подсказали:
Это типа так!
К сообщению приложен файл: popai.xls (25.5 Kb)
Вам же подсказали:
Это типа так!
Автор - Wasilich
Дата добавления - 11.11.2013 в 01:59
popai Дата: Понедельник, 11.11.2013, 02:06 | Сообщение № 5
а можно как то их сцепить используя СУММПРОИЗВ() , а затем СчетЕсли для сцепленных, суммпроизв разрешается использовать, но ещё нужно обязательно использовать СчетЕсли.
Сообщениеа можно как то их сцепить используя СУММПРОИЗВ() , а затем СчетЕсли для сцепленных, суммпроизв разрешается использовать, но ещё нужно обязательно использовать СчетЕсли.
Автор - popai
Дата добавления - 11.11.2013 в 02:06
vikttur Дата: Понедельник, 11.11.2013, 02:10 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Плохо, если в Excel только одна функция. Очень плохо... Но вдруг в Вашем аж две? И вторая - СЧЕТЕСЛИМН()? Тогда повезло, это именно то, что нужно для данной задачи:
=СЧЁТЕСЛИМН($A$3:$A$8;D7;$B$3:$B$8;E7)
А слово "ягода" желательно писать одинаково
СообщениеПлохо, если в Excel только одна функция. Очень плохо... Но вдруг в Вашем аж две? И вторая - СЧЕТЕСЛИМН()? Тогда повезло, это именно то, что нужно для данной задачи:
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.11.2013 в 02:10
popai Дата: Понедельник, 11.11.2013, 02:11 | Сообщение № 7
счетеслимн -незя, нужно использовать счетесли и суммпроизв.
Сообщениесчетеслимн -незя, нужно использовать счетесли и суммпроизв.
Автор - popai
Дата добавления - 11.11.2013 в 02:11
vikttur Дата: Понедельник, 11.11.2013, 02:16 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Можно СУММПРОИЗВ(). Без помощниц.
СЧЕТЕСЛИ() работает только с диапазонами листа и подсунуть ей бяку в виде массива не получится. Так и объясните преподавателю.
Не подходит диапазон сцепленных значений?
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 11.11.2013, 02:18
СообщениеМожно СУММПРОИЗВ(). Без помощниц.
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.11.2013 в 02:16
popai Дата: Понедельник, 11.11.2013, 02:21 | Сообщение № 9
Диапазон сцепленных значений - это только СУММПРОИЗ() -использовать? Если ток СУММПРОИЗ не прокатит, слишком просто.
СообщениеДиапазон сцепленных значений - это только СУММПРОИЗ() -использовать? Если ток СУММПРОИЗ не прокатит, слишком просто.
Автор - popai
Дата добавления - 11.11.2013 в 02:21
vikttur Дата: Понедельник, 11.11.2013, 02:27 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Диаазон сцепленных значений - это то, сто показал в примере Wasilic.
[offtop]
СУММПРОИЗ ... слишком просто
Естественно. По сравнению с нерешаемой задачей это совсем просто. и чего Вы голову себе и другим морочите? Да еще ночью? Кошмары сниться будут. Со СЧЕТЕСЛИ, скрещенной с СУММПРОИЗВ, верхом на книге Excel. Жуть![/offtop]
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 11.11.2013, 02:34
СообщениеДиаазон сцепленных значений - это то, сто показал в примере Wasilic.
[offtop]
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.11.2013 в 02:27
popai Дата: Понедельник, 11.11.2013, 02:33 | Сообщение № 11
Ладно не буду кошмарить, пойду вздремну что ли. Спасибо за помощь и разъяснения.
СообщениеЛадно не буду кошмарить, пойду вздремну что ли. Спасибо за помощь и разъяснения.
Автор - popai
Дата добавления - 11.11.2013 в 02:33
Yomi_Chiba Дата: Понедельник, 11.11.2013, 12:00 | Сообщение № 12
А если есть большой массив (порядка 20 000 значений)
Его сравниваю с диапазоном значений (необходимо узнать сколько каждого значения)
Почему счетесли (с одним условием) прекращает считать на каком то значении? (около 50 )
СообщениеА если есть большой массив (порядка 20 000 значений)
Автор - Yomi_Chiba
Дата добавления - 11.11.2013 в 12:00
китин Дата: Понедельник, 11.11.2013, 12:05 | Сообщение № 13
Репутация: 1079 ±
Yomi_Chiba, это как?показать можете?
[moder]В этой теме это никак.
Читаем Правила форума и создаем свою тему.
СообщениеYomi_Chiba, это как?показать можете?
Дата добавления - 11.11.2013 в 12:05
