Использование логических функций при работе со временем
reborn
Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:06 |
Не понял почему не обрабатывается логическая функция если. Если в столбце С ячейка равна С2 то должно быть нулевая строка, а выдает значние Как сделать чтоб нормально обрабатывалось условие?
Не понял почему не обрабатывается логическая функция если. Если в столбце С ячейка равна С2 то должно быть нулевая строка, а выдает значние Как сделать чтоб нормально обрабатывалось условие? reborn
Сообщение Не понял почему не обрабатывается логическая функция если. Если в столбце С ячейка равна С2 то должно быть нулевая строка, а выдает значние Как сделать чтоб нормально обрабатывалось условие? Автор - reborn Дата добавления - 07.11.2013 в 14:06
Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:11 |
А как надо-то? У Вас правильно считает Например для С4: С3<>С2, следовательно ЛОЖЬ, следовательно C3+C1
А как надо-то? У Вас правильно считает Например для С4: С3<>С2, следовательно ЛОЖЬ, следовательно C3+C1 Serge_007
Сообщение А как надо-то? У Вас правильно считает Например для С4: С3<>С2, следовательно ЛОЖЬ, следовательно C3+C1 Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.11.2013 в 14:11
reborn
Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:39 |
c C26 и дальше считать не должно, а все равно считает
c C26 и дальше считать не должно, а все равно считает reborn
Сообщение c C26 и дальше считать не должно, а все равно считает Автор - reborn Дата добавления - 07.11.2013 в 14:39
китин
Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:44 |
а почему не должно?в С26 у вас после всех складываний уже 39:00:00,а не 15:00:00,как в С2.
а почему не должно?в С26 у вас после всех складываний уже 39:00:00,а не 15:00:00,как в С2. китин
Сообщение а почему не должно?в С26 у вас после всех складываний уже 39:00:00,а не 15:00:00,как в С2. Автор - китин Дата добавления - 07.11.2013 в 14:44
M73568
Дата: Четверг, 07.11.2013, 14:48 |
Значение времени в ячейке С26 = 1,625, а в $C$2 = 0,625, разница в одни сутки
Значение времени в ячейке С26 = 1,625, а в $C$2 = 0,625, разница в одни сутки M73568
Сообщение отредактировал M73568 - Четверг, 07.11.2013, 14:49
Значение времени в ячейке С26 = 1,625, а в $C$2 = 0,625, разница в одни сутки Автор - M73568 Дата добавления - 07.11.2013 в 14:48
reborn
Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:03 |
так отставить, перефразирую вопрос 1.есть диапазон ячеек времени, берем минимальное значение времени 2.от минимального значения времени через заданный интервал откладываем сутки то есть напимер от 15 часов, еще 24 значения последнее из которых будет 14 часов (типа следующего дня) то есть: 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 дальше должны быть нулевые строки я не могу задать статически эти ячейки потому что заданный интервал может меняться, может быть не час а пол часа или 15 минут, а диапазон результата все равно должен быть сутки надеюсь понятно обьяснил
так отставить, перефразирую вопрос 1.есть диапазон ячеек времени, берем минимальное значение времени 2.от минимального значения времени через заданный интервал откладываем сутки то есть напимер от 15 часов, еще 24 значения последнее из которых будет 14 часов (типа следующего дня) то есть: 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 дальше должны быть нулевые строки я не могу задать статически эти ячейки потому что заданный интервал может меняться, может быть не час а пол часа или 15 минут, а диапазон результата все равно должен быть сутки надеюсь понятно обьяснил reborn
Сообщение так отставить, перефразирую вопрос 1.есть диапазон ячеек времени, берем минимальное значение времени 2.от минимального значения времени через заданный интервал откладываем сутки то есть напимер от 15 часов, еще 24 значения последнее из которых будет 14 часов (типа следующего дня) то есть: 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 дальше должны быть нулевые строки я не могу задать статически эти ячейки потому что заданный интервал может меняться, может быть не час а пол часа или 15 минут, а диапазон результата все равно должен быть сутки надеюсь понятно обьяснил Автор - reborn Дата добавления - 07.11.2013 в 15:03
китин
Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:39 |
исправилКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(C27-$C$2>=1;"";C27+$C$1);"")
исправилКод
китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 07.11.2013, 15:52
Сообщение исправилКод
Автор - китин Дата добавления - 07.11.2013 в 15:39
M73568
Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:47 |
для ячейки С26 или так Код
=ЕСЛИ(ВРЕМЯ(ЧАС(C25)+1;МИНУТЫ(C25);СЕКУНДЫ(C25))=$C$2;"";C25+$C$1)
или вообще вот так Код
=ЕСЛИ(СТРОКА()>25;"";C25+$C$1)
M73568
Сообщение для ячейки С26 или так Код
Автор - M73568 Дата добавления - 07.11.2013 в 15:47
Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:49 |
Может, так: Код
=ЕСЛИ(C$1*(СТРОКА()-СТРОКА(C$2))<1;C3+C$1;"")
Может, так: Код
Сообщение Может, так: Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.11.2013 в 15:49
M73568
Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:08 |
Ну или так Код
=ЕСЛИ(СТРОКА()>25;"";МИН($A$1:$A$28)+$C$1*(СТРОКА()-СТРОКА($C$1)-1))
Ну или так Код
M73568
Сообщение Ну или так Код
Автор - M73568 Дата добавления - 07.11.2013 в 16:08
reborn
Спасибо всем за помощь огромное. _Boroda_ , к сожалению не получается плюсануть вам карму 3й раз за день =))) Подскажите пожалуйста общую логику решения.
Спасибо всем за помощь огромное. _Boroda_ , к сожалению не получается плюсануть вам карму 3й раз за день =))) Подскажите пожалуйста общую логику решения. reborn
Сообщение Спасибо всем за помощь огромное. _Boroda_ , к сожалению не получается плюсануть вам карму 3й раз за день =))) Подскажите пожалуйста общую логику решения. Автор - reborn Дата добавления - 07.11.2013 в 16:08
M73568
Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:27 |
проверяет что бы общее время было меньше суток (1), если это так то прибавляется час, иначе пусто Вот как-то так ЗЫ И это будет работать если прибавляться будет и больше часа, например по два часа
проверяет что бы общее время было меньше суток (1), если это так то прибавляется час, иначе пусто Вот как-то так ЗЫ И это будет работать если прибавляться будет и больше часа, например по два часаM73568
Сообщение отредактировал M73568 - Четверг, 07.11.2013, 16:29
Сообщение Подскажите пожалуйста общую логику решения.
проверяет что бы общее время было меньше суток (1), если это так то прибавляется час, иначе пусто Вот как-то так ЗЫ И это будет работать если прибавляться будет и больше часа, например по два часаАвтор - M73568 Дата добавления - 07.11.2013 в 16:27
Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:33 |
M73568 , Спасибо, что-то я отвлекся. И это будет работать если прибавляться будет и больше часа, например по два часа
Дык, Денис выше написал я не могу задать статически эти ячейки потому что заданный интервал может меняться, может быть не час а пол часа или 15 минут
Поэтому СТРОКА()>25 и не прокатит к сожалению не получается плюсануть вам карму 3й раз за день
Ничего страшного - "Будет день - будет карма" (вольная трактовочка).
Ничего страшного - "Будет день - будет карма" (вольная трактовочка)._Boroda_
Сообщение M73568 , Спасибо, что-то я отвлекся. И это будет работать если прибавляться будет и больше часа, например по два часа
Ничего страшного - "Будет день - будет карма" (вольная трактовочка).Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.11.2013 в 16:33
reborn
Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:18 |
Еще вопрос в тему. Если величина С1 задается не числом вида 01:00:00 а формулой вида =$B$3-$B$2 где В3 например 11:00 а В2 например 10:00 тогда самое последнее время повторяет самое первое а потом пустота как надо то есть 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00
Еще вопрос в тему. Если величина С1 задается не числом вида 01:00:00 а формулой вида =$B$3-$B$2 где В3 например 11:00 а В2 например 10:00 тогда самое последнее время повторяет самое первое а потом пустота как надо то есть 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 reborn
Сообщение Еще вопрос в тему. Если величина С1 задается не числом вида 01:00:00 а формулой вида =$B$3-$B$2 где В3 например 11:00 а В2 например 10:00 тогда самое последнее время повторяет самое первое а потом пустота как надо то есть 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 Автор - reborn Дата добавления - 07.11.2013 в 17:18
Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:23 |
Там округление Excelевское шалит. Можно так: Код
=--ТЕКСТ(E1-F1;"ч:мм:сс")
Округление Дело в том, что 11:00 - 10:00 равно 0,0416666666666666000, а введенное вручную 1:00:00 равно 0,0416666666666667000 Попробуйте самостоятельно.
Округление Дело в том, что 11:00 - 10:00 равно 0,0416666666666666000, а введенное вручную 1:00:00 равно 0,0416666666666667000 Попробуйте самостоятельно. _Boroda_
Сообщение Там округление Excelевское шалит. Можно так: Код
Округление Дело в том, что 11:00 - 10:00 равно 0,0416666666666666000, а введенное вручную 1:00:00 равно 0,0416666666666667000 Попробуйте самостоятельно. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.11.2013 в 17:23
reborn
Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:49 |
Сообщение № 16
помогло, а что значит округление экселевское шалит?
помогло, а что значит округление экселевское шалит? reborn
Сообщение помогло, а что значит округление экселевское шалит? Автор - reborn Дата добавления - 07.11.2013 в 17:49
Дата: Четверг, 07.11.2013, 18:02 |
Сообщение № 17
Введите в любую ячейку такую формулу:Код
=(1-0,55-0,45-0)*777^7
и посмотрите на результат. Это будет совсем не ноль, как ожидалось
и посмотрите на результат. Это будет совсем не ноль, как ожидалось Serge_007
Сообщение что значит округление экселевское шалит?
и посмотрите на результат. Это будет совсем не ноль, как ожидалось Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.11.2013 в 18:02
Халик
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:03 |
Сообщение № 18
Добрый день! Хотел создать новую тему, но прочитав название этой решил написать сюда. Нужна помощь! Почему функция ЕСЛИ не работает со временем. Пример: A B C D Магазин №1 8:00 20:00 16:00 = ЕСЛИ(И(D2>B2;D2<C2);"ОК";"") Магазин №2 9:00 21:00 16:00 = ЕСЛИ(И(D3>B3;D3<C3);"ОК";"") Необходимо выявить попадание в график. В и С - начало и конец временного периода, D - время фактического прибытия... Заранее благодарен за помощь.
Добрый день! Хотел создать новую тему, но прочитав название этой решил написать сюда. Нужна помощь! Почему функция ЕСЛИ не работает со временем. Пример: A B C D Магазин №1 8:00 20:00 16:00 = ЕСЛИ(И(D2>B2;D2<C2);"ОК";"") Магазин №2 9:00 21:00 16:00 = ЕСЛИ(И(D3>B3;D3<C3);"ОК";"") Необходимо выявить попадание в график. В и С - начало и конец временного периода, D - время фактического прибытия... Заранее благодарен за помощь. Халик
К сообщению приложен файл:
__.xls
(29.5 Kb)
Сообщение отредактировал Халик - Понедельник, 16.12.2013, 17:38
Сообщение Добрый день! Хотел создать новую тему, но прочитав название этой решил написать сюда. Нужна помощь! Почему функция ЕСЛИ не работает со временем. Пример: A B C D Магазин №1 8:00 20:00 16:00 = ЕСЛИ(И(D2>B2;D2<C2);"ОК";"") Магазин №2 9:00 21:00 16:00 = ЕСЛИ(И(D3>B3;D3<C3);"ОК";"") Необходимо выявить попадание в график. В и С - начало и конец временного периода, D - время фактического прибытия... Заранее благодарен за помощь. Автор - Халик Дата добавления - 16.12.2013 в 17:03
vikttur
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:16 |
Сообщение № 19
Внимательно посмотрите на свои условия.
Внимательно посмотрите на свои условия. vikttur
Сообщение Внимательно посмотрите на свои условия. Автор - vikttur Дата добавления - 16.12.2013 в 17:16
Халик
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:26 |
Сообщение № 20
НЕ могу ответить на ваше сообщение. Почему то пропала возможность ответа. Старт и финиш окна постоянные, они не могут быть датой... А вот факт прибытия постоянно разный. Формат уже задан изначально,(дата время, время) как его привести к одному, не понимаю...
НЕ могу ответить на ваше сообщение. Почему то пропала возможность ответа. Старт и финиш окна постоянные, они не могут быть датой... А вот факт прибытия постоянно разный. Формат уже задан изначально,(дата время, время) как его привести к одному, не понимаю... Халик
__1.xls
(32.0 Kb)
Сообщение отредактировал Халик - Понедельник, 16.12.2013, 18:02
Сообщение НЕ могу ответить на ваше сообщение. Почему то пропала возможность ответа. Старт и финиш окна постоянные, они не могут быть датой... А вот факт прибытия постоянно разный. Формат уже задан изначально,(дата время, время) как его привести к одному, не понимаю... Автор - Халик Дата добавления - 16.12.2013 в 17:26
