= Мир MS Excel/Заполнение ячеек так, чтобы они не содержали формулу - Мир MS Excel
E_Sepie Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:53 | Сообщение № 1
Нужно чтобы заполнялись ячейки B11:D11 цифрой 1, в зависимости от значения в ячейке В5.
Сами ячейки B11:D11 не должны содержать формулы.
Например, если в ячейке указано значение "инд" - то в ячейке С11, должна появится 1
Заранее спасибо, за решение
К сообщению приложен файл: _Excel.xls (22.0 Kb)
СообщениеНужно чтобы заполнялись ячейки B11:D11 цифрой 1, в зависимости от значения в ячейке В5.
Автор - E_Sepie
Дата добавления - 05.11.2013 в 20:53
AlexM Дата: Вторник, 05.11.2013, 22:08 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Можно макросом по событию изменения значения в ячейке В5
If Target.Address(0, 0) = "B5" Then
     Range("B11:D11").ClearContents
     Select Case Target.Value
         Case "аб": Range("B11") = 1
         Case "инд": Range("C11") = 1
         Case "сам": Range("D11") = 1
     End Select
К сообщению приложен файл: _Excel_new.xls (35.5 Kb)
СообщениеМожно макросом по событию изменения значения в ячейке В5
     End Select
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.11.2013 в 22:08
E_Sepie Дата: Среда, 06.11.2013, 00:37 | Сообщение № 3
AlexM, спасибо, но это нужно использовать в таблицах Google Docs, а там макросы, к сожалению, не поддерживаются
СообщениеAlexM, спасибо, но это нужно использовать в таблицах Google Docs, а там макросы, к сожалению, не поддерживаются
Автор - E_Sepie
Дата добавления - 06.11.2013 в 00:37
RAN Дата: Среда, 06.11.2013, 00:53 | Сообщение № 4
А то, что там и формулы Excel не работают, вас не смущает?
Дата добавления - 06.11.2013 в 00:53
E_Sepie Дата: Среда, 06.11.2013, 01:11 | Сообщение № 5
RAN, да, к сожалению, там ограниченное количество формул, я так понимаю, только базовые, если так можно сказать.
Потому и спрашиваю, может есть какое-то простое решение этой задачи.
СообщениеRAN, да, к сожалению, там ограниченное количество формул, я так понимаю, только базовые, если так можно сказать.
Автор - E_Sepie
Дата добавления - 06.11.2013 в 01:11
RAN Дата: Среда, 06.11.2013, 01:23 | Сообщение № 6
Вы приходите на форум по Excel и просите решить Эту задачу. Вам ее решают. И вдруг оказывается, что ЭТА задача совсем не ТА, и что Excel здесь вообще ни при чем. Могу предложить решение на моем уровне знаний Google Docs - вбивайте ручками.
СообщениеВы приходите на форум по Excel и просите решить Эту задачу. Вам ее решают. И вдруг оказывается, что ЭТА задача совсем не ТА, и что Excel здесь вообще ни при чем. Могу предложить решение на моем уровне знаний Google Docs - вбивайте ручками.
Дата добавления - 06.11.2013 в 01:23
E_Sepie Дата: Среда, 06.11.2013, 02:08 | Сообщение № 7
RAN, спасибо за совет. ) Простите если, что не так.
AlexM, еще раз спасибо за решение.
СообщениеRAN, спасибо за совет. ) Простите если, что не так.
Автор - E_Sepie
Дата добавления - 06.11.2013 в 02:08
