= Мир MS Excel/поиск результатов по нескольким значениям - Мир MS Excel
algeka Дата: Пятница, 01.11.2013, 22:35 | Сообщение № 1
Добрый день,
Думаю, для гуру EXCEL моя задачка не покажется сложной, но я сломала уже голову, пытаясь сделать следующее.
Есть 3 таблицы, нужны формулы в 2 таблицах:
1. В Таблице 1 надо, чтобы в колонке Product прописывались значения из Таблицы 2.
Эти значения должны искаться по значению "Y" в колонках Line1, Line2, Line3.
Например, если в колонке Line1 стоит "Y" в Таблице1, то в колонку Product из Таблицы2 должно быть возвращено Product1, product2, product3.
Вроде сделала - в файле отмечено синим.
2. В Таблице 3 при введении значений в (фиолетовые поля файла) Product (вводиться будет вручную, но такие же как в Таблице2) и City(соответствующее городу из Таблицы1) должно высвечиваться имя, address и comment (красным в файле) по тем строкам, где совпадает город и product.
Например, если город Волгоград и product1, то будут высвечиваться значения для Name B, его адрес и comment и для Name F, его адрес и коммент.
Причем, результатов может быть несколько - как здесь B и F, а может быть 1.
Очень нужна помощь в составлению формул для поиска этих значений для красных ячеек из файла.
Пробовала использовать INDEX, VLOOKUP, но то ли делала что-то не так, то ли надо использовать другие формулы, но ничего не вышло.
Буду благодарна за помощь и подсказки!
К сообщению приложен файл: how_to_make_it.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДобрый день,
Автор - algeka
Дата добавления - 01.11.2013 в 22:35
Nic70y Дата: Суббота, 02.11.2013, 01:06 | Сообщение № 2
Репутация: 2383 ±
Сообщениеhttp://www.planetaexcel.ru/forum....D=52344
Дата добавления - 02.11.2013 в 01:06
gling Дата: Суббота, 02.11.2013, 12:47 | Сообщение № 3
Репутация: 715 ±
Nic70y,
Толком не понял что требуется, может это поможет. Ищет на листе не по файлу. К таблице 1 применил условное форматирование.
К сообщению приложен файл: 9832029.xlsx (12.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеNic70y,
Автор - gling
Дата добавления - 02.11.2013 в 12:47
