Прошу помощи, следующий вопрос: Имеется столбец содержащий n-ое количество однотипных формул, нужно заменить одно значение во всех формулах. Например формула B1=100*A1/12 и таких формул весь столбец B. 100 - значение постоянное, 12 - переменное (то есть может быть и не 12). Нужно, к примеру, 100 заменить на 200. Как сделать это быстро???
Прошу помощи, следующий вопрос: Имеется столбец содержащий n-ое количество однотипных формул, нужно заменить одно значение во всех формулах. Например формула B1=100*A1/12 и таких формул весь столбец B. 100 - значение постоянное, 12 - переменное (то есть может быть и не 12). Нужно, к примеру, 100 заменить на 200. Как сделать это быстро???jocker229
Можно попробовать через диалоговое окно Найти/Заменить
А ещё лучше вынести эту константу в отдельную ячейку, а в формуле дать на неё абсолютную ссылку, тогда достаточно будет поменять значение в ячейке
А ещё лучше вынести эту константу в отдельную ячейку, а в формуле дать на неё абсолютную ссылку, тогда достаточно будет поменять значение в ячейкеPelena
Не прокатит. В строке № 100 находится такая формула
=100*A100/12
и после замены получится
=200*A200/12
А вот если в "Найти" написать "=100" (без кавычек), а в "Заменить на" "=200", тогда прокатит. а грамотнее, конечно же, последовать совету Лены и вынести константу или в имена, или в отдельную ячейку.
=100*A100/12
=200*A200/12
Здравствуйте Уважаемые форумчане!!! Подскажите пожалуйста как сделать ту же операцию, но уже с датой. Например в формулах типа =СЧЁТЕСЛИ(I:I;">16.02.2014"), заменить дату на указанную в отдельной ячейке. Решение через Найти/Заменить не подходит, а при ссылке на ячейку с произвольной датой выдает неправильное значение. Спасибо Всем заранее.
Здравствуйте Уважаемые форумчане!!! Подскажите пожалуйста как сделать ту же операцию, но уже с датой. Например в формулах типа =СЧЁТЕСЛИ(I:I;">16.02.2014"), заменить дату на указанную в отдельной ячейке. Решение через Найти/Заменить не подходит, а при ссылке на ячейку с произвольной датой выдает неправильное значение. Спасибо Всем заранее.Евгений
Здравствуйте. Можно ли как-то упростить работу. Каждый месяц мне приходиться в ручную менять цифры во множестве таблиц, например: есть сумма значений по одной строке =+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$E$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$F$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$H$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$I$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$K$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$L$10, в следующей строке должна быть формула =+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$E$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$F$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$H$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$I$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$K$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$L$11 , и так далее по возрастанию. Можно как-нибудь облегчить работу?
Здравствуйте. Можно ли как-то упростить работу. Каждый месяц мне приходиться в ручную менять цифры во множестве таблиц, например: есть сумма значений по одной строке =+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$E$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$F$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$H$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$I$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$K$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$L$10, в следующей строке должна быть формула =+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$E$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$F$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$H$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$I$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$K$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$L$11 , и так далее по возрастанию. Можно как-нибудь облегчить работу?Oleol
