= Мир MS Excel/В таблице путаются гиперссылки - Мир MS Excel
V-L Дата: Среда, 30.10.2013, 08:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте, прошу помочь найти решение мой прблемы:
создал таблицу, в каждой строке присутствуют гиперссылки (точнее 2 - * и ж) имена постоянны.
все поля заполнены.
Какие-то ссылки соответсвуют прикрепленным фалам, а какие-то меняются и причем постоянно.
Работать не возможно.
В таблице пользуюсь фильтром по столбцам.
Офис 2010
СообщениеЗдравствуйте, прошу помочь найти решение мой прблемы:
все поля заполнены.
Офис 2010
Автор - V-L
Дата добавления - 30.10.2013 в 08:02
V-L Дата: Среда, 30.10.2013, 10:03 | Сообщение № 2
МОжет быть мне надо описать еще какие-то условия чтобы было понятно в чем проблема.
СообщениеМОжет быть мне надо описать еще какие-то условия чтобы было понятно в чем проблема.
Автор - V-L
Дата добавления - 30.10.2013 в 10:03
Serge_007 Дата: Среда, 30.10.2013, 10:14 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Надо прочитать правила
СообщениеНадо прочитать правила
Дата добавления - 30.10.2013 в 10:14
V-L Дата: Среда, 30.10.2013, 11:05 | Сообщение № 4
Какие правила ? чего где?
СообщениеКакие правила ? чего где?
Автор - V-L
Дата добавления - 30.10.2013 в 11:05
The_Prist Дата: Среда, 30.10.2013, 11:16 | Сообщение № 5
Репутация: 22 ±
Файл не нужен, проблема не нова. Если создали гиперссылку правым кликом мыши - после сортировки, фильтрации, скрытия строк и т.п. ссылки слетают. Не лечится. Могу лишь рекомендовать в данном случае использовать функцию листа ГИПЕРССЫЛКА.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
СообщениеФайл не нужен, проблема не нова. Если создали гиперссылку правым кликом мыши - после сортировки, фильтрации, скрытия строк и т.п. ссылки слетают. Не лечится. Могу лишь рекомендовать в данном случае использовать функцию листа ГИПЕРССЫЛКА.
Автор - The_Prist
Дата добавления - 30.10.2013 в 11:16
V-L Дата: Среда, 30.10.2013, 11:21 | Сообщение № 6
Правильно ли я понял, надо делать так =ГИПЕРССЫЛКА("www.excel-vba.ru";"переход на сайт")
и не могли бы указать как именно надо прописывать путь к файлу
СообщениеПравильно ли я понял, надо делать так =ГИПЕРССЫЛКА("www.excel-vba.ru";"переход на сайт")
Автор - V-L
Дата добавления - 30.10.2013 в 11:21
V-L Дата: Среда, 30.10.2013, 12:12 | Сообщение № 7
Или такой вариант, как сделать так чтобы при нажатии на ссылку открывалась просто папка где файл лежит
СообщениеИли такой вариант, как сделать так чтобы при нажатии на ссылку открывалась просто папка где файл лежит
Автор - V-L
Дата добавления - 30.10.2013 в 12:12
The_Prist Дата: Среда, 30.10.2013, 15:45 | Сообщение № 8
Репутация: 22 ±
=ГИПЕРССЫЛКА("C:\Папка с файлом\Книга1.xls";"Открыть книгу")
Автор - The_Prist
Дата добавления - 30.10.2013 в 15:45
