Функция ВПР и две книги
muratmgb
Дата: Вторник, 29.10.2013, 14:53 |
Здравствуйте! Есть две книги: база данных (pic1) и основная таблица (pic2) . В каждой строке базы данных содержатся три отдельные строки с разными значениями. Необходимо сделать выборку этих трех значений из БД в основную таблицу. Желтыми отмечены те столбцы, которые подвергаются обработке функцией ВПР в базе данных. Выборку осуществлять на основе нумерации.
Здравствуйте! Есть две книги: база данных (pic1) и основная таблица (pic2) . В каждой строке базы данных содержатся три отдельные строки с разными значениями. Необходимо сделать выборку этих трех значений из БД в основную таблицу. Желтыми отмечены те столбцы, которые подвергаются обработке функцией ВПР в базе данных. Выборку осуществлять на основе нумерации. muratmgb
Сообщение Здравствуйте! Есть две книги: база данных (pic1) и основная таблица (pic2) . В каждой строке базы данных содержатся три отдельные строки с разными значениями. Необходимо сделать выборку этих трех значений из БД в основную таблицу. Желтыми отмечены те столбцы, которые подвергаются обработке функцией ВПР в базе данных. Выборку осуществлять на основе нумерации. Автор - muratmgb Дата добавления - 29.10.2013 в 14:53
Tviga
Дата: Вторник, 29.10.2013, 15:08 |
нужно убрать объединение ячеек с картинки 1.
нужно убрать объединение ячеек с картинки 1. Tviga
Сообщение нужно убрать объединение ячеек с картинки 1. Автор - Tviga Дата добавления - 29.10.2013 в 15:08
muratmgb
Дата: Вторник, 29.10.2013, 15:10 |
Tviga, Я уже пробовал. Но ВПР не хочет показывать второе значение, а выдает только первое ко всем трем.
Tviga, Я уже пробовал. Но ВПР не хочет показывать второе значение, а выдает только первое ко всем трем. muratmgb
Сообщение Tviga, Я уже пробовал. Но ВПР не хочет показывать второе значение, а выдает только первое ко всем трем. Автор - muratmgb Дата добавления - 29.10.2013 в 15:10
Tviga
Дата: Вторник, 29.10.2013, 15:16 |
на словах. Что нужно подтянуть? Длина, ширина... Искомое значение "Нумерация образца" подтянуть "Масса образца, кг/м³" Искомое значение 15 подтянуть??? какую массу из 3х?
на словах. Что нужно подтянуть? Длина, ширина... Искомое значение "Нумерация образца" подтянуть "Масса образца, кг/м³" Искомое значение 15 подтянуть??? какую массу из 3х? Tviga
Сообщение отредактировал Tviga - Вторник, 29.10.2013, 15:20
Сообщение на словах. Что нужно подтянуть? Длина, ширина... Искомое значение "Нумерация образца" подтянуть "Масса образца, кг/м³" Искомое значение 15 подтянуть??? какую массу из 3х? Автор - Tviga Дата добавления - 29.10.2013 в 15:16
Дата: Вторник, 29.10.2013, 15:21 |
=ИНДЕКС('[data-base.xlsx]Лист1'!C$3:C$11;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ($A1:$A3);$A1:$A3);'[data-base.xlsx]Лист1'!$A$3:$A$11;)+ОСТАТ(СТРОКА();3))
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.10.2013 в 15:21
muratmgb
Дата: Вторник, 29.10.2013, 16:08 |
Tviga, Масса образца, кг/м³
Сообщение Tviga, Масса образца, кг/м³ Автор - muratmgb Дата добавления - 29.10.2013 в 16:08
