= Мир MS Excel/Excel_Multifilter - Мир MS Excel
Excel_Multifilter
sencher Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:03 | Сообщение № 1
Привет всем!
Нужно настроить фильтр так, чтобы скрывались все строки, кроме тех в которых есть "D".
Какие есть идеи?
Сообщение отредактировал sencher - Понедельник, 28.10.2013, 18:53
Привет всем!
Какие есть идеи?
Автор - sencher
Дата добавления - 28.10.2013 в 18:03
SkyPro Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:09 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Есть возможность:
К сообщению приложен файл: 1303087.jpg (46.3 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 28.10.2013, 18:09
СообщениеЕсть возможность:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 28.10.2013 в 18:09
Poltava Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:12 | Сообщение № 3
Репутация: 50 ±
Доп столбец с формулой которая будет проверять наличие D в строке и затем фильтр по этой строке
СообщениеДоп столбец с формулой которая будет проверять наличие D в строке и затем фильтр по этой строке
Автор - Poltava
Дата добавления - 28.10.2013 в 18:12
SkyPro Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:13 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Достаточно в параметрах фильтра "содержит" указать [vba]
*d*
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 28.10.2013, 18:13
СообщениеДостаточно в параметрах фильтра "содержит" указать [vba]
*d*
Автор - SkyPro
Дата добавления - 28.10.2013 в 18:13
Poltava Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:16 | Сообщение № 5
Репутация: 50 ±
Достаточно в параметрах фильтра "содержит" указать ...
Это если вам по одному столбцу проверить нужно, а я так понял задача стоит проверка D в пределах всей строки
Автор - Poltava
Дата добавления - 28.10.2013 в 18:16
SkyPro Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:19 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Я просто на "левые" ссылки не захожу (стараюсь не заходить), что бы не баловать посетителей форума.
Пускай читают правила.
СообщениеЯ просто на "левые" ссылки не захожу (стараюсь не заходить), что бы не баловать посетителей форума.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 28.10.2013 в 18:19
sencher Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:54 | Сообщение № 7
Обновил. Нужно проверять в пределах всей строки.
СообщениеОбновил. Нужно проверять в пределах всей строки.
Автор - sencher
Дата добавления - 28.10.2013 в 18:54
Poltava Дата: Понедельник, 28.10.2013, 19:35 | Сообщение № 8
Репутация: 50 ±
не дочитали Вы правила! задача в картинке общий ответ конкретней нужно читаем пункт 3 правил
Сообщениене дочитали Вы правила! задача в картинке общий ответ конкретней нужно читаем пункт 3 правил
Автор - Poltava
Дата добавления - 28.10.2013 в 19:35
sencher Дата: Вторник, 29.10.2013, 13:59 | Сообщение № 9
Кто-то по делу может сказать?
СообщениеКто-то по делу может сказать?
Автор - sencher
Дата добавления - 29.10.2013 в 13:59
китин Дата: Вторник, 29.10.2013, 14:21 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
а вам Poltava, уже сказал
примерно так
К сообщению приложен файл: sencher.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 29.10.2013, 14:29
Сообщениеа вам Poltava, уже сказал
примерно так
Дата добавления - 29.10.2013 в 14:21
DV Дата: Вторник, 29.10.2013, 14:52 | Сообщение № 11
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Формула для расширенного фильтра
=СЧЁТЕСЛИ(A1:G1;"d")>0
СообщениеФормула для расширенного фильтра
Автор - DV
Дата добавления - 29.10.2013 в 14:52
sencher Дата: Четверг, 21.11.2013, 13:44 | Сообщение № 12
примерно так
Спасибо работает, но нужно заводить лишний столбец
Сделал на VBA:
Sub Search()
Dim arr(max_rows) As Boolean
searchText = Cells(3, bonuses_col_end + 1)
excludeText = Cells(3, bonuses_col_end + 2)
excludeEnabled = Len(excludeText) > 0
For Row = start_row To end_row
Rows(Row).hidden = False
For Each cell In Range(Cells(Row, bonuses_col_begin), Cells(Row, bonuses_col_end))
'exclude
If excludeEnabled And InStr(1, cell, excludeText) <> 0 Then
GoTo ContinueLoop
If InStr(1, cell, searchText) <> 0 Then arr(Row) = True
If arr(Row) = True Then Exit For
ContinueLoop:
If arr(Row) = False Then Rows(Row).hidden = True
=COUNTIF(A1:G1,"d")>0
Ругается на формулу, не могли бы вы набросать примерчик. Походу что-то интересное )
примерно так
Сделал на VBA:
Sub Search()
'exclude
GoTo ContinueLoop
ContinueLoop:
Автор - sencher
Дата добавления - 21.11.2013 в 13:44
Pelena Дата: Четверг, 21.11.2013, 13:50 | Сообщение № 13
Репутация: 4569 ±
sencher, с этим вопросом в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA
Примерчик-то как раз от вас нужен
Сообщениеsencher, с этим вопросом в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA
Дата добавления - 21.11.2013 в 13:50
