ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Удаление пустых строк - Мир MS Excel
Мур Дата: Понедельник, 08.08.2011, 22:47 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Доброго времени суток, форумчане!
Появилась необходимость автоматически удалиять пустые строки в таблице.
Точно помню, что где-то на форуме видел подобное, но поиск не помогает.
Может кто поможет найти?
И прикладывать пример вреде нет необходимости.
Большое спасибо!
СообщениеДоброго времени суток, форумчане!
Большое спасибо!
Автор - Мур
Дата добавления - 08.08.2011 в 22:47
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:12 | Сообщение № 2
См. здесь: Макрос "DeleteEmptyRows" (Удаление всех пустых строк в таблице)
И ещё пара вариантов:
Sub DeleteEmptyStrings()
       Dim intLastRow As Integer  ' Номер последней используемой строки
       Dim intRow As Integer      ' Номер проверяемой строки
       ' Получение номера последней используемой строки
       intLastRow = Worksheets(ActiveSheet.Index).UsedRange.Row + _
        Worksheets(ActiveSheet.Index).UsedRange.Rows.Count - 1
       ' Счетчик устанавливается на используемую первую строку
       intRow = Worksheets(ActiveSheet.Index).UsedRange.Row
       ' Удаление пустых строк
       Do While intRow <= intLastRow
          If ActiveSheet.Rows(intRow).Text = "" Then
             ' Удаление строки
             ActiveSheet.Rows(intRow).Delete
             ' Данные сдвинулись вверх, поэтому номер последней _
              строки уменьшился, а текущей - не изменился
             intLastRow = intLastRow - 1
          Else
             ' Текущая строка заполнена - переходим к следующей
             intRow = intRow + 1
       Loop
       intLastRow = ActiveSheet.UsedRange.Row + _
        ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1
       For intRow = intLastRow To 1 Step -1
       Next intRow
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 31.08.2015, 11:21
             ' Удаление строки
          Else
             intRow = intRow + 1
       Loop
       Next intRow
Дата добавления - 08.08.2011 в 23:12
KuklP Дата: Вторник, 09.08.2011, 05:21 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Так пошустрей будет:
Sub www()
       Dim i&
       With ActiveSheet.UsedRange
           For i = 1 To .Columns.Count
               .AutoFilter Field:=i, Criteria1:="="
           .Offset(1).SpecialCells(12).EntireRow.Delete
       End With: ActiveSheet.AutoFilterMode = 0
СообщениеТак пошустрей будет:
Sub www()
       Dim i&
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.08.2011 в 05:21
Мур Дата: Вторник, 09.08.2011, 13:25 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Ребята, всем спасибо.
Взял первый попавшийся с конца код, автор (KuklP),
работает вроде нормально.
Остальные варианты потом посмотрю, время поджимает.
Еще раз спасибо!
СообщениеРебята, всем спасибо.
Еще раз спасибо!
Автор - Мур
Дата добавления - 09.08.2011 в 13:25
