Преобразовать в число
stormbringernew
Дата: Четверг, 24.10.2013, 23:02 |
Сообщение № 21
40% ±
Serge_007, но можно сделать всё, что я описал ( с графиками к каждой задаче)?
Serge_007, но можно сделать всё, что я описал ( с графиками к каждой задаче)? stormbringernew
Сообщение Serge_007, но можно сделать всё, что я описал ( с графиками к каждой задаче)? Автор - stormbringernew Дата добавления - 24.10.2013 в 23:02
stormbringernew
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 14:13 |
Сообщение № 22
40% ±
Мне нужно вот такую картинку в итоге получить. Mathcad все это делает, но графики у него бедные.
Мне нужно вот такую картинку в итоге получить. Mathcad все это делает, но графики у него бедные. stormbringernew
Сообщение Мне нужно вот такую картинку в итоге получить. Mathcad все это делает, но графики у него бедные. Автор - stormbringernew Дата добавления - 27.10.2013 в 14:13
AlexM
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 15:51 |
Сообщение № 23
задавать только левую и правую границу (30 и 130 в данном случае) ... макрос сам делит и заполняет 2-ю строку - 10 интервалов,
без макроса в А1 - левая граница, А2 - правая граница Формула для интервалов Код
=$A$1+(B3-1)*($A$2-$A$1)/10&"-"&$A$1+B3*($A$2-$A$1)/10
формула для среднего значения Код
=($A$1+(B3-1)*($A$2-$A$1)/10+$A$1+B3*($A$2-$A$1)/10)/2
сокращенная Код
=$A$1+(2*B3-1)*($A$2-$A$1)/20
сокращенная Код
AlexM
Сообщение задавать только левую и правую границу (30 и 130 в данном случае) ... макрос сам делит и заполняет 2-ю строку - 10 интервалов,
сокращенная Код
Автор - AlexM Дата добавления - 27.10.2013 в 15:51
stormbringernew
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 16:05 |
Сообщение № 24
40% ±
Спасибо, работает! Одну формулу лучше убрать. В следующую строку хотелось бы запихнуть 10 частот (дающих в сумме 100) сгенерированных случайно, но дающих кривую Гаусса, в моем 12-м посте это ni 4 4 6 12 18 24 16 7 5 4 а и б берутся из ячеек, например a=55, б=20.
Спасибо, работает! Одну формулу лучше убрать. В следующую строку хотелось бы запихнуть 10 частот (дающих в сумме 100) сгенерированных случайно, но дающих кривую Гаусса, в моем 12-м посте это ni 4 4 6 12 18 24 16 7 5 4 а и б берутся из ячеек, например a=55, б=20. stormbringernew
Сообщение отредактировал stormbringernew - Воскресенье, 27.10.2013, 16:09
Сообщение Спасибо, работает! Одну формулу лучше убрать. В следующую строку хотелось бы запихнуть 10 частот (дающих в сумме 100) сгенерированных случайно, но дающих кривую Гаусса, в моем 12-м посте это ni 4 4 6 12 18 24 16 7 5 4 а и б берутся из ячеек, например a=55, б=20. Автор - stormbringernew Дата добавления - 27.10.2013 в 16:05
AlexM
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 16:08 |
Сообщение № 25
Так оставьте длинную понятную или короткую сокращенную. Дальше я не понимаю задачу.
Так оставьте длинную понятную или короткую сокращенную. Дальше я не понимаю задачу. AlexM
Сообщение Так оставьте длинную понятную или короткую сокращенную. Дальше я не понимаю задачу. Автор - AlexM Дата добавления - 27.10.2013 в 16:08
stormbringernew
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 17:04 |
Сообщение № 26
40% ±
Не могу выйти на форму. Сервис-Анализ данных, прочел, что в круглой кнопке находится, но пока до конца не дошел
Не могу выйти на форму. Сервис-Анализ данных, прочел, что в круглой кнопке находится, но пока до конца не дошел stormbringernew
Сообщение Не могу выйти на форму. Сервис-Анализ данных, прочел, что в круглой кнопке находится, но пока до конца не дошел Автор - stormbringernew Дата добавления - 27.10.2013 в 17:04
AlexM
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 17:30 |
Сообщение № 27
С генератором слчисел, чтобы в сумме было 100 лучше не придумал См. файл
С генератором слчисел, чтобы в сумме было 100 лучше не придумал См. файл AlexM
Сообщение С генератором слчисел, чтобы в сумме было 100 лучше не придумал См. файл Автор - AlexM Дата добавления - 27.10.2013 в 17:30
stormbringernew
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 17:41 |
Сообщение № 28
40% ±
Генерацию случайных чисел (100 штук) кажется нужно использовать для заданных а и б, а потом считать частоты. Но у меня вкладка Сервис вообще отсутствует. Не могу разобраться как ее активировать.
Генерацию случайных чисел (100 штук) кажется нужно использовать для заданных а и б, а потом считать частоты. Но у меня вкладка Сервис вообще отсутствует. Не могу разобраться как ее активировать. stormbringernew
Сообщение Генерацию случайных чисел (100 штук) кажется нужно использовать для заданных а и б, а потом считать частоты. Но у меня вкладка Сервис вообще отсутствует. Не могу разобраться как ее активировать. Автор - stormbringernew Дата добавления - 27.10.2013 в 17:41
