= Мир MS Excel/Выделение цветом даты - Мир MS Excel
Ingvar Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:43 | Сообщение № 1
Не могу написать формулу чтобы даты в таблице меняли свой цвет в зависимости от сегодняшней даты.
То есть в нормальном и в отработанном состоянии белый цвет, при подходе к дате сегодня за два дня
жёлтый, если не отработано условие и просрочена дата то красный.
Спасибо заранее! Условное форматирование не подошло именно для момента что дата отработана не могу привязать к ячейке.
К сообщению приложен файл: 6125203.xls (13.5 Kb)
СообщениеНе могу написать формулу чтобы даты в таблице меняли свой цвет в зависимости от сегодняшней даты.
Автор - Ingvar
Дата добавления - 24.10.2013 в 14:43
Poltava Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:56 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Кроме как УФ это можно сделать только макросами! Но я сильно сомневаюсь что УФ не подошло! Вы в примере раскрасте так как должно быть с пояснением почему, а там уже будет видно
Автор - Poltava
Дата добавления - 24.10.2013 в 14:56
Ingvar Дата: Четверг, 24.10.2013, 15:13 | Сообщение № 3
Я все добавил. Да условным форматированием я могу добиться подкрашивание цветом при подходе к дате выполнения и при просроченной дате НО как убрать подкрашивание если условие выполнено и дата уже прошла ?????
К сообщению приложен файл: 1260760.xls (14.5 Kb)
СообщениеЯ все добавил. Да условным форматированием я могу добиться подкрашивание цветом при подходе к дате выполнения и при просроченной дате НО как убрать подкрашивание если условие выполнено и дата уже прошла ?????
Автор - Ingvar
Дата добавления - 24.10.2013 в 15:13
Poltava Дата: Четверг, 24.10.2013, 15:30 | Сообщение № 4
Репутация: 50 ±
Так???
К сообщению приложен файл: Post1310241430.xls (28.5 Kb)
СообщениеТак???
Автор - Poltava
Дата добавления - 24.10.2013 в 15:30
Ingvar Дата: Четверг, 24.10.2013, 15:35 | Сообщение № 5
:) Да оно самое родное . Плюсик к рейтингу кину после 24 часов регистрации. Большое человеческое спасибо. Кстати я сам из Полтавы.
Сообщение:) Да оно самое родное . Плюсик к рейтингу кину после 24 часов регистрации. Большое человеческое спасибо. Кстати я сам из Полтавы.
Автор - Ingvar
Дата добавления - 24.10.2013 в 15:35
jakim Дата: Четверг, 24.10.2013, 17:19 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Можно и так без ячеек с датами.
К сообщению приложен файл: 6160255.xls (25.0 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 24.10.2013 в 17:19
Poltava Дата: Четверг, 24.10.2013, 17:48 | Сообщение № 7
Репутация: 50 ±
Да конечно можно :) я просто даже не обратил внимание на то что даты вписаны не от руки :)
Автор - Poltava
Дата добавления - 24.10.2013 в 17:48
Ingvar Дата: Пятница, 25.10.2013, 17:01 | Сообщение № 8
Всем спасибо !
СообщениеВсем спасибо !
Автор - Ingvar
Дата добавления - 25.10.2013 в 17:01
fabiano Дата: Пятница, 25.10.2013, 17:25 | Сообщение № 9
так и не понял как это осуществилось))
подскажите, как сделать что то наподобии, но проще
допустим считается %. Если он ниже определенного показателя, то или текст или ячейка красится в красный цвет
И, пожалуйста, расскажите именно сам алгоритм как это сделать
К сообщению приложен файл: 4874130.xls (25.0 Kb)
Сообщениетак и не понял как это осуществилось))
Автор - fabiano
Дата добавления - 25.10.2013 в 17:25
AlexM Дата: Пятница, 25.10.2013, 18:05 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
Алгоритм как сделать УФ
Выделить ячейки С4 и С5
Создать правило УФ
Значение - меньше =$B$1
Выбрать формат Вид - красный
Ок, Ок.
СообщениеАлгоритм как сделать УФ
Создать правило УФ
Ок, Ок.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.10.2013 в 18:05
Poltava Дата: Пятница, 25.10.2013, 18:05 | Сообщение № 11
Репутация: 50 ±
fabiano, Вам для начала сюда ТЫЦ
Сообщение отредактировал Poltava - Пятница, 25.10.2013, 18:06
Сообщениеfabiano, Вам для начала сюда ТЫЦ
Автор - Poltava
fabiano Дата: Суббота, 26.10.2013, 09:42 | Сообщение № 12
Poltava, спасибо! буду изучать
СообщениеPoltava, спасибо! буду изучать
Автор - fabiano
Дата добавления - 26.10.2013 в 09:42
