= Мир MS Excel/Фильтрация данных с учетом скрытых ячеек - Мир MS Excel
Irinka_Su Дата: Среда, 23.10.2013, 14:33 | Сообщение № 1
Добрый день!!! Нужно сделать фильтацию по стобцу с названием "ДВА", чтобы тем самым не скрывались ячейки столбца "ОДИН"
К сообщению приложен файл: Filtr.xls (27.0 Kb)
Если долго мучиться, что - нибудь получится !
СообщениеДобрый день!!! Нужно сделать фильтацию по стобцу с названием "ДВА", чтобы тем самым не скрывались ячейки столбца "ОДИН"
Автор - Irinka_Su
Дата добавления - 23.10.2013 в 14:33
ABC Дата: Среда, 23.10.2013, 14:38 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
Это не возможно!
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
СообщениеЭто не возможно!
Автор - ABC
Дата добавления - 23.10.2013 в 14:38
Irinka_Su Дата: Среда, 23.10.2013, 14:41 | Сообщение № 3
Как же так ???? вручную делать всегда отбор ?
СообщениеКак же так ???? вручную делать всегда отбор ?
Автор - Irinka_Su
Дата добавления - 23.10.2013 в 14:41
_Boroda_ Дата: Среда, 23.10.2013, 14:46 | Сообщение № 4
Репутация: 6557 ±
доп столбик
А что это там у Вас такое красивое? Вишенка?
К сообщению приложен файл: Filtr_1.xls (28.5 Kb)
Сообщениедоп столбик
Дата добавления - 23.10.2013 в 14:46
Irinka_Su Дата: Среда, 23.10.2013, 14:59 | Сообщение № 5
_Boroda_, Благодарю за помощь!
А красивое во рту - вишенка!!! только это всего лишь картинка :)
Сообщение_Boroda_, Благодарю за помощь!
Автор - Irinka_Su
Дата добавления - 23.10.2013 в 14:59
MacSieM Дата: Среда, 23.10.2013, 15:19 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
Irinka_Su, Если речь идет о фильтрации по значениям из объединенных ячеек, то есть один трюк, описанный тут.
К сообщению приложен файл: Filtr_2.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал MacSieM - Среда, 23.10.2013, 15:21
СообщениеIrinka_Su, Если речь идет о фильтрации по значениям из объединенных ячеек, то есть один трюк, описанный тут.
Автор - MacSieM
Дата добавления - 23.10.2013 в 15:19
Irinka_Su Дата: Среда, 23.10.2013, 16:10 | Сообщение № 7
MacSieM, благодарю. Но ещё не поняла как это работает
СообщениеMacSieM, благодарю. Но ещё не поняла как это работает
Автор - Irinka_Su
Дата добавления - 23.10.2013 в 16:10
MacSieM Дата: Среда, 23.10.2013, 16:35 | Сообщение № 8
Репутация: 18 ±
Irinka_Su, Смысл следующий:
- Создайте таблицу без объединений ячеек. То есть каждой ячейке столбца "Один" соответствует одна ячейка столбца "Два". При этом все ячейки столбца "Два" должны быть заполнены.
- Скопируйте эту таблицу куда-нибудь. И в этой новой таблице объедините нужные ячейки. Так, как у Вас сделано в Вашем первом файле.
- Выделите эту вторую таблицу, нажмите скопировать. Затем выделите первую таблицу (которая без объединения) и через "Специальную вставку" вставьте только форматирование.
Таким образом, визуально ячейки будут объединены. И значения в ячейках не потеряются, и при фильтрации все будет отображаться так, как Вы хотите.
Надеюсь, Вы поняли, что я имею в виду.
PS: В прикрепленном файле третья таблица - результат наложения форматирования второй на первую. Если Вы попробуете разъединить ячейки во второй и в третьей таблицах, то Вы увидите разницу.
PPS: Если данные в таблице постоянно обновляются, то повторять все действия вручную - долгая задача. В теме, ссылку на которую я давал выше, обсуждается макрос, который умеет объединять ячейки без потери значений в них. Ну, либо дополнительным столбиком, как посоветовал _Boroda_
К сообщению приложен файл: Filtr_3.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал MacSieM - Среда, 23.10.2013, 16:43
СообщениеIrinka_Su, Смысл следующий:
Автор - MacSieM
Дата добавления - 23.10.2013 в 16:35
Irinka_Su Дата: Четверг, 24.10.2013, 08:50 | Сообщение № 9
MacSieM, благодарю yes
Теперь всё получилось. И я очень рада!
Сообщение отредактировал Irinka_Su - Четверг, 24.10.2013, 08:52
СообщениеMacSieM, благодарю yes
Автор - Irinka_Su
Дата добавления - 24.10.2013 в 08:50
