- Создайте таблицу без объединений ячеек. То есть каждой ячейке столбца "Один" соответствует одна ячейка столбца "Два". При этом все ячейки столбца "Два" должны быть заполнены. - Скопируйте эту таблицу куда-нибудь. И в этой новой таблице объедините нужные ячейки. Так, как у Вас сделано в Вашем первом файле. - Выделите эту вторую таблицу, нажмите скопировать. Затем выделите первую таблицу (которая без объединения) и через "Специальную вставку" вставьте только форматирование.
Таким образом, визуально ячейки будут объединены. И значения в ячейках не потеряются, и при фильтрации все будет отображаться так, как Вы хотите. Надеюсь, Вы поняли, что я имею в виду.
PS: В прикрепленном файле третья таблица - результат наложения форматирования второй на первую. Если Вы попробуете разъединить ячейки во второй и в третьей таблицах, то Вы увидите разницу.
PPS: Если данные в таблице постоянно обновляются, то повторять все действия вручную - долгая задача. В теме, ссылку на которую я давал выше, обсуждается макрос, который умеет объединять ячейки без потери значений в них. Ну, либо дополнительным столбиком, как посоветовал _Boroda_
Irinka_Su, Смысл следующий:
PPS: Если данные в таблице постоянно обновляются, то повторять все действия вручную - долгая задача. В теме, ссылку на которую я давал выше, обсуждается макрос, который умеет объединять ячейки без потери значений в них. Ну, либо дополнительным столбиком, как посоветовал _Boroda_MacSieM
