= Мир MS Excel/Логический подсчёт значений в базе данных - Мир MS Excel
Elix Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 17:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Я даже топик назвать нормально не могу. Если бы мог, то, наверное, было бы меньше проблем с поиском решений.
Обращаюсь уже из отчаяния, т.к. моих знаний недостаточно, имени я этому решению не знаю и времени на решение в обрез. Помогите, пожалуйста.
К сообщению прикреплена укороченная таблица, вот тут полная: http://rghost.ru/17046791
К сообщению приложен файл: Excel_.xls (67.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Я даже топик назвать нормально не могу. Если бы мог, то, наверное, было бы меньше проблем с поиском решений.
Автор - Elix
Дата добавления - 07.08.2011 в 17:12
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 18:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
См. вложение.
К сообщению приложен файл: Elix.rar (31.6 Kb)
См. вложение.
Дата добавления - 07.08.2011 в 18:32
Elix Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 18:57 | Сообщение № 3
Спасибо большое, сейчас буду изучать. Если Вас не затруднит, Вы не могли бы прикинуть примерный список того, что нужно знать, чтобы оперировать этими формами. (Например, чтобы решать квадратичное уравнение в математике, надо знать арифметические операции, нахождение корня числа, ну и т.п.) Очень приблизительно.
И ещё вопрос, нигде не могу найти. Могу я сделать формулу, которая бы при горизонтальном автозаполнении брала значение из вертикальных ячеек (из столбцов)?
Необходимо сделать примерно так: =СЦЕПИТЬ(A2;"CountID (IP_1)"), только при горизонтальном заполнении прогрессия A2, B2, C2..., а необходимо A2, A3, A4.
СообщениеСпасибо большое, сейчас буду изучать. Если Вас не затруднит, Вы не могли бы прикинуть примерный список того, что нужно знать, чтобы оперировать этими формами. (Например, чтобы решать квадратичное уравнение в математике, надо знать арифметические операции, нахождение корня числа, ну и т.п.) Очень приблизительно.
Автор - Elix
Дата добавления - 07.08.2011 в 18:57
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 19:13 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Elix)
Какими формами?
Quote (Elix)
Легко.
В любую ячейку столбца В:
Code
=ДВССЫЛ("A"&СТОЛБЕЦ())&"CountID (IP_1)"
К сообщению приложен файл: Elix_1.xls (24.0 Kb)
Quote (Elix)
Какими формами?
Quote (Elix)
Легко.
Code
Дата добавления - 07.08.2011 в 19:13
Elix Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 19:36 | Сообщение № 5
Quote (Serge_007)
Какими формами?
Я имел ввиду сводную таблицу. Я не понимаю, как Вы её замутили. Но я сам поищу.
Теперь, когда я посмотрел ответ (итог 222), мне кажется, Вы не совсем поняли суть задания. В общей таблице (полном варианте), если Вы выберите только Бельгию, то увидите, что 383 IP_1 выдал ripencc, а 2 IP_1 выдал(а) arin. Вот такие вот случаи и нужно посчитать по условиям задачи. Нужно посчитать количество стран с такими случаями.
Quote (Serge_007)
&"CountID (IP_1)"
Вот за это спасибо, буду пользовать вместо =сцепить, а этим не понял, как пользоваться =ДВССЫЛ("A"&СТОЛБЕЦ()). В общем, с этим ничего не вышло.
Позвольте ещё спросить! Мне нужно вернуть ИСТИНА или ЛОЖЬ в ячейку в тех случаях, если хотя бы 2 из 6 строки имеют числовое значение больше 0. Если только 1 строка >0, то возвращать должно ЛОЖЬ.
Quote (Serge_007)
Какими формами?
Quote (Serge_007)
&"CountID (IP_1)"
Автор - Elix
Дата добавления - 07.08.2011 в 19:36
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 19:40 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Elix)
сам поищу.
Начинайте искать здесь smile
Quote (Elix)
Вы не там итог смотрите. Он в ячейке F1, выделено желтым.
Quote (Elix)
Почитайте справку Excel по этим функциям, в ней достаточно подробно описано.
Quote (Elix)
Мне нужно вернуть ИСТИНА или ЛОЖЬ в ячейку...
Давайте пример.
Quote (Elix)
сам поищу.
Quote (Elix)
Quote (Elix)
Quote (Elix)
Давайте пример.
Дата добавления - 07.08.2011 в 19:40
Elix Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 19:46 | Сообщение № 7
Вот пример: http://rghost.ru/17144141/image.png В верхнюю строчку должно вернуть 0, в нижнюю 1.
У меня просто, пока я ждал ответа, возникло озарение, как это можно решить, и сейчас я это доделываю. Решение не такое красивое, как у Вас, но должно получиться так же. Я выложу, как доделаю.
СообщениеВот пример: http://rghost.ru/17144141/image.png В верхнюю строчку должно вернуть 0, в нижнюю 1.
Автор - Elix
Дата добавления - 07.08.2011 в 19:46
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 19:50 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (Elix)
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(диапазон;">0")>1;1;0)
Quote (Elix)
Дата добавления - 07.08.2011 в 19:50
Elix Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 20:10 | Сообщение № 9
Вот, сделал, ответ сошёлся) http://rghost.ru/17146341
Только не могли бы Вы ещё подсказать, как в столбцах c D по I на листе IP to country pivot table заменить статичные значения имён админов на ссылки на значения в столбце A.
СообщениеВот, сделал, ответ сошёлся) http://rghost.ru/17146341
Автор - Elix
Дата добавления - 07.08.2011 в 20:10
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 20:13 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (Elix)
Столбец А в примере пустой.
Quote (Elix)
Дата добавления - 07.08.2011 в 20:13
Elix Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 21:54 | Сообщение № 11
Где же он пустой? Лист IP to country pivot table. Содержание столбца А:
А1 UniqueLoginID
А2 afrinic
А3 apnic
А4 arin
А5 iana
А6 lacnic
А7 ripencc
СообщениеГде же он пустой? Лист IP to country pivot table. Содержание столбца А:
А1 UniqueLoginID
А2 afrinic
А3 apnic
А4 arin
А5 iana
А6 lacnic
А7 ripencc
Автор - Elix
Дата добавления - 07.08.2011 в 21:54
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:02 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Quote (Elix)
Где же он пустой?
К сообщению приложен файл: 7844735.gif (25.4 Kb)
Quote (Elix)
Где же он пустой?
Дата добавления - 07.08.2011 в 22:02
Elix Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:29 | Сообщение № 13
Вы смотрите лист IP to country, я же говорю о листе IP to country pivot table. В полной версии таблицы http://rghost.ru/17146341
В который раз спасибо за потраченное на меня время.
Сообщение отредактировал Elix - Воскресенье, 07.08.2011, 22:31
СообщениеВы смотрите лист IP to country, я же говорю о листе IP to country pivot table. В полной версии таблицы http://rghost.ru/17146341
Автор - Elix
Дата добавления - 07.08.2011 в 22:29
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:31 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (Elix)
Такого листа в примере нет.
А трёхметровые файлы на сторонних ресурсах качать нет ни желания, ни возможности.
Quote (Elix)
Дата добавления - 07.08.2011 в 22:31
Elix Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:31 | Сообщение № 15
Я отредактировал предыдущее сообщение. Догадался, что вы смотрите не тот файл.
СообщениеЯ отредактировал предыдущее сообщение. Догадался, что вы смотрите не тот файл.
Автор - Elix
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:36 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Quote (Elix)
И я тоже smile
Quote (Elix)
И я тоже smile
Дата добавления - 07.08.2011 в 22:36
Elix Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 23:15 | Сообщение № 17
Спасибо ещё раз за помощь. А [удалено администратором. Причина - не согласованная с администрацией реклама] это отличный хостинг, как для файлов, так и для изображений. Это просто, чтобы знали. )
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 07.08.2011, 23:42
СообщениеСпасибо ещё раз за помощь. А [удалено администратором. Причина - не согласованная с администрацией реклама] это отличный хостинг, как для файлов, так и для изображений. Это просто, чтобы знали. )
Автор - Elix
Дата добавления - 07.08.2011 в 23:15
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 23:30 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Файлы-примеры должны соответствовать правилам. Уважайте местные законы.
ЗЫ Спустя какое-то время файлы с любых файлообменников будут удалены. Тема станет неполноценной. На форуме, естественно, файлы хранятся всё время, пока существует сайт. Выкладывайте примеры здесь.
СообщениеФайлы-примеры должны соответствовать правилам. Уважайте местные законы.
Дата добавления - 07.08.2011 в 23:30
Elix Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 23:33 | Сообщение № 19
Я понял свою ошибку.
СообщениеЯ понял свою ошибку.
Автор - Elix
Дата добавления - 07.08.2011 в 23:33
