= Мир MS Excel/Массивное автозаполнение. - Мир MS Excel
Иван Дата: Вторник, 22.10.2013, 13:27 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с задачей на работе, погуглив не много нашел запросы только по автозаполнению (возможно я просто не знаю как это правильно называется).
Итак задача:
Есть форма для заполнения, она не красивая и тяжелая для понимания, для всех пользователей кроме создателя(так как имеет большое количество свойств и данных).
Необходимо создать отдельный красивый лист, простой для понимания, с которого будут импортироваться данные в ту, сложную таблицу.
Проблема заключается в последнем пункте этой задачи, а именно импорт данных.
Представим табличку с данными 5х2 , задача в том, чтобы импортировать их на другой лист.
Есть одно НО: при каждом импортировании, данные будут заменяться, соответственно нам необходима некая кнопка, при нажатии которой данные будут "подсасываться" на 5 ячеек ниже при каждом нажатии, либо другой доступный способ(в программных функциях я этого не нашел).
Есть ли возможность сделать данную штуку или есть какой-нибудь вариант по-проще?
Спасибо.
Итак задача:
Спасибо.
Автор - Иван
Дата добавления - 22.10.2013 в 13:27
китин Дата: Вторник, 22.10.2013, 13:32 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
не могу! deal
не могу! deal
Дата добавления - 22.10.2013 в 13:32
Иван Дата: Вторник, 22.10.2013, 13:52 | Сообщение № 3
Группа: Гости
@Китин,
Попробуй 2х2 yes
[moder]Представим табличку с данными NxN.
Хотя нет, NxN мало, пусть будет MxM.
Сообщение@Китин,
Попробуй 2х2 yes
Автор - Иван
Дата добавления - 22.10.2013 в 13:52
SkyPro Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:05 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Иван, тут вопрос не в фантазии и пространственном мышлении.
Хотите получить ответ - прочитайте правила форума.
skypro1111@gmail.com
СообщениеИван, тут вопрос не в фантазии и пространственном мышлении.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 22.10.2013 в 14:05
