Как определить максиму в изменяющемся ряде значений
alegor
Дата: Четверг, 17.10.2013, 11:29 |
В примере задан ряд числовых значений, длина (количество значений) которого изменяется. Нужно в зависимости от заданной его длины вычислить максимальное значение ряда. Например, 1 5 2 4 9 2 4,3 6,1 8,2 Всего - 9 значений (длина ряда), максимум из них - 9. 6 2 9 35 41 13 Всего 6 значений, максимум - 41.
В примере задан ряд числовых значений, длина (количество значений) которого изменяется. Нужно в зависимости от заданной его длины вычислить максимальное значение ряда. Например, 1 5 2 4 9 2 4,3 6,1 8,2 Всего - 9 значений (длина ряда), максимум из них - 9. 6 2 9 35 41 13 Всего 6 значений, максимум - 41. alegor
Сообщение В примере задан ряд числовых значений, длина (количество значений) которого изменяется. Нужно в зависимости от заданной его длины вычислить максимальное значение ряда. Например, 1 5 2 4 9 2 4,3 6,1 8,2 Всего - 9 значений (длина ряда), максимум из них - 9. 6 2 9 35 41 13 Всего 6 значений, максимум - 41. Автор - alegor Дата добавления - 17.10.2013 в 11:29
Дата: Четверг, 17.10.2013, 11:36 |
Если правильно поняла Код
=МАКС(A6:ИНДЕКС(A6:Y6;D2))
Сообщение Если правильно поняла Код
Автор - Pelena Дата добавления - 17.10.2013 в 11:36
Poltava
Если данные как в примере в разных ячейках то используйте =МАКС()
Если данные как в примере в разных ячейках то используйте =МАКС() Poltava
Сообщение Если данные как в примере в разных ячейках то используйте =МАКС() Автор - Poltava Дата добавления - 17.10.2013 в 11:36
alegor
Дата: Четверг, 17.10.2013, 12:23 |
Если правильно поняла =MAX(A6:INDEX(A6:Y6,D2))
Pelena, Вы абсолютно правильно поняли. Огромное спасибо!!!
Pelena, Вы абсолютно правильно поняли. Огромное спасибо!!! alegor
Сообщение Если правильно поняла =MAX(A6:INDEX(A6:Y6,D2))
Pelena, Вы абсолютно правильно поняли. Огромное спасибо!!! Автор - alegor Дата добавления - 17.10.2013 в 12:23
Дата: Четверг, 17.10.2013, 21:33 |
Если расчетов не очень много, то пойдет еще и так: или Код
=МАКС(ДВССЫЛ("R6C1:R6C"&D2;))
еще, для неотрицательных значений Код
=МАКС((A5:Y5<=D2)*A6:Y6)
для любых Код
=МАКС(ЕСЛИ(A5:Y5<=D2;A6:Y6))
последние 2 - формулы массива
для любых Код
последние 2 - формулы массива _Boroda_
Сообщение Если расчетов не очень много, то пойдет еще и так: или Код
для любых Код
последние 2 - формулы массива Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.10.2013 в 21:33
