= Мир MS Excel/Как обработать только видимые ячейки - Мир MS Excel
reborn Дата: Среда, 16.10.2013, 17:43 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста. Есть большая база отфильтровываю ее по нужным критериям. на другом листе формула "счетесли" обрабатывает не видимый массив данных, а полный. Как сделать чтоб она обрабатывала только видимый?
лист si-2012m30 сама база
лист экспорт g5 первая расчетная ячейка которая должна считать видимые отфильтрованные данные
К сообщению приложен файл: 6883175.xls (35.5 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста. Есть большая база отфильтровываю ее по нужным критериям. на другом листе формула "счетесли" обрабатывает не видимый массив данных, а полный. Как сделать чтоб она обрабатывала только видимый?
Автор - reborn
Дата добавления - 16.10.2013 в 17:43
reborn Дата: Среда, 16.10.2013, 17:45 | Сообщение № 2
тему http://www.excelworld.ru/forum/2-3434-1#36901 смотрел
функции предварительный.итог тоже смотрел, но там нет обработки фукнции "счетесли"
а как считать с помощью других я пока не додумался
Сообщениетему http://www.excelworld.ru/forum/2-3434-1#36901 смотрел
Автор - reborn
Дата добавления - 16.10.2013 в 17:45
Serge_007 Дата: Среда, 16.10.2013, 17:53 | Сообщение № 3
SkyPro Дата: Среда, 16.10.2013, 17:56 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
=СУММПРОИЗВ(--(('si-2012m30'!$R$2:$R$18=G4)*('si-2012m30'!$H$2:$H$18>$B$2)))
Подсчет ячеек по двум параметрам. Можете добавить свои.
К сообщению приложен файл: 4922721.xls (42.5 Kb)
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
Дата добавления - 16.10.2013 в 17:56
reborn Дата: Среда, 16.10.2013, 18:20 | Сообщение № 5
[Перевод / Translate]
=SUMPRODUCT(--(('si-2012m30'!$R$2:$R$18=G4)*('si-2012m30'!$H$2:$H$18>$B$2)))
Вообще не понял причем тут ячейка $B$2
в текущем раскладе примера исходя из данных первого листа значения строки 5 и 12 должны быть следующими:
для 5й строки 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
для 12 строки 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
и не совсем понял как сумма произведений мне поможет в подсчете рядов исходя из условий
Сообщение отредактировал reborn - Среда, 16.10.2013, 18:29
Автор - reborn
Дата добавления - 16.10.2013 в 18:20
reborn Дата: Среда, 16.10.2013, 18:23 | Сообщение № 6
спасибо за ссылки почитаю поразбираюсь, но чет пока идей нет как применить
Автор - reborn
Дата добавления - 16.10.2013 в 18:23
SkyPro Дата: Среда, 16.10.2013, 18:29 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
По каким критериям вы фильтруете диапазон, по тем критериям и ведите подсчет.
Используйте СУММЕСЛИМН или СУММПРОИЗВ.
СообщениеПо каким критериям вы фильтруете диапазон, по тем критериям и ведите подсчет.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 16.10.2013 в 18:29
reborn Дата: Среда, 16.10.2013, 18:35 | Сообщение № 8
как использовать сумму произведений в данном случае я вообще не представляю
суммеслимн да допустим я запользную, но разве при фильтрации данных автофильтром, скрытые строки не будут считаться?
у меня проблема не в том что я не могу посчитать, а в том эксель и невидимые строки считает, а мне надо чтоб считал только видимые отфильтрованные из общей базы
Автор - reborn
Дата добавления - 16.10.2013 в 18:35
_Boroda_ Дата: Среда, 16.10.2013, 18:57 | Сообщение № 9
Так нужно?
Для статической таблицы (всегда 18 строк)
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;СМЕЩ('si-2012m30'!$A$1;СТРОКА('si-2012m30'!A$1:A$18)-1;))*('si-2012m30'!$R$1:$R$18=G4))
для динамической таблицы (строки можно дописывать) Не верно
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;СМЕЩ('si-2012m30'!$A$1;СТРОКА(ДВССЫЛ("A1:A"&СЧЁТЗ('si-2012m30'!A:A)))-1;))*('si-2012m30'!$R$1:$R$18=G4))
Переписываю
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;СМЕЩ('si-2012m30'!$A$1;СТРОКА(ДВССЫЛ("A1:A"&СЧЁТЗ('si-2012m30'!A:A)))-1;))*(СМЕЩ('si-2012m30'!$R$1;;;СЧЁТЗ('si-2012m30'!A:A))=G4))
Файл перевложил
На 30000 может тормозить.
Объяснялка формулы.
Делим на кусочки
1. СЧЁТЗ('si-2012m30'!A:A) – считает количество заполненных ячеек в столбце А (мы на него будем много потом ссылаться, поэтому обзовем его для краткости ффф);
2. СМЕЩ('si-2012m30'!$R$1;;;СЧЁТЗ('si-2012m30'!A:A)) – дает диапазон, начинающийся с R1 и высотой ффф;
3. СМЕЩ('si-2012m30'!$R$1;;;СЧЁТЗ('si-2012m30'!A:A))=G4 – приравниваем диапазон из п.2 к значению G4. Если равно, то будет ИСТИНА, если не равно – то ЛОЖЬ. Итог – массив из ИСТИНА и ЛОЖЬ с количеством значений, равным ффф;
4. ДВССЫЛ("A1:A"&СЧЁТЗ('si-2012m30'!A:A)) – получаем ссылку на ячейки А1:Аффф;
5. СТРОКА(ДВССЫЛ("A1:A"&СЧЁТЗ('si-2012m30'!A:A))) – дает нам массив 1;2;3;…;ффф;
6. СТРОКА(ДВССЫЛ("A1:A"&СЧЁТЗ('si-2012m30'!A:A)))-1 – дает массив 0;1;2;,,,;ффф;
7. СМЕЩ('si-2012m30'!$A$1;СТРОКА(ДВССЫЛ("A1:A"&СЧЁТЗ('si-2012m30'!A:A)))-1;) – последовательно дает нам значения ячеек, начиная с А1 и смещаясь вниз на числа из п.6 (то есть – А1; А2;…;Аффф);
8. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;СМЕЩ('si-2012m30'!$A$1;СТРОКА(ДВССЫЛ("A1:A"&СЧЁТЗ('si-2012m30'!A:A)))-1;)) – дает массив из нулей и единиц. Нули получаются, если а) в ячейках из п.7 не число – у нас это только шапка таблицы, а она нам не нужна для расчетов (про первый аргумент в ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ см. справку по функции, кстати, в нашу формулу можно поставить не 2, а 3) и б) ячейка (вернее, вся строка) скрыта. Итог – массив из нулей и единиц, где 0 появляется тогда, когда скрыта соответствующая по порядку ячейка;
9. перемножив результаты п.3 и п.8, получим массив из нулей и единиц. Единица получается только в том случае, если совпадают 2 условия: значение из столбца R равно значению ячейки G4 и соответствующая строка не скрыта;
10. складываем полученное в п.9 с помощью СУММПРОИЗВ.
К сообщению приложен файл: 6883175_3.xls (54.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Переписываю
Файл перевложил
Объяснялка формулы.
Делим на кусочки
Дата добавления - 16.10.2013 в 18:57
reborn Дата: Среда, 16.10.2013, 19:13 | Сообщение № 10
таблица динамическая там до 30тыс строк бывает
а обьясните пожалуйст логику формулы в общем
Сообщение отредактировал reborn - Среда, 16.10.2013, 20:07
Сообщениетаблица динамическая там до 30тыс строк бывает
Автор - reborn
Дата добавления - 16.10.2013 в 19:13
reborn Дата: Среда, 16.10.2013, 19:40 | Сообщение № 11
пробую растянуть формулу до -13 и добавить несколько строк, выдает неправильный счет для статической таблицы (первая формула) и н.д. для динамической
Сообщение отредактировал reborn - Среда, 16.10.2013, 20:08
Сообщениепробую растянуть формулу до -13 и добавить несколько строк, выдает неправильный счет для статической таблицы (первая формула) и н.д. для динамической
Автор - reborn
Дата добавления - 16.10.2013 в 19:40
reborn Дата: Среда, 16.10.2013, 20:08 | Сообщение № 12
Serge_007, так подойдет?
как то жестко все тут у вас
СообщениеSerge_007, так подойдет?
Автор - reborn
Дата добавления - 16.10.2013 в 20:08
reborn Дата: Среда, 16.10.2013, 21:09 | Сообщение № 13
Отлично работает. Огромное вам спасибо.
Можете, если не сложно, обьяснить логику работы формулы? Общую хотя бы.
Автор - reborn
Дата добавления - 16.10.2013 в 21:09
Vit080837 Дата: Среда, 26.02.2020, 10:47 | Сообщение № 14
Подскажите, пожалуйста, есть ли решение моей задачи (проблемы)?
Задача: определение максимального диапазона пустых ячеек в столбце видимых данных, то есть формула "=МАКС(ЧАСТОТА(СТРОКА(AJ5:AJ7484);(ЕЧИСЛО(AJ5:AJ7484))*СТРОКА(AJ5:AJ7484)))-1" определяет максимальный диапазон пустых ячеек в столбце AJ5:AJ7484 (количество пустых ячеек подряд). Мне необходимо считать максимальный диапазон пустых ячеек только в отфильтрованных (видимых) строках столбца AJ5:AJ7484.
Автор - Vit080837
Дата добавления - 26.02.2020 в 10:47
Pelena Дата: Среда, 26.02.2020, 11:11 | Сообщение № 15
Репутация: 4703 ±
Vit080837, прочитайте Правила форума и создайте свою тему, эта тема закрыта. Формулу не забудьте оформить тегами с помощью кнопки fx при редактировании поста. И файл пример обычно ускоряет получение решения
СообщениеVit080837, прочитайте Правила форума и создайте свою тему, эта тема закрыта. Формулу не забудьте оформить тегами с помощью кнопки fx при редактировании поста. И файл пример обычно ускоряет получение решения
Дата добавления - 26.02.2020 в 11:11
