= Мир MS Excel/автосумма и автозамена - Мир MS Excel
feddog Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:07 | Сообщение № 1
добрый день, у меня такой вопрос, необходимо по работе сделать такую таблицу:
вообщем: есть какие то финансовые показатели по дням, мне нужно чтобы в первом столбце 1-7 суммировались эти показатели
а когда неделя пройдет собирались в первый столбец а столбцы 1,2,3,4,5,6,7 заменялись на 8,9 итд.ну то есть месяц дальше шел - после того как неделя прошла следовательно первый столбце превращался в 1-14,данные с 1 по 7 день бы скрывались и так далее пока месяц не кончился, данные будут либо автоматом тянутся из 1с либо вбиваться вручную но суть не в этом как в эксель сделать именно вот то что я спросил.
Сообщениедобрый день, у меня такой вопрос, необходимо по работе сделать такую таблицу:
Автор - feddog
Дата добавления - 12.10.2013 в 19:07
AlexM Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:17 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Файл надо прикладывать, а не картинку.
ЭТИ - это из какого столбца или строки или из всей таблицы?
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 12.10.2013, 19:21
СообщениеФайл надо прикладывать, а не картинку.
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.10.2013 в 19:17
feddog Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:28 | Сообщение № 3
а собственно файла то и нет . вот табличку просто сделал разные формулы пробовал , решил спросить у тех кто шарит чтобы не гадать
эти это из одно строки ну вот допустим на картинке в а2 сумма от b2 до h2
К сообщению приложен файл: _4-1-.xls (63.5 Kb)
Сообщение отредактировал feddog - Суббота, 12.10.2013, 19:36
Сообщениеа собственно файла то и нет . вот табличку просто сделал разные формулы пробовал , решил спросить у тех кто шарит чтобы не гадать
Автор - feddog
Дата добавления - 12.10.2013 в 19:28
AlexM Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:44 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Тогда в А2 формула
=СУММ(B2:H2)
Эту формулу пробовали?
СообщениеТогда в А2 формула
=СУММ(B2:H2)
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.10.2013 в 19:44
feddog Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:49 | Сообщение № 5
ну да сумма как я понял должна быть одним из элементов, а как сделать чтобы по прошествии этой недели он суммировал и скрыл эти данные, и также заменил дни 1 2 3 4 5 6 7 на 8 9 10 итд
можно ли както сделать это один раз и потом макрос записать.
Сообщение отредактировал feddog - Суббота, 12.10.2013, 19:49
Сообщениену да сумма как я понял должна быть одним из элементов, а как сделать чтобы по прошествии этой недели он суммировал и скрыл эти данные, и также заменил дни 1 2 3 4 5 6 7 на 8 9 10 итд
Автор - feddog
Дата добавления - 12.10.2013 в 19:49
AlexM Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:00 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
скрыл эти данные
А другие откуда подставятся?
Где та таблица куда данные помещают руками?
Если данные пишутся именно в эту, то нужен макрос.
скрыл эти данные
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.10.2013 в 20:00
feddog Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:41 | Сообщение № 7
вообщем ситуация такая, это все необходимо для визуализации экономических показателей на информационном стенде. Информационый стенд - это по сути большой монитор с компом, на который выводится таблица эксель. Раньше это было реализовано так- данные выгружались из 1 с автоматом в область внизу таблицы , а эти ячейки были подвязаны с этими данными формулами. а если данные будут вбиваться в другую таблицу а здесь будут просто цифры. можно будет сделать формулами?
Сообщениевообщем ситуация такая, это все необходимо для визуализации экономических показателей на информационном стенде. Информационый стенд - это по сути большой монитор с компом, на который выводится таблица эксель. Раньше это было реализовано так- данные выгружались из 1 с автоматом в область внизу таблицы , а эти ячейки были подвязаны с этими данными формулами. а если данные будут вбиваться в другую таблицу а здесь будут просто цифры. можно будет сделать формулами?
Автор - feddog
Дата добавления - 12.10.2013 в 20:41
AlexM Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:50 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Может так.
Большая таблица с данными с количеством столбцов по количеству дней в году. В заголовках столбцов даты.
Маленькая таблица почти как у вас. В ячейке А1 дата, начиная с которой выводятся 7 дней (7 столбцов)
В ячейках столбца А считаются суммы 7-и значений строки.
Тогда можно формулами.
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 12.10.2013, 20:51
СообщениеМожет так.
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.10.2013 в 20:50
feddog Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:11 | Сообщение № 9
а формулы не можете подсказать я бы попробовал месяц неполный так сделать с выдуманными данными
Сообщениеа формулы не можете подсказать я бы попробовал месяц неполный так сделать с выдуманными данными
Автор - feddog
Дата добавления - 12.10.2013 в 21:11
AlexM Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:48 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
Смотрите файл.
К сообщению приложен файл: feddog.xls (17.5 Kb)
СообщениеСмотрите файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.10.2013 в 21:48
feddog Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 13:52 | Сообщение № 11
спасибо большое , посмотрю файл разберу - мне самому хочется научится, если что можно еще спрошу
Сообщениеспасибо большое , посмотрю файл разберу - мне самому хочется научится, если что можно еще спрошу
Автор - feddog
Дата добавления - 13.10.2013 в 13:52
Wasilich Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:30 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
СообщениеКросс
http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,9551.0.html
Автор - Wasilich
Дата добавления - 15.10.2013 в 12:30
feddog Дата: Среда, 16.10.2013, 16:47 | Сообщение № 13
больше не буду
Сообщениебольше не буду
Автор - feddog
Дата добавления - 16.10.2013 в 16:47
