= Мир MS Excel/Поиск по столбцам с учетом критериев - Мир MS Excel
Лиля Дата: Суббота, 12.10.2013, 01:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте.Во вложенном примере в таблицу "требуется" необходимо подставить данные из исходной таблицы по трем критериям: ФИО,Магазин и продукты (яблоки, бананы,груши,киви).Использую сочетание формул ИНДЕКС,ПОИСКПОЗ,СУММПРОИЗВ, но ... не получается добиться желаемого.Номер стоки определила, а номер столбца никак...При этом еще и количество продуктов в магазинах разное.Очень прошу совета!
СообщениеЗдравствуйте.Во вложенном примере в таблицу "требуется" необходимо подставить данные из исходной таблицы по трем критериям: ФИО,Магазин и продукты (яблоки, бананы,груши,киви).Использую сочетание формул ИНДЕКС,ПОИСКПОЗ,СУММПРОИЗВ, но ... не получается добиться желаемого.Номер стоки определила, а номер столбца никак...При этом еще и количество продуктов в магазинах разное.Очень прошу совета!
Автор - Лиля
Дата добавления - 12.10.2013 в 01:15
vikttur Дата: Суббота, 12.10.2013, 01:21 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Совет: нужно уменьшить размер файла-примера.
СообщениеСовет: нужно уменьшить размер файла-примера.
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.10.2013 в 01:21
Лиля Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:20 | Сообщение № 3
Вот так...
К сообщению приложен файл: 7688695.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеВот так...
Автор - Лиля
Дата добавления - 12.10.2013 в 21:20
Pelena Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4568 ±
Вариант (чтобы перевести формулу, нажмите кнопку с флагом слева от неё)
=ИНДЕКС($C$4:$S$9;ПОИСКПОЗ($B15;$B$4:$B$9;0);ПОИСКПОЗ($C$13;$C$2:$S$2;0)+ПОИСКПОЗ(C$14;$C$3:$F$3;0)-1)
К сообщению приложен файл: 9347333.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеВариант (чтобы перевести формулу, нажмите кнопку с флагом слева от неё)
Дата добавления - 12.10.2013 в 21:35
Лиля Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:49 | Сообщение № 5
Спасибо за ответ.Работает, но не точно.В исходной таблице каждый магазин содержит разное количество продуктов, поэтому, когда выбираю магазин 1 и 2 и меняю продукты-все ОК, но стоит выбрать магазин 3 подтягивает не правильно:бананы правильно, а киви берет из соседнего магазина4(бананы).Как учесть это разное количество продуктов в магазинах?
СообщениеСпасибо за ответ.Работает, но не точно.В исходной таблице каждый магазин содержит разное количество продуктов, поэтому, когда выбираю магазин 1 и 2 и меняю продукты-все ОК, но стоит выбрать магазин 3 подтягивает не правильно:бананы правильно, а киви берет из соседнего магазина4(бананы).Как учесть это разное количество продуктов в магазинах?
Автор - Лиля
Дата добавления - 12.10.2013 в 21:49
Pelena Дата: Суббота, 12.10.2013, 22:29 | Сообщение № 6
Репутация: 4568 ±
Формула массива
=ВПР($B15;$B$4:$S$9;ПОИСКПОЗ(1;($B$2:$S$2=$C$13)*($B$3:$S$3=C$14);0);0)
Немного переделала вторую строку
К сообщению приложен файл: 5076468.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 12.10.2013 в 22:29
Лиля Дата: Суббота, 12.10.2013, 23:31 | Сообщение № 7
Спасибо большое.Сейчас работает!!!Получается, что из-за такого, простите, дурацкого оформления таблицы, возникают такие трудности.Мой пример условный, но честно, на работе приходится располагать данные только так!(((И как по другому их начать располагать пока решения найти не могу.Может у Вас есть идея, или что и где можно об этом почитать?Еще раз спасибо!
СообщениеСпасибо большое.Сейчас работает!!!Получается, что из-за такого, простите, дурацкого оформления таблицы, возникают такие трудности.Мой пример условный, но честно, на работе приходится располагать данные только так!(((И как по другому их начать располагать пока решения найти не могу.Может у Вас есть идея, или что и где можно об этом почитать?Еще раз спасибо!
Автор - Лиля
Дата добавления - 12.10.2013 в 23:31
ikki Дата: Суббота, 12.10.2013, 23:46 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
всё давно уже изобретено.
как надо располагать - в таблице слева.
как получить "красоту" - в сводной справа.
К сообщению приложен файл: 5758508.xls (41.0 Kb)
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 12.10.2013 в 23:46
