Автосписок в эксель
Trojan554
Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:30 |
Доброго времени форумчане) Подскажите пожалуйста, как сделать список из 12 фамилий 500 раз используя автосписок?
Доброго времени форумчане) Подскажите пожалуйста, как сделать список из 12 фамилий 500 раз используя автосписок? Trojan554
Сообщение Доброго времени форумчане) Подскажите пожалуйста, как сделать список из 12 фамилий 500 раз используя автосписок? Автор - Trojan554 Дата добавления - 11.10.2013 в 21:30
Trojan554
Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:38 |
Я предполагаю, что это может быть автозаполнение ячеек определенное количество раз, в моем случае это 500 раз
Я предполагаю, что это может быть автозаполнение ячеек определенное количество раз, в моем случае это 500 раз Trojan554
Сообщение Я предполагаю, что это может быть автозаполнение ячеек определенное количество раз, в моем случае это 500 раз Автор - Trojan554 Дата добавления - 11.10.2013 в 21:38
Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:45 |
Может, создать список автозаполнения на основе заданного диапазона (для 2007: Параметры Excel -- Основные -- Изменить списки) и просто заполнить до 6000 строки?
Может, создать список автозаполнения на основе заданного диапазона (для 2007: Параметры Excel -- Основные -- Изменить списки) и просто заполнить до 6000 строки? Pelena
Сообщение Может, создать список автозаполнения на основе заданного диапазона (для 2007: Параметры Excel -- Основные -- Изменить списки) и просто заполнить до 6000 строки? Автор - Pelena Дата добавления - 11.10.2013 в 21:45
vikttur
Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:49 |
Каждую фамилию по 500: Код
=ИНДЕКС($A$4:$A$16;СТРОКА(500:500)/500)
Блоками: Код
=ИНДЕКС($A$4:$A$16;ОСТАТ(СТРОКА(1:1)-1;СЧЁТЗ($A$4:$A$16))+1)
Блоками: Код
vikttur
Сообщение Каждую фамилию по 500: Код
Блоками: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 11.10.2013 в 21:49
Trojan554
Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:50 |
и чтобы 6000 набрать, за маркер(нижний правый край таблицы) растягивать?
и чтобы 6000 набрать, за маркер(нижний правый край таблицы) растягивать? Trojan554
Сообщение и чтобы 6000 набрать, за маркер(нижний правый край таблицы) растягивать? Автор - Trojan554 Дата добавления - 11.10.2013 в 21:50
Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:54 |
Не обязательно, можно так
Не обязательно, можно так Pelena
Сообщение за маркер(нижний правый край таблицы) растягивать?
Не обязательно, можно так Автор - Pelena Дата добавления - 11.10.2013 в 21:54
Trojan554
=INDEX($A$4:$A$16,ROW(500:500)/500)
=INDEX($A$4:$A$16,MOD(ROW(1:1)-1,COUNTA($A$4:$A$16))+1)
Если не трудно, можно подробнее объяснить этот метод?
Если не трудно, можно подробнее объяснить этот метод?Trojan554
Сообщение Код
Если не трудно, можно подробнее объяснить этот метод?Автор - Trojan554 Дата добавления - 11.10.2013 в 21:54
vikttur
Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:58 |
А что объяснять? Формулу вставить в ячейку. Растянуть на нужный диапазон.
А что объяснять? Формулу вставить в ячейку. Растянуть на нужный диапазон. vikttur
Сообщение А что объяснять? Формулу вставить в ячейку. Растянуть на нужный диапазон. Автор - vikttur Дата добавления - 11.10.2013 в 21:58
Дата: Пятница, 11.10.2013, 22:00 |
Для перевода формулы воспользуйтесь кнопкой с флагом слева от нее
Для перевода формулы воспользуйтесь кнопкой с флагом слева от нее Pelena
Сообщение Для перевода формулы воспользуйтесь кнопкой с флагом слева от нее Автор - Pelena Дата добавления - 11.10.2013 в 22:00
Trojan554
Дата: Пятница, 11.10.2013, 22:08 |
Pelena, спасибо за подсказку) vikttur, Не могли бы Вы сделать это на задании и прикрепить к ответу?
Pelena, спасибо за подсказку) vikttur, Не могли бы Вы сделать это на задании и прикрепить к ответу? Trojan554
Сообщение Pelena, спасибо за подсказку) vikttur, Не могли бы Вы сделать это на задании и прикрепить к ответу? Автор - Trojan554 Дата добавления - 11.10.2013 в 22:08
vikttur
Дата: Пятница, 11.10.2013, 22:13 |
Пробуйте копировать формулу, вставить в ячейку, после этого на выбор: а) копировать ячейку, выделить диапазон и вставить копированное; б) выделить диапазон, первая ячейка которого - с нашей формулой, нажать Ctrl+D ; в) топнуть по правому нижнему углу ячейки и потянуть за появившийся крестик...
Пробуйте копировать формулу, вставить в ячейку, после этого на выбор: а) копировать ячейку, выделить диапазон и вставить копированное; б) выделить диапазон, первая ячейка которого - с нашей формулой, нажать Ctrl+D ; в) топнуть по правому нижнему углу ячейки и потянуть за появившийся крестик... vikttur
Сообщение Пробуйте копировать формулу, вставить в ячейку, после этого на выбор: а) копировать ячейку, выделить диапазон и вставить копированное; б) выделить диапазон, первая ячейка которого - с нашей формулой, нажать Ctrl+D ; в) топнуть по правому нижнему углу ячейки и потянуть за появившийся крестик... Автор - vikttur Дата добавления - 11.10.2013 в 22:13
Trojan554
Дата: Пятница, 11.10.2013, 22:20 |
vikttur, Большое спасибо за столь пояснительный ответ. Все получилось)
vikttur, Большое спасибо за столь пояснительный ответ. Все получилось) Trojan554
Сообщение vikttur, Большое спасибо за столь пояснительный ответ. Все получилось) Автор - Trojan554 Дата добавления - 11.10.2013 в 22:20
