= Мир MS Excel/поиск повторяющихся значений в столбце и сложение повторений - Мир MS Excel
1. *- [ 0 ] [0.00%]
2. **- [ 0 ] [0.00%]
Опрос завершен - Суббота, 12.10.2013, 11:54
Всего ответов: 0
ima Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:38 | Сообщение № 1
Есть столбец в котором идут повторяющиеся значения 1,2,3,4. Нужно найти повторяющиеся значения и посчитать количество повторений. Например единиц 10, двоек 15, троек 11, четвёрок 2.
И еще, если повторяющиеся значения не цифры, а например Вася, Коля, Петя, Маша.
К сообщению приложен файл: 3281202.xls (34.5 Kb)
Хочу приобщиться к прекрасному!
СообщениеЕсть столбец в котором идут повторяющиеся значения 1,2,3,4. Нужно найти повторяющиеся значения и посчитать количество повторений. Например единиц 10, двоек 15, троек 11, четвёрок 2.
Автор - ima
Дата добавления - 11.10.2013 в 11:38
Hugo Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:42 | Сообщение № 2
Репутация: 795 ±
=COUNTIF($D$4:$D$38,ROW()-3)
А голосование тут к чему?
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.10.2013 в 11:42
ima Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:47 | Сообщение № 3
Я сфорумом еще не разобрался.Голосование не надо.Я с excel пока плохо дружу.Если можно пример во вложенном файле.Очень надо
К сообщению приложен файл: 0767516.xls (34.5 Kb)
СообщениеЯ сфорумом еще не разобрался.Голосование не надо.Я с excel пока плохо дружу.Если можно пример во вложенном файле.Очень надо
Автор - ima
Дата добавления - 11.10.2013 в 11:47
китин Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:47 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
примерно вот так
=СЧЁТЕСЛИ($D$4:$D$38;ЛЕВСИМВ($G4;1))
К сообщению приложен файл: 4506027.xls (28.5 Kb)
Сообщениепримерно вот так
SkyPro Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:54 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Или так, если у вас появится "10-встреча":
=СЧЁТЕСЛИ($D$4:$D$38;ЛЕВБ(G4;ПОИСК("-";G4;1)-1))
К сообщению приложен файл: 1046140.xls (35.0 Kb)
skypro1111@gmail.com
СообщениеИли так, если у вас появится "10-встреча":
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.10.2013 в 11:54
ima Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:17 | Сообщение № 6
В формулах пока ничего не понял(попробую разобраться), но ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
СообщениеВ формулах пока ничего не понял(попробую разобраться), но ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Автор - ima
Дата добавления - 11.10.2013 в 12:17
ima Дата: Пятница, 11.10.2013, 15:37 | Сообщение № 7
Формула неправильно работает. Непойму почему.Когда заносишь одинаковые значения то в итоге не получается количество общих посещений.
К сообщению приложен файл: __-2___2.xls (53.5 Kb)
СообщениеФормула неправильно работает. Непойму почему.Когда заносишь одинаковые значения то в итоге не получается количество общих посещений.
Автор - ima
Дата добавления - 11.10.2013 в 15:37
Pelena Дата: Пятница, 11.10.2013, 15:52 | Сообщение № 8
Репутация: 4568 ±
Вы пропустили один маленький значок $. Сравните формулу SkyPro и Вашу
СообщениеВы пропустили один маленький значок $. Сравните формулу SkyPro и Вашу
Дата добавления - 11.10.2013 в 15:52
Serge_007 Дата: Пятница, 11.10.2013, 15:53 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Так надо?
=СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ(C$5&"!d4:d38");$B6)
К сообщению приложен файл: ima.xls (52.5 Kb)
СообщениеТак надо?
Дата добавления - 11.10.2013 в 15:53
SkyPro Дата: Пятница, 11.10.2013, 15:57 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Формула правильно работает, если её правильно ввести.
=СЧЁТЕСЛИ('43'!$D$4:$D$38;ЛЕВБ($B6;ПОИСК("-";$B6;1)-1))
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.10.2013 в 15:57
ima Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:09 | Сообщение № 11
Семён Семёныч! а я голову ломаю. Спасибо. Добавил Работает.
SkyPro без притензий!!!!
СообщениеСемён Семёныч! а я голову ломаю. Спасибо. Добавил Работает.
Автор - ima
Дата добавления - 11.10.2013 в 16:09
