Добрый день. Имеется форма для автоматического создания диаграмм: На первый лист вносятся данные. На втором в таблице они разбиваются на группы по аналогам. На третьем строятся диаграммы по группам товаров. Практически всегда бывает так, что какая-то группа товаров отсутствует полностью в магазине. Поэтому данные об этой группе не заносятся на первый лист, во втором листе ничего не подхватывается с первого, а на третьем должна остаться пустая диаграмма. Раньше это всё работало на моем компьютере. Потом решили, что компьютер устарел и его заменили. Вместо пустых диаграмм на новом компьютере появляются синие квадраты, которые безумно тормозят всю систему и не дают работать с файлом (это же происходит на всех остальных компьютерах в компании). В чем может быть проблема? Чтобы в примере увидеть квадрат, надо удалить с первого листа строчку выделенную красным шрифтом. Вставлять постоянно ложные данные, как это сделано в примере на постоянной основе невозможно.. В реальности таблица гораздо больше и пустых-синих квадратов может быть по 30 штук. Заранее спасибо, всем кто откликнется )
Добрый день. Имеется форма для автоматического создания диаграмм: На первый лист вносятся данные. На втором в таблице они разбиваются на группы по аналогам. На третьем строятся диаграммы по группам товаров. Практически всегда бывает так, что какая-то группа товаров отсутствует полностью в магазине. Поэтому данные об этой группе не заносятся на первый лист, во втором листе ничего не подхватывается с первого, а на третьем должна остаться пустая диаграмма. Раньше это всё работало на моем компьютере. Потом решили, что компьютер устарел и его заменили. Вместо пустых диаграмм на новом компьютере появляются синие квадраты, которые безумно тормозят всю систему и не дают работать с файлом (это же происходит на всех остальных компьютерах в компании). В чем может быть проблема? Чтобы в примере увидеть квадрат, надо удалить с первого листа строчку выделенную красным шрифтом. Вставлять постоянно ложные данные, как это сделано в примере на постоянной основе невозможно.. В реальности таблица гораздо больше и пустых-синих квадратов может быть по 30 штук. Заранее спасибо, всем кто откликнется )Akiane
У меня в 2010 и в 2013 вроде все нормально. Похоже, это особенность 2007-го. Немного переделал голубые формулы - посмотрите, может, у Вас так заработает нормально.
У меня в 2010 и в 2013 вроде все нормально. Похоже, это особенность 2007-го. Немного переделал голубые формулы - посмотрите, может, у Вас так заработает нормально._Boroda_
