= Мир MS Excel/Сравнение массивов - Мир MS Excel
Сравнение массивов
megavlom Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 19:38 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер.Есть три массива с числами.Необходимо сравнить данные в них и при совпадении выделить в список.Если по отдельности перебором каждый,это понятно,а вот в массиве пока понимаю не до конца.
СообщениеДобрый вечер.Есть три массива с числами.Необходимо сравнить данные в них и при совпадении выделить в список.Если по отдельности перебором каждый,это понятно,а вот в массиве пока понимаю не до конца.
Автор - megavlom
Дата добавления - 31.07.2011 в 19:38
kim Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 20:51 | Сообщение № 2
Репутация: 160 ±
Добрый вечер!
Вы не первый день на форуме и должны прекрасно знать, что прикрепленный файл-пример значительно ускорит решение. Или Вам быстро не нужно? К тому же это является нарушением 3 пункта правил форума...
СообщениеДобрый вечер!
Автор - kim
Дата добавления - 31.07.2011 в 20:51
megavlom Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 22:01 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Извините,что не доглядел отсутствие файла.Хотя с нашей связью...
К сообщению приложен файл: 2222.xls (28.0 Kb)
СообщениеИзвините,что не доглядел отсутствие файла.Хотя с нашей связью...
Автор - megavlom
Дата добавления - 31.07.2011 в 22:01
Hugo Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 22:29 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Не совсем понял, как Вам нужен список, да и это вероятно не главное - поэтому пока вывожу в окно отладки (можно на лист/массив/строку выводить):
Option Explicit
Sub tt()
       Dim a, b, c, oDict1 As Object, oDict2 As Object, oDict3 As Object
       Dim x
       a = [a3:f16]
       b = [a19:f32]
       c = [a35:f48]
       Set oDict1 = CreateObject("scripting.dictionary")
       Set oDict2 = CreateObject("scripting.dictionary")
       Set oDict3 = CreateObject("scripting.dictionary")
       For Each x In a
           If Len(x) Then oDict1.Item(x) = x
       For Each x In b
           If Len(x) Then oDict2.Item(x) = x
       For Each x In c
           If Len(x) Then oDict3.Item(x) = x
       For Each x In oDict1.Items
           If oDict2.exists(x) Then
               If oDict3.exists(x) Then
                   Debug.Print x
Но в общем тот же перебор, но усовершенствованный - сперва загоняем данные в массивы, потом в словари, потом первый словарь сверяем с двумя другими.
Вариант с признаком столбца:
Option Explicit
Sub tt()
      Dim b, c, oDict1 As Object, oDict2 As Object, oDict3 As Object
      Dim x
      Dim kk, ii, y&
      b = [a19:f32]
      c = [a35:f48]
      For Each x In [a3:f16]
          If Len(x.Value) Then oDict1.Item(x.Value & "|" & x.Column) = x.Value
      For Each x In b
      For Each x In c
      kk = oDict1.keys
      ii = oDict1.items
      y = -1
      For Each x In ii
          y = y + 1
                  Debug.Print kk(y)
СообщениеНе совсем понял, как Вам нужен список, да и это вероятно не главное - поэтому пока вывожу в окно отладки (можно на лист/массив/строку выводить):
Option Explicit
Sub tt()
       Dim x
       a = [a3:f16]
       b = [a19:f32]
       c = [a35:f48]
       For Each x In a
       For Each x In b
       For Each x In c
                   Debug.Print x
Option Explicit
Sub tt()
      Dim x
      Dim kk, ii, y&
      b = [a19:f32]
      c = [a35:f48]
      For Each x In b
      For Each x In c
      kk = oDict1.keys
      ii = oDict1.items
      y = -1
      For Each x In ii
          y = y + 1
                  Debug.Print kk(y)
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.07.2011 в 22:29
Serge_007 Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 22:45 | Сообщение № 5
Quote (megavlom)
Объясните как у Вас получился такой список:
37 31 44 72 8 11 ?
Quote (megavlom)
37 31 44 72 8 11 ?
Дата добавления - 31.07.2011 в 22:45
megavlom Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 23:25 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Это для примера-совпадение в трех массивах комбинации из 6 цифр
СообщениеЭто для примера-совпадение в трех массивах комбинации из 6 цифр
Автор - megavlom
Дата добавления - 31.07.2011 в 23:25
Hugo Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 23:33 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Не понятно, кто формирует эти комбинации.
Если вручную, то я сгенерил список всех цифр с колонками - выбирайте.
Удобнее вероятно так - эту строку в втором варианте напишите так:
If Len(x.Value) Then oDict1.Item(x.Column & "|" & x.Value) = x.Value
тогда список будет с колонкой впереди.
Если выгрузить на лист и отсортировать, то получите
1|0
1|27
1|37
1|46
1|5
2|0
2|31
2|8
3|0
3|1
3|15
3|17
3|5
3|72
3|8
3|9
4|0
4|1
4|11
4|15
4|46
5|0
5|12
5|37
5|44
5|7
5|74
6|0
6|31
6|7
СообщениеНе понятно, кто формирует эти комбинации.
1|0
1|27
1|37
1|46
1|5
2|0
2|31
2|8
3|0
3|1
3|15
3|17
3|5
3|72
3|8
3|9
4|0
4|1
4|11
4|15
4|46
5|0
5|12
5|37
5|44
5|7
5|74
6|0
6|31
6|7
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.07.2011 в 23:33
megavlom Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 23:36 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Список -просто вывод всех совпадающих в 3 массивах комбинаций.К сожалению проверить макрос и отписаться смогу только второго числа.
СообщениеСписок -просто вывод всех совпадающих в 3 массивах комбинаций.К сожалению проверить макрос и отписаться смогу только второго числа.
Автор - megavlom
Дата добавления - 31.07.2011 в 23:36
Hugo Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 23:44 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Хорошо.
Первый вариант - как раз выводит список всех совпадающих.
Второй вариант - список с признаком колонок. В разных колонках могут быть одинаковые числа.
СообщениеХорошо.
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.07.2011 в 23:44
nilem Дата: Понедельник, 01.08.2011, 17:52 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вариант с УФ, доп. табличками, формулами и макросом (хотел еще сводную прикрутить - не придумалось smile )
Сортировка по 6-ти столбцам почему-то не идет, сделал по 3-м.
К сообщению приложен файл: _2222.zip (27.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВариант с УФ, доп. табличками, формулами и макросом (хотел еще сводную прикрутить - не придумалось smile )
Автор - nilem
Дата добавления - 01.08.2011 в 17:52
MCH Дата: Понедельник, 01.08.2011, 18:41 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
Ну и мой вариант формулами (в желтых ячейках)
К сообщению приложен файл: 2222-1-.xls (33.5 Kb)
СообщениеНу и мой вариант формулами (в желтых ячейках)
Автор - MCH
Дата добавления - 01.08.2011 в 18:41
megavlom Дата: Вторник, 02.08.2011, 11:39 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Здравствуйте Уважаемые Форумчане.Спасибо за Ваш труд и помощь.Вам nilem особое спасибо.Вы догадались ,что мне надо.Сейчас постараюсь понять макрос.Возможно задам пару вопросов по нему(если что-то не пойму).
СообщениеЗдравствуйте Уважаемые Форумчане.Спасибо за Ваш труд и помощь.Вам nilem особое спасибо.Вы догадались ,что мне надо.Сейчас постараюсь понять макрос.Возможно задам пару вопросов по нему(если что-то не пойму).
Автор - megavlom
Дата добавления - 02.08.2011 в 11:39
megavlom Дата: Вторник, 02.08.2011, 18:04 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Добрый вечер.У меня возник вопрос, адресованный больше наверное к nilem.Во втором массиве сочетания цифр 48-8(они стоят в одном столбце) не будет,а в первом и третьем есть,значит комбинаций с цифрами 48-8-х-х-х-х быть не должно.Можно ли в макросе сделать проверку таких условий или же лучше это делать с помощью функций листа.
СообщениеДобрый вечер.У меня возник вопрос, адресованный больше наверное к nilem.Во втором массиве сочетания цифр 48-8(они стоят в одном столбце) не будет,а в первом и третьем есть,значит комбинаций с цифрами 48-8-х-х-х-х быть не должно.Можно ли в макросе сделать проверку таких условий или же лучше это делать с помощью функций листа.
Автор - megavlom
Дата добавления - 02.08.2011 в 18:04
nilem Дата: Среда, 03.08.2011, 08:33 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Искал-искал 48 в результирующем массиве (кстати, не сразу сообразил, что можно воспользоваться "Найти и выделить" smile ) - не нашел.
Надо бы еще повторы убрать. У Вас Ексель 2007/10?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 03.08.2011, 11:11
СообщениеИскал-искал 48 в результирующем массиве (кстати, не сразу сообразил, что можно воспользоваться "Найти и выделить" smile ) - не нашел.
Автор - nilem
Дата добавления - 03.08.2011 в 08:33
MCH Дата: Среда, 03.08.2011, 11:00 | Сообщение № 15
Репутация: 752 ±
megavlom, у Вас в качестве примера указаны числа 37, 31, 44, 72, 8, 11
При этом числа 72 и 44 встречаются в 3 массиве в одном столбце. это ошибка?
Интересно, какая конечная задача с этими числами, что в итоге хотите получить?
Сообщениеmegavlom, у Вас в качестве примера указаны числа 37, 31, 44, 72, 8, 11
Автор - MCH
Дата добавления - 03.08.2011 в 11:00
megavlom Дата: Среда, 03.08.2011, 12:09 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Добрый день.Как бы четче обьяснить.Задумка была такая -сделать перебор чисел столбцов каждого массива получится набор комбинаций.после эти три набора сравнить между собой и совпадающие комбинации(по 6 цифр)и есть искомый вариант.За счет разного расположения чисел в столбцах происходит разный набор вариантов.То что есть повторы чисел в разных столбцах массива -так должно быть.Excel 2003,но могу поставить 2007 не столь существенно.Числа,которых нет сразу в трех массивах будут отсеяны до вывода в массивы.Если в столбце стоят числа-например 48,8,3,1 ,а в других столбцах таких чисел нет,то и комбинаций 48-8,48-3,48-1,8-3,8-1,3-1 таких не будет.За счет этого происходит отсев.
СообщениеДобрый день.Как бы четче обьяснить.Задумка была такая -сделать перебор чисел столбцов каждого массива получится набор комбинаций.после эти три набора сравнить между собой и совпадающие комбинации(по 6 цифр)и есть искомый вариант.За счет разного расположения чисел в столбцах происходит разный набор вариантов.То что есть повторы чисел в разных столбцах массива -так должно быть.Excel 2003,но могу поставить 2007 не столь существенно.Числа,которых нет сразу в трех массивах будут отсеяны до вывода в массивы.Если в столбце стоят числа-например 48,8,3,1 ,а в других столбцах таких чисел нет,то и комбинаций 48-8,48-3,48-1,8-3,8-1,3-1 таких не будет.За счет этого происходит отсев.
Автор - megavlom
Дата добавления - 03.08.2011 в 12:09
megavlom Дата: Среда, 03.08.2011, 12:41 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Увжаемый nilem ,чтобы доступнее обьяснить - запустите макрос и скопируйте набор комбинаций,который он высветит,после поменяйте местами массивы1 и2 и опять запустите макрос.Сравните результаты первого и второго массивов ,они будут отличаться,а по идее должны быть идентичны.
СообщениеУвжаемый nilem ,чтобы доступнее обьяснить - запустите макрос и скопируйте набор комбинаций,который он высветит,после поменяйте местами массивы1 и2 и опять запустите макрос.Сравните результаты первого и второго массивов ,они будут отличаться,а по идее должны быть идентичны.
Автор - megavlom
Дата добавления - 03.08.2011 в 12:41
nilem Дата: Среда, 03.08.2011, 15:08 | Сообщение № 18
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
По всякому менял - одно и то же. Только надо учесть, что если меняем местами верхние таблички, то и нижние нужно поменять соответственно. Визуально - картинки УФ должны совпадать в каждой паре верхних и нижних табличек.
Теперь результат пишем в строку через символ "|" - так, вроде, проще.
Проверьте.
К сообщению приложен файл: 7581741.zip (69.1 Kb)
СообщениеПо всякому менял - одно и то же. Только надо учесть, что если меняем местами верхние таблички, то и нижние нужно поменять соответственно. Визуально - картинки УФ должны совпадать в каждой паре верхних и нижних табличек.
Проверьте.
Автор - nilem
Дата добавления - 03.08.2011 в 15:08
megavlom Дата: Среда, 03.08.2011, 17:27 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
За внимание спасибо,проверить смогу только завтра.
СообщениеЗа внимание спасибо,проверить смогу только завтра.
Автор - megavlom
Дата добавления - 03.08.2011 в 17:27
megavlom Дата: Четверг, 04.08.2011, 14:59 | Сообщение № 20
Репутация: 1 ±
Здравствуйте.Уважаемый nilem первое решение более удачное..,при перемене местами массивов всё таки часть комбинаций меняется(так и должно быть). Фильтрацию этого я сделаю функциями листа.Ваше решение меня устраивает,поэтому наверное тему можно закрыть.Спасибо.
СообщениеЗдравствуйте.Уважаемый nilem первое решение более удачное..,при перемене местами массивов всё таки часть комбинаций меняется(так и должно быть). Фильтрацию этого я сделаю функциями листа.Ваше решение меня устраивает,поэтому наверное тему можно закрыть.Спасибо.
Автор - megavlom
Дата добавления - 04.08.2011 в 14:59
