Составить тройное неравенство с целью подкрашивания ячейки
grilliaz
Дата: Вторник, 08.10.2013, 16:25 |
Добрый день! Прошу помочь в решении проблемы. Суть вопроса: Необходимо, чтобы в столбце F ячейки красились либо красным, либо зеленым цветом. Допустим красным, в том случае, когда значение в столбце "категория" значения <=1,в столбце "приоритет объекта" значение тоже <=1, при этом если значение "времени простоя" >4 часов, то ячейка F красится в красный
Добрый день! Прошу помочь в решении проблемы. Суть вопроса: Необходимо, чтобы в столбце F ячейки красились либо красным, либо зеленым цветом. Допустим красным, в том случае, когда значение в столбце "категория" значения <=1,в столбце "приоритет объекта" значение тоже <=1, при этом если значение "времени простоя" >4 часов, то ячейка F красится в красный grilliaz
Сообщение Добрый день! Прошу помочь в решении проблемы. Суть вопроса: Необходимо, чтобы в столбце F ячейки красились либо красным, либо зеленым цветом. Допустим красным, в том случае, когда значение в столбце "категория" значения <=1,в столбце "приоритет объекта" значение тоже <=1, при этом если значение "времени простоя" >4 часов, то ячейка F красится в красный Автор - grilliaz Дата добавления - 08.10.2013 в 16:25
SkyPro
Дата: Вторник, 08.10.2013, 16:28 |
Файл принципиально не приложили? Формулы для УФ: Код
=И($A1<=1;$B1<=1;$C1<=4)
SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 08.10.2013, 16:36
Сообщение Файл принципиально не приложили? Формулы для УФ: Код
Автор - SkyPro Дата добавления - 08.10.2013 в 16:28
grilliaz
Дата: Среда, 09.10.2013, 09:31 |
Добавил файл
К сообщению приложен файл:
help.xls
(26.0 Kb)
Сообщение Добавил файл Автор - grilliaz Дата добавления - 09.10.2013 в 09:31
jakim
Дата: Среда, 09.10.2013, 09:49 |
Сообщение отредактировал jakim - Среда, 09.10.2013, 09:50
Сообщение Может так?
Автор - jakim Дата добавления - 09.10.2013 в 09:49
Дата: Среда, 09.10.2013, 09:50 |
Как поняла, формула для УФ Код
=ИЛИ($E2>4;И(--$C2<=1;$D2<=1))
или Код
=($E2>4)+(--$C2<=1)*($D2<=1)
Для перевода формулы нажмите флажок слева от нее Если в столбце С значения преобразовать в числа, то -- не понадобится
или Код
Для перевода формулы нажмите флажок слева от нее Если в столбце С значения преобразовать в числа, то -- не понадобится Pelena
Сообщение Как поняла, формула для УФ Код
или Код
Для перевода формулы нажмите флажок слева от нее Если в столбце С значения преобразовать в числа, то -- не понадобится Автор - Pelena Дата добавления - 09.10.2013 в 09:50
