Есть два файла: 1) План продаж; 2) Отслеживание выполнения плана продаж; Во второй файл план переносится с помощью формул массива, например такой, "сумм(если()*если()*значения)" Данные берутся с разных листов. Проблема следующая: при открытии файла выскакивает предупреждение "ошибка файла:данные могут быть утеряны" и в некоторых ячейках формула заменяется на значение, а в строке этих ячеек =#Н/Д. А в других ячейках нормальная формула. Пробовал снова прописать формулу, пока не сохранишь и не закроешь файл, все работает, только закроешь-откроешь появляется ошибка. Может кто то уже сталкивался с этой проблемой?
Есть два файла: 1) План продаж; 2) Отслеживание выполнения плана продаж; Во второй файл план переносится с помощью формул массива, например такой, "сумм(если()*если()*значения)" Данные берутся с разных листов. Проблема следующая: при открытии файла выскакивает предупреждение "ошибка файла:данные могут быть утеряны" и в некоторых ячейках формула заменяется на значение, а в строке этих ячеек =#Н/Д. А в других ячейках нормальная формула. Пробовал снова прописать формулу, пока не сохранишь и не закроешь файл, все работает, только закроешь-откроешь появляется ошибка. Может кто то уже сталкивался с этой проблемой? Volswim
