Форумчане, добрый вечер. Подскажите в чем причина, где прочитать или куда нажать? На работе для пользователей файлу был дан общий доступ, чтобы корректировки вносились сразу несколькими пользователями. Сегодня взяла файл домой чтобы добавить еще 2 строки, а формулы не считают, точнее они считают, но чтобы увидеть результат (например, просто суммирование нескольких столбцов) правильно ли я их занесла нужно выйти из файла и заново зайти, очень не удобно. При этом файл открывается в режиме совместимости. Что это? Какую кнопку нажать чтобы видеть результат занесенных формул? Заранее спасибо огромное за помощь.
Форумчане, добрый вечер. Подскажите в чем причина, где прочитать или куда нажать? На работе для пользователей файлу был дан общий доступ, чтобы корректировки вносились сразу несколькими пользователями. Сегодня взяла файл домой чтобы добавить еще 2 строки, а формулы не считают, точнее они считают, но чтобы увидеть результат (например, просто суммирование нескольких столбцов) правильно ли я их занесла нужно выйти из файла и заново зайти, очень не удобно. При этом файл открывается в режиме совместимости. Что это? Какую кнопку нажать чтобы видеть результат занесенных формул? Заранее спасибо огромное за помощь.Тати
Pelena, да, изменив цифры и нажав F9 меняется результат. Т.е. так надо делать после каждого изменения в формуле ... Или можно где то изменить в настройках этот ручной пересчёт?
Pelena, да, изменив цифры и нажав F9 меняется результат. Т.е. так надо делать после каждого изменения в формуле ... Или можно где то изменить в настройках этот ручной пересчёт?Тати
Изменить можно в параметрах. В 2010 Файл -- Параметры -- Формулы -- Параметры вычислений -- переключатель АВТОМАТИЧЕСКИ В 2003 Сервис -- Параметры -- Вычисления
Изменить можно в параметрах. В 2010 Файл -- Параметры -- Формулы -- Параметры вычислений -- переключатель АВТОМАТИЧЕСКИ В 2003 Сервис -- Параметры -- ВычисленияPelena
