= Мир MS Excel/Не считаются формулы - Мир MS Excel
Тати Дата: Понедельник, 07.10.2013, 22:23 | Сообщение № 1
Форумчане, добрый вечер. Подскажите в чем причина, где прочитать или куда нажать? На работе для пользователей файлу был дан общий доступ, чтобы корректировки вносились сразу несколькими пользователями. Сегодня взяла файл домой чтобы добавить еще 2 строки, а формулы не считают, точнее они считают, но чтобы увидеть результат (например, просто суммирование нескольких столбцов) правильно ли я их занесла нужно выйти из файла и заново зайти, очень не удобно. При этом файл открывается в режиме совместимости. Что это? Какую кнопку нажать чтобы видеть результат занесенных формул? Заранее спасибо огромное за помощь.
СообщениеФорумчане, добрый вечер. Подскажите в чем причина, где прочитать или куда нажать? На работе для пользователей файлу был дан общий доступ, чтобы корректировки вносились сразу несколькими пользователями. Сегодня взяла файл домой чтобы добавить еще 2 строки, а формулы не считают, точнее они считают, но чтобы увидеть результат (например, просто суммирование нескольких столбцов) правильно ли я их занесла нужно выйти из файла и заново зайти, очень не удобно. При этом файл открывается в режиме совместимости. Что это? Какую кнопку нажать чтобы видеть результат занесенных формул? Заранее спасибо огромное за помощь.
Автор - Тати
Дата добавления - 07.10.2013 в 22:23
vikttur Дата: Понедельник, 07.10.2013, 22:28 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Не открывая файл: ПКМ-Свойства. Возможно, установлена галка "Только_для_чтения"
СообщениеНе открывая файл: ПКМ-Свойства. Возможно, установлена галка "Только_для_чтения"
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.10.2013 в 22:28
Pelena Дата: Понедельник, 07.10.2013, 22:28 | Сообщение № 3
Репутация: 4568 ±
Может быть установлен ручной пересчёт формул. F9 не помогает?
Тати Дата: Понедельник, 07.10.2013, 22:34 | Сообщение № 4
vikttur, через ПКМ - в свойствах - галки нет "Только для чтения"
Сообщениеvikttur, через ПКМ - в свойствах - галки нет "Только для чтения"
Автор - Тати
Дата добавления - 07.10.2013 в 22:34
Тати Дата: Понедельник, 07.10.2013, 22:36 | Сообщение № 5
Pelena, если нажать F9 сразу в открытом файле, то ничего не изменилось. Или я неправильно поняла?
СообщениеPelena, если нажать F9 сразу в открытом файле, то ничего не изменилось. Или я неправильно поняла?
Автор - Тати
Дата добавления - 07.10.2013 в 22:36
Pelena Дата: Понедельник, 07.10.2013, 22:38 | Сообщение № 6
Репутация: 4568 ±
F9 - это пересчёт формул. Если Вы изменили данные, а формулы не пересчитались, попробуйте F9
СообщениеF9 - это пересчёт формул. Если Вы изменили данные, а формулы не пересчитались, попробуйте F9
Дата добавления - 07.10.2013 в 22:38
Тати Дата: Понедельник, 07.10.2013, 22:44 | Сообщение № 7
Pelena, да, изменив цифры и нажав F9 меняется результат. Т.е. так надо делать после каждого изменения в формуле ... :( Или можно где то изменить в настройках этот ручной пересчёт?
СообщениеPelena, да, изменив цифры и нажав F9 меняется результат. Т.е. так надо делать после каждого изменения в формуле ... :( Или можно где то изменить в настройках этот ручной пересчёт?
Автор - Тати
Дата добавления - 07.10.2013 в 22:44
Pelena Дата: Понедельник, 07.10.2013, 22:49 | Сообщение № 8
Репутация: 4568 ±
Изменить можно в параметрах.
В 2010 Файл -- Параметры -- Формулы -- Параметры вычислений -- переключатель АВТОМАТИЧЕСКИ
В 2003 Сервис -- Параметры -- Вычисления
СообщениеИзменить можно в параметрах.
Дата добавления - 07.10.2013 в 22:49
Тати Дата: Понедельник, 07.10.2013, 22:52 | Сообщение № 9
Pelena, СПАСИБО!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Все получилось!!!
СообщениеPelena, СПАСИБО!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Все получилось!!!
Автор - Тати
Дата добавления - 07.10.2013 в 22:52
