Добрый день! У меня возник такой вопрос: в таблицах часто повторяются одни и те же данные. И чтобы не писать каждый раз одно и то же есть средство автоповторение. НО оно не работает как надо: повторяет только в соседней сверху или снизу ячейке. Через 1 пустую ячейки выпадающий список пуст и соответственно не дает автоматического заполнения. а теперь собственно сам вопрос: как можно сделать чтобы повторялся текст через пустую строку??? P.S. возможно данная тема уже поднималась, просто очень нехватает времени искать,буду рад хотябы ссылке!
Добрый день! У меня возник такой вопрос: в таблицах часто повторяются одни и те же данные. И чтобы не писать каждый раз одно и то же есть средство автоповторение. НО оно не работает как надо: повторяет только в соседней сверху или снизу ячейке. Через 1 пустую ячейки выпадающий список пуст и соответственно не дает автоматического заполнения. а теперь собственно сам вопрос: как можно сделать чтобы повторялся текст через пустую строку??? P.S. возможно данная тема уже поднималась, просто очень нехватает времени искать,буду рад хотябы ссылке!Vladimir_33
Файл с проблемой приложите с описанием что, куда, зачем.
это в абсолютно любом файле, описание я дал выше: автозаполнение работает только на соседней строке. через строку автозаполнение не работает.Vladimir_33
без таблицы не получится? на работе много документов в excel, которые находятся уже в готовом виде и иногда редактируются, и все это делает женщина, которая очень далека от всех инструментов. ее перевели с опен офиса на майкрософт. в опене все работало как надо,а в майкрософте обнаружился данный баг. исходя из вышесказанного: нельзя ли как то настройки для самого офиса поменять или примочку какую поставить, чтобы выпадающий список составлялся из всего столбца, а не только для соседних строк???
без таблицы не получится? на работе много документов в excel, которые находятся уже в готовом виде и иногда редактируются, и все это делает женщина, которая очень далека от всех инструментов. ее перевели с опен офиса на майкрософт. в опене все работало как надо,а в майкрософте обнаружился данный баг. исходя из вышесказанного: нельзя ли как то настройки для самого офиса поменять или примочку какую поставить, чтобы выпадающий список составлялся из всего столбца, а не только для соседних строк???Vladimir_33
И появляется у вас не выпадающий список, а список автозаполнения.
если щелкнуть правой кнопкой по ячейке следующей строки - все варианты появляются в выпадающем списке, значит значения для автозаполнения хранятся там же, где данные для выпадающего списка... Ну это не столь важно даже, мне нужно эту "особенность" както обойти! А вообще на сайте майкрософт о такой особенности не заявлено, а наоборот, указано что работать должно как мне надо - следовательно это баг!
если щелкнуть правой кнопкой по ячейке следующей строки - все варианты появляются в выпадающем списке, значит значения для автозаполнения хранятся там же, где данные для выпадающего списка... Ну это не столь важно даже, мне нужно эту "особенность" както обойти! А вообще на сайте майкрософт о такой особенности не заявлено, а наоборот, указано что работать должно как мне надо - следовательно это баг!Vladimir_33
ну я же и не спорю что так должно быть, мне больше интересно как это можно поправить или обойти? пользователь которому это нужно очень привередливый и не особо прошареный в компах. тоесть даже копировать/вставить - это для нее целая история!
ну я же и не спорю что так должно быть, мне больше интересно как это можно поправить или обойти? пользователь которому это нужно очень привередливый и не особо прошареный в компах. тоесть даже копировать/вставить - это для нее целая история!Vladimir_33
извиняюсь за назойливость и непонятливость, но можете сказать как именно вы это сделали?) просто мне походу придется для большого количества таблиц данную процедуру потом проделать
извиняюсь за назойливость и непонятливость, но можете сказать как именно вы это сделали?) просто мне походу придется для большого количества таблиц данную процедуру потом проделатьVladimir_33
