Здравствуйте! Есть файл excel. в котором есть данные и их нужно пронумеровать нестандартным образом в первом и во втором столбце исходя из данных других столбцов. Думаю счётчик должен охватывать столбцы С-Q, но как это сделать- не могу представить... Желательно что бы счетчик был по возрастанию длины и ширины. Заранее спасибо!
Здравствуйте! Есть файл excel. в котором есть данные и их нужно пронумеровать нестандартным образом в первом и во втором столбце исходя из данных других столбцов. Думаю счётчик должен охватывать столбцы С-Q, но как это сделать- не могу представить... Желательно что бы счетчик был по возрастанию длины и ширины. Заранее спасибо!excelworldЮра
Здравствуйте. Логика проставления последних цифр не понятна. Почему при пустых ячейках S в первой строке нет номера, а в последних - есть? Откуда берется 1.1? Может ли в строке быть несколько значений S одновременно и как в таком случае формируется нумерация? В каком случае ставятся одинаковые номера, а в каком разные?
Здравствуйте. Логика проставления последних цифр не понятна. Почему при пустых ячейках S в первой строке нет номера, а в последних - есть? Откуда берется 1.1? Может ли в строке быть несколько значений S одновременно и как в таком случае формируется нумерация? В каком случае ставятся одинаковые номера, а в каком разные?Pelena
Файл извлекается из программы AutoCAD Столбец А и В равнозначны(А-короткая марка,В-длинная марка) П-53.12.8-1 (П-1) П-берется из столбца С, 53-столбец О(длина) в дециметрах(округление до сотых-желательно после запятой 0 подавлять, т.к. могут быть значения 53,5(запятая есть); 12-ширина в дм.(округление до сотых-желательно после запятой 0 подавлять); 8(могут быть значения 6,8,10,12); 1 порядковый номер. Модификация: ПД-53.8.8-1.1 (П-1.1) всё тоже самое.... но ширина может быть разная; .1-указывает на ширину в данном случаее 8=800 мм(ширина может быть 400,530,670,800,940,1070) ПД-53.8.8-1.1-1 (П-1.1-1) наличие параметра(вырезов) Если встречается по отдельности строки с одинаковыми столбцами (D=I, H=M, G=L, F=K)- то одна маркировка-как показано в файле, и да могут встречаться в строке несколько значений S(приоритет от большего к меньшему) - но всех стразу может и не быть забыл добавить : может встречаться и такое П-53.12.8-1-1 (П-1-1) П-53.12.8-1-1н (П-1-1н) н-зеркальность равнозначность параметра S: к примеру н будет если встречается одинаковые D=L, E=K,F=J,G=I, Как проставляются номера: П-53.12.8-1 (П-1) П-53.12.10-2 (П-2) учесть-могут быть и другие значения нагрузки П-55,5.12.8-3 (П-3)-другая по длине П-57.12.8-4 (П-4) -/- и т.д.
Файл извлекается из программы AutoCAD Столбец А и В равнозначны(А-короткая марка,В-длинная марка) П-53.12.8-1 (П-1) П-берется из столбца С, 53-столбец О(длина) в дециметрах(округление до сотых-желательно после запятой 0 подавлять, т.к. могут быть значения 53,5(запятая есть); 12-ширина в дм.(округление до сотых-желательно после запятой 0 подавлять); 8(могут быть значения 6,8,10,12); 1 порядковый номер. Модификация: ПД-53.8.8-1.1 (П-1.1) всё тоже самое.... но ширина может быть разная; .1-указывает на ширину в данном случаее 8=800 мм(ширина может быть 400,530,670,800,940,1070) ПД-53.8.8-1.1-1 (П-1.1-1) наличие параметра(вырезов) Если встречается по отдельности строки с одинаковыми столбцами (D=I, H=M, G=L, F=K)- то одна маркировка-как показано в файле, и да могут встречаться в строке несколько значений S(приоритет от большего к меньшему) - но всех стразу может и не быть забыл добавить : может встречаться и такое П-53.12.8-1-1 (П-1-1) П-53.12.8-1-1н (П-1-1н) н-зеркальность равнозначность параметра S: к примеру н будет если встречается одинаковые D=L, E=K,F=J,G=I, Как проставляются номера: П-53.12.8-1 (П-1) П-53.12.10-2 (П-2) учесть-могут быть и другие значения нагрузки П-55,5.12.8-3 (П-3)-другая по длине П-57.12.8-4 (П-4) -/- и т.д.excelworldЮра
Сообщение отредактировал excelworldЮра - Воскресенье, 06.10.2013, 22:10
Предложу решение с дополнительными столбцами, а вдруг подойдет
Спасибо за решение, но нету счетчика, т.е. при добавлении строки с меньшей "длиной"- не происходит пересчёт существующих...-должно происходить смещение(если добавить с длиной 3600-она должна стать П-1, а те которые были должны переномероваться) прикрепил файл с примечаниями
Спасибо за решение, но нету счетчика, т.е. при добавлении строки с меньшей "длиной"- не происходит пересчёт существующих...-должно происходить смещение(если добавить с длиной 3600-она должна стать П-1, а те которые были должны переномероваться) прикрепил файл с примечаниямиexcelworldЮра
