= Мир MS Excel/Возможно ли создать такой счетчик в excel? - Мир MS Excel
excelworldЮра Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 20:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть файл excel. в котором есть данные и их нужно пронумеровать нестандартным образом в первом и во втором столбце исходя из данных других столбцов.
Думаю счётчик должен охватывать столбцы С-Q, но как это сделать- не могу представить...
Желательно что бы счетчик был по возрастанию длины и ширины.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 3321129.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал excelworldЮра - Воскресенье, 06.10.2013, 20:09
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее спасибо!
Автор - excelworldЮра
Дата добавления - 06.10.2013 в 20:08
Pelena Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 21:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4568 ±
Логика проставления последних цифр не понятна. Почему при пустых ячейках S в первой строке нет номера, а в последних - есть? Откуда берется 1.1? Может ли в строке быть несколько значений S одновременно и как в таком случае формируется нумерация? В каком случае ставятся одинаковые номера, а в каком разные?
Дата добавления - 06.10.2013 в 21:01
excelworldЮра Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 22:01 | Сообщение № 3
Файл извлекается из программы AutoCAD
Столбец А и В равнозначны(А-короткая марка,В-длинная марка)
П-53.12.8-1 (П-1) П-берется из столбца С, 53-столбец О(длина) в дециметрах(округление до сотых-желательно после запятой 0 подавлять, т.к. могут быть значения 53,5(запятая есть); 12-ширина в дм.(округление до сотых-желательно после запятой 0 подавлять); 8(могут быть значения 6,8,10,12); 1 порядковый номер.
Модификация:
ПД-53.8.8-1.1 (П-1.1) всё тоже самое.... но ширина может быть разная; .1-указывает на ширину в данном случаее 8=800 мм(ширина может быть 400,530,670,800,940,1070)
ПД-53.8.8-1.1-1 (П-1.1-1) наличие параметра(вырезов)
Если встречается по отдельности строки с одинаковыми столбцами (D=I, H=M, G=L, F=K)- то одна маркировка-как показано в файле, и да могут встречаться в строке несколько значений S(приоритет от большего к меньшему) - но всех стразу может и не быть
забыл добавить : может встречаться и такое
П-53.12.8-1-1 (П-1-1)
П-53.12.8-1-1н (П-1-1н) н-зеркальность
равнозначность параметра S: к примеру н будет если встречается одинаковые D=L, E=K,F=J,G=I,
Как проставляются номера:
П-53.12.8-1 (П-1)
П-53.12.10-2 (П-2) учесть-могут быть и другие значения нагрузки
П-55,5.12.8-3 (П-3)-другая по длине
П-57.12.8-4 (П-4) -/-
и т.д.
Сообщение отредактировал excelworldЮра - Воскресенье, 06.10.2013, 22:10
СообщениеФайл извлекается из программы AutoCAD
Модификация:
П-53.12.8-1 (П-1)
и т.д.
Дата добавления - 06.10.2013 в 22:01
Nic70y Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 23:42 | Сообщение № 4
Репутация: 2382 ±
Ничего не понял.
Предложу решение с дополнительными столбцами, а вдруг подойдет:
К сообщению приложен файл: 48-2356.xls (47.5 Kb)
СообщениеНичего не понял.
Дата добавления - 06.10.2013 в 23:42
excelworldЮра Дата: Понедельник, 07.10.2013, 08:29 | Сообщение № 5
Спасибо за решение, но нету счетчика, т.е. при добавлении строки с меньшей "длиной"- не происходит пересчёт существующих...-должно происходить смещение(если добавить с длиной 3600-она должна стать П-1, а те которые были должны переномероваться)
прикрепил файл с примечаниями
К сообщению приложен файл: 2148039.xls (49.5 Kb)
Дата добавления - 07.10.2013 в 08:29
