= Мир MS Excel/Автоматическое вставка листов - Мир MS Excel
row Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:00 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане. Посмотрите что можно тут сделать. Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: 333.rar (41.6 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане. Посмотрите что можно тут сделать. Заранее благодарю.
Автор - row
Дата добавления - 28.07.2011 в 19:00
RAN Дата: Четверг, 28.07.2011, 19:20 | Сообщение № 2
Поглядел. Что НУЖНО сделать - не очень понятно.
Опищите подробнее, что значит автоматом, критерии формирования листов и т.п.
Сейчас 2 листа и 2 заполненных ячейки в столбце I.
Задумайтесь - в столбце I ничего нет. Вводим значение и начинаем формировать лист - отсюда и до ... забора? cool
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 28.07.2011, 19:20
СообщениеПоглядел. Что НУЖНО сделать - не очень понятно.
Дата добавления - 28.07.2011 в 19:20
row Дата: Четверг, 28.07.2011, 20:02 | Сообщение № 3
Листы "дел" формируется при написании №машины в стобце "I". Если я напишу в столбце еще один № машины автоматом создается третий "дел" .Посмотрите где стоит №машины и до следующего это перечень груза этой машины.Мне надо каждую машину разделить по листам "дел". Список перечьня бывает 900-1000 наименований.
СообщениеЛисты "дел" формируется при написании №машины в стобце "I". Если я напишу в столбце еще один № машины автоматом создается третий "дел" .Посмотрите где стоит №машины и до следующего это перечень груза этой машины.Мне надо каждую машину разделить по листам "дел". Список перечьня бывает 900-1000 наименований.
Автор - row
Дата добавления - 28.07.2011 в 20:02
RAN Дата: Четверг, 28.07.2011, 21:50 | Сообщение № 4
Я могу написать макрос по вашим условиям.
НО
1. Переделывать не буду!
2. Он 100% не будет соответствовать вашей хотелке и 100% соответствовать вашим условиям.
Писать? smile
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 28.07.2011, 21:51
СообщениеЯ могу написать макрос по вашим условиям.
НО
Писать? smile
Дата добавления - 28.07.2011 в 21:50
row Дата: Пятница, 29.07.2011, 04:17 | Сообщение № 5
Если Вам не трудно ,напишите.
СообщениеЕсли Вам не трудно ,напишите.
Автор - row
Дата добавления - 29.07.2011 в 04:17
RAN Дата: Пятница, 29.07.2011, 10:03 | Сообщение № 6
отсюда и до ... забора! tongue
К сообщению приложен файл: 3333.rar (66.3 Kb)
Сообщениеотсюда и до ... забора! tongue
Дата добавления - 29.07.2011 в 10:03
row Дата: Пятница, 29.07.2011, 10:23 | Сообщение № 7
Спасибо большое. Имеенно так. Лист "Шаблон" должен оставаться?
СообщениеСпасибо большое. Имеенно так. Лист "Шаблон" должен оставаться?
Автор - row
Дата добавления - 29.07.2011 в 10:23
RAN Дата: Пятница, 29.07.2011, 10:38 | Сообщение № 8
Еще и макрос на создание шаблона написать? lol
СообщениеЕще и макрос на создание шаблона написать? lol
Дата добавления - 29.07.2011 в 10:38
row Дата: Пятница, 29.07.2011, 11:08 | Сообщение № 9
Если Вас не затруднит
СообщениеЕсли Вас не затруднит
Автор - row
Дата добавления - 29.07.2011 в 11:08
row Дата: Вторник, 02.08.2011, 03:52 | Сообщение № 10
RAN, Вы меня не поняли. Ваш макрос не разделяет по машинам, она вставляет весь список. Я пытался сам сделать по Вашему макросу не получается, не хватает знаний. Если Вас не затруднит, пожалуста.
Сообщение отредактировал row - Вторник, 02.08.2011, 03:55
СообщениеRAN, Вы меня не поняли. Ваш макрос не разделяет по машинам, она вставляет весь список. Я пытался сам сделать по Вашему макросу не получается, не хватает знаний. Если Вас не затруднит, пожалуста.
Автор - row
Дата добавления - 02.08.2011 в 03:52
KuklP Дата: Вторник, 02.08.2011, 07:07 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Попробуйте. Подредактировал макрос Андрея.
К сообщению приложен файл: 0179693.rar (67.2 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 02.08.2011, 07:34
СообщениеПопробуйте. Подредактировал макрос Андрея.
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.08.2011 в 07:07
row Дата: Вторник, 02.08.2011, 07:15 | Сообщение № 12
Дает ошибку в строке " ActiveSheet.Name = nmr"
СообщениеДает ошибку в строке " ActiveSheet.Name = nmr"
Автор - row
Дата добавления - 02.08.2011 в 07:15
KuklP Дата: Вторник, 02.08.2011, 07:24 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
А у Вас в номере машины запрещенных символов нет? Я на планете показывал, как от них избавиться.
СообщениеА у Вас в номере машины запрещенных символов нет? Я на планете показывал, как от них избавиться.
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.08.2011 в 07:24
row Дата: Вторник, 02.08.2011, 07:33 | Сообщение № 14
Нет просто цифры, бывает после цифр буквы и всё.
СообщениеНет просто цифры, бывает после цифр буквы и всё.
Автор - row
Дата добавления - 02.08.2011 в 07:33
KuklP Дата: Вторник, 02.08.2011, 07:36 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Давайте свой файл, где выдает ошибку. Кстати, Вы в своем файле Private Sub Worksheet_Change удалили? Удалите или переименуйте.
kuklp@mail.ru
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 02.08.2011, 07:45
СообщениеДавайте свой файл, где выдает ошибку. Кстати, Вы в своем файле Private Sub Worksheet_Change удалили? Удалите или переименуйте.
kuklp@mail.ru
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.08.2011 в 07:36
row Дата: Вторник, 02.08.2011, 07:57 | Сообщение № 16
Отправил Ваш адрес
СообщениеОтправил Ваш адрес
Автор - row
Дата добавления - 02.08.2011 в 07:57
KuklP Дата: Вторник, 02.08.2011, 08:11 | Сообщение № 17
Репутация: 486 ±
Получил. Я так понимаю, копироваться должно от номера до конца. А то, что в строках до номера отправляться не будет?
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 02.08.2011, 08:33
СообщениеПолучил. Я так понимаю, копироваться должно от номера до конца. А то, что в строках до номера отправляться не будет?
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.08.2011 в 08:11
RAN Дата: Вторник, 02.08.2011, 08:37 | Сообщение № 18
Quote (row)
Я так и сделал. И предупреждал. Но вы не сочли необходимым задуматься, что для ограничения списка необходимо два критерия, а настаивали на запуске макроса по одному критерию - заполненной ячейке в столбце I. Оно и получилось - отсюда и "до забора"!
Кстати - для кождой последующей машины список сокращается.
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 02.08.2011, 08:40
Quote (row)
Дата добавления - 02.08.2011 в 08:37
KuklP Дата: Вторник, 02.08.2011, 08:39 | Сообщение № 19
Репутация: 486 ±
Я предполагал, что весь список должен распределяться по машинам. Ну смотрите.
К сообщению приложен файл: 5555.rar (69.0 Kb)
СообщениеЯ предполагал, что весь список должен распределяться по машинам. Ну смотрите.
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.08.2011 в 08:39
row Дата: Вторник, 02.08.2011, 08:42 | Сообщение № 20
Каждая машина отдельно должна создаваться список в отдельный лист от номера к номеру. Но у Вас создается,то выдает ошибку.
СообщениеКаждая машина отдельно должна создаваться список в отдельный лист от номера к номеру. Но у Вас создается,то выдает ошибку.
Автор - row
Дата добавления - 02.08.2011 в 08:42
