= Мир MS Excel/Распределить данные соответственно датам - Мир MS Excel
kero Дата: Среда, 02.10.2013, 23:53 | Сообщение № 1
Вопрос следующий:
На Листе 1 в первый столбец вносятся номера, которые соответствуют определенным датам во втором столбце.
Необходимо, чтобы на основании этих данных, на листе 2 выводились соответствующие дате номера, в том же столбце под соответствующими датами, в следующей свободной ячейке.
Как в примере.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 1789539.xls (14.5 Kb)
Вопрос следующий:
Как в примере.
Заранее спасибо!
Автор - kero
Дата добавления - 02.10.2013 в 23:53
Nic70y Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:01 | Сообщение № 2
Репутация: 2382 ±
Вариант с формулами массива и УФ (вместо УФ можно использовать "проверку на ошибку")
К сообщению приложен файл: 18-36.xls (32.0 Kb)
СообщениеВариант с формулами массива и УФ (вместо УФ можно использовать "проверку на ошибку")
Дата добавления - 03.10.2013 в 00:01
kero Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:08 | Сообщение № 3
При добавлении новых данных в Лист1 автоматом они в Лист2 не попадают при этом решении...или я не очень понял...
СообщениеПри добавлении новых данных в Лист1 автоматом они в Лист2 не попадают при этом решении...или я не очень понял...
Автор - kero
Дата добавления - 03.10.2013 в 00:08
Pelena Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4568 ±
Измените диапазоны в формуле, можно взять "с запасом", а формулу "протяните" вниз
СообщениеИзмените диапазоны в формуле, можно взять "с запасом", а формулу "протяните" вниз
Дата добавления - 03.10.2013 в 00:13
SkyPro Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:26 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Я бы сводной делал.
Если номер заказа всегда уникальный, то можно вот так:
К сообщению приложен файл: 1789539-1-.xls (25.5 Kb)
skypro1111@gmail.com
СообщениеЯ бы сводной делал.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.10.2013 в 00:26
kero Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:31 | Сообщение № 6
Интересное решение, спасибо...но номера заказов иногда могут повторяться
Автор - kero
Дата добавления - 03.10.2013 в 00:31
kero Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:40 | Сообщение № 7
Простите, туплю %)
Где именно меняю диапазоны?
Простите, туплю %)
Автор - kero
Дата добавления - 03.10.2013 в 00:40
Pelena Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:49 | Сообщение № 8
Репутация: 4568 ±
Нам же неизвестно, сколько там строк у Вас, например, для 800
=ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$800;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$1=Лист1!$B$2:$B$800;СТРОКА($1:$799));СТРОКА(A1)))
СообщениеНам же неизвестно, сколько там строк у Вас, например, для 800
Дата добавления - 03.10.2013 в 00:49
kero Дата: Четверг, 03.10.2013, 02:47 | Сообщение № 9
Все получилось!
Nic70y, Pelena, спасибо огромное!
СообщениеВсе получилось!
Автор - kero
Дата добавления - 03.10.2013 в 02:47
