Распределить данные соответственно датам
kero
Дата: Среда, 02.10.2013, 23:53 |
Добрый день! Вопрос следующий: На Листе 1 в первый столбец вносятся номера, которые соответствуют определенным датам во втором столбце. Необходимо, чтобы на основании этих данных, на листе 2 выводились соответствующие дате номера, в том же столбце под соответствующими датами, в следующей свободной ячейке. Как в примере. Заранее спасибо!
Добрый день! Вопрос следующий: На Листе 1 в первый столбец вносятся номера, которые соответствуют определенным датам во втором столбце. Необходимо, чтобы на основании этих данных, на листе 2 выводились соответствующие дате номера, в том же столбце под соответствующими датами, в следующей свободной ячейке. Как в примере. Заранее спасибо! kero
Сообщение Добрый день! Вопрос следующий: На Листе 1 в первый столбец вносятся номера, которые соответствуют определенным датам во втором столбце. Необходимо, чтобы на основании этих данных, на листе 2 выводились соответствующие дате номера, в том же столбце под соответствующими датами, в следующей свободной ячейке. Как в примере. Заранее спасибо! Автор - kero Дата добавления - 02.10.2013 в 23:53
Nic70y
Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:01 |
Вариант с формулами массива и УФ (вместо УФ можно использовать "проверку на ошибку")
Вариант с формулами массива и УФ (вместо УФ можно использовать "проверку на ошибку") Nic70y
К сообщению приложен файл:
18-36.xls
(32.0 Kb)
Сообщение Вариант с формулами массива и УФ (вместо УФ можно использовать "проверку на ошибку") Автор - Nic70y Дата добавления - 03.10.2013 в 00:01
kero
Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:08 |
При добавлении новых данных в Лист1 автоматом они в Лист2 не попадают при этом решении...или я не очень понял...
При добавлении новых данных в Лист1 автоматом они в Лист2 не попадают при этом решении...или я не очень понял... kero
Сообщение При добавлении новых данных в Лист1 автоматом они в Лист2 не попадают при этом решении...или я не очень понял... Автор - kero Дата добавления - 03.10.2013 в 00:08
Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:13 |
Измените диапазоны в формуле, можно взять "с запасом", а формулу "протяните" вниз
Измените диапазоны в формуле, можно взять "с запасом", а формулу "протяните" вниз Pelena
Сообщение Измените диапазоны в формуле, можно взять "с запасом", а формулу "протяните" вниз Автор - Pelena Дата добавления - 03.10.2013 в 00:13
SkyPro
Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:26 |
Я бы сводной делал. Если номер заказа всегда уникальный, то можно вот так:
Я бы сводной делал. Если номер заказа всегда уникальный, то можно вот так: SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение Я бы сводной делал. Если номер заказа всегда уникальный, то можно вот так: Автор - SkyPro Дата добавления - 03.10.2013 в 00:26
kero
Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:31 |
Интересное решение, спасибо...но номера заказов иногда могут повторяться
Интересное решение, спасибо...но номера заказов иногда могут повторятьсяkero
Сообщение Если номер заказа всегда уникальный
Интересное решение, спасибо...но номера заказов иногда могут повторятьсяАвтор - kero Дата добавления - 03.10.2013 в 00:31
kero
Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:40 |
Простите, туплю Где именно меняю диапазоны?
Простите, туплю Где именно меняю диапазоны?kero
Простите, туплю Где именно меняю диапазоны?Автор - kero Дата добавления - 03.10.2013 в 00:40
Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:49 |
Нам же неизвестно, сколько там строк у Вас, например, для 800 =ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$800 ;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$1=Лист1!$B$2:$B$800 ;СТРОКА($1:$799 ));СТРОКА(A1)))
Нам же неизвестно, сколько там строк у Вас, например, для 800 =ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$800 ;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$1=Лист1!$B$2:$B$800 ;СТРОКА($1:$799 ));СТРОКА(A1))) Pelena
Сообщение Нам же неизвестно, сколько там строк у Вас, например, для 800 =ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$800 ;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$1=Лист1!$B$2:$B$800 ;СТРОКА($1:$799 ));СТРОКА(A1))) Автор - Pelena Дата добавления - 03.10.2013 в 00:49
kero
Дата: Четверг, 03.10.2013, 02:47 |
Все получилось! Nic70y, Pelena, спасибо огромное!
Все получилось! Nic70y, Pelena, спасибо огромное! kero
Сообщение Все получилось! Nic70y, Pelena, спасибо огромное! Автор - kero Дата добавления - 03.10.2013 в 02:47
