учёт часов работы
Alex64
Дата: Вторник, 01.10.2013, 11:19 |
Создал програмку для подсчета количества наработки механизмов за определённый промежуток времени, но вот с одним "косяком" не могу справится, а именно: допустим механизм имеет наработку 75254ч.45мин прибавляю к нему 300ч,30м. выдает #знач. . а если взять 5254ч.45мин. то считает все нормально, т.е. 4-х значное значение считает норм. . в чем может быть причина или может моя в чем ошибка, подскажите пожалуйста.
Создал програмку для подсчета количества наработки механизмов за определённый промежуток времени, но вот с одним "косяком" не могу справится, а именно: допустим механизм имеет наработку 75254ч.45мин прибавляю к нему 300ч,30м. выдает #знач. . а если взять 5254ч.45мин. то считает все нормально, т.е. 4-х значное значение считает норм. . в чем может быть причина или может моя в чем ошибка, подскажите пожалуйста. Alex64
Сообщение Создал програмку для подсчета количества наработки механизмов за определённый промежуток времени, но вот с одним "косяком" не могу справится, а именно: допустим механизм имеет наработку 75254ч.45мин прибавляю к нему 300ч,30м. выдает #знач. . а если взять 5254ч.45мин. то считает все нормально, т.е. 4-х значное значение считает норм. . в чем может быть причина или может моя в чем ошибка, подскажите пожалуйста. Автор - Alex64 Дата добавления - 01.10.2013 в 11:19
jakim
Дата: Вторник, 01.10.2013, 12:11 |
Переведите Ваши часы в сутки сложите и потом в часы.
jakim
Сообщение Переведите Ваши часы в сутки сложите и потом в часы.
Автор - jakim Дата добавления - 01.10.2013 в 12:11
Дата: Вторник, 01.10.2013, 12:26 |
Alex64 , для более точного ответа нужен Ваш файл с примером
Alex64 , для более точного ответа нужен Ваш файл с примеромPelena
Сообщение Alex64 , для более точного ответа нужен Ваш файл с примеромАвтор - Pelena Дата добавления - 01.10.2013 в 12:26
Alex64
Дата: Вторник, 01.10.2013, 17:56 |
Ранг: Старожил Сообщений: 1701 Репутация: 412 ± Замечаний: 0% ± Alex64, для более точного ответа нужен Ваш файл с примером
Прилагаю файл.
Прилагаю файл.Alex64
Сообщение отредактировал Alex64 - Вторник, 01.10.2013, 17:57
Сообщение Ранг: Старожил Сообщений: 1701 Репутация: 412 ± Замечаний: 0% ± Alex64, для более точного ответа нужен Ваш файл с примером
Прилагаю файл.Автор - Alex64 Дата добавления - 01.10.2013 в 17:56
RAN
Дата: Вторник, 01.10.2013, 18:25 |
И умудрятся же вставить "цитату"? PS Правда, оказывается, при желании, и страницу целиком впихнуть можно.
И умудрятся же вставить "цитату"? PS Правда, оказывается, при желании, и страницу целиком впихнуть можно. RAN
Сообщение И умудрятся же вставить "цитату"? PS Правда, оказывается, при желании, и страницу целиком впихнуть можно. Автор - RAN Дата добавления - 01.10.2013 в 18:25
AlexM
Дата: Вторник, 01.10.2013, 18:27 |
В R4 сумма M4:Q4 См. файл
В R4 сумма M4:Q4 См. файл AlexM
Сообщение В R4 сумма M4:Q4 См. файл Автор - AlexM Дата добавления - 01.10.2013 в 18:27
Alex64
Дата: Вторник, 01.10.2013, 18:48 |
AlexM, а скажите почему минуты не превращает в часы. показывает сколько-то часов и 91 минуту?
AlexM, а скажите почему минуты не превращает в часы. показывает сколько-то часов и 91 минуту? Alex64
Сообщение AlexM, а скажите почему минуты не превращает в часы. показывает сколько-то часов и 91 минуту? Автор - Alex64 Дата добавления - 01.10.2013 в 18:48
Alex64
Дата: Вторник, 01.10.2013, 18:52 |
RAN, И умудрятся же вставить "цитату"?
я первый рз у вас на форуме и не такой крутой пользователь как вы. чем смеятся лучше дельное что предложили.
я первый рз у вас на форуме и не такой крутой пользователь как вы. чем смеятся лучше дельное что предложили. Alex64
Сообщение RAN, И умудрятся же вставить "цитату"?
я первый рз у вас на форуме и не такой крутой пользователь как вы. чем смеятся лучше дельное что предложили. Автор - Alex64 Дата добавления - 01.10.2013 в 18:52
RAN
Дата: Вторник, 01.10.2013, 19:36 |
Я не смеюсь, а очень огорчаюсь. А если дельное - не используйте Excel, он такого обращения с датами\временем не любит. Либо приспосабливайтесь.
Я не смеюсь, а очень огорчаюсь. А если дельное - не используйте Excel, он такого обращения с датами\временем не любит. Либо приспосабливайтесь. RAN
Сообщение Я не смеюсь, а очень огорчаюсь. А если дельное - не используйте Excel, он такого обращения с датами\временем не любит. Либо приспосабливайтесь. Автор - RAN Дата добавления - 01.10.2013 в 19:36
Дата: Вторник, 01.10.2013, 19:57 |
Так надо?
Сообщение Так надо? Автор - Pelena Дата добавления - 01.10.2013 в 19:57
Alex64
Дата: Вторник, 01.10.2013, 21:51 |
Pelena, спасибо за помощь. да так подойдёт.
Pelena, спасибо за помощь. да так подойдёт. Alex64
Сообщение Pelena, спасибо за помощь. да так подойдёт. Автор - Alex64 Дата добавления - 01.10.2013 в 21:51
