Вот такая проблема, даже не знаю, с какой стороны подойти:
Есть в одной книге лист 1 и лист 2 Лист 1 содержит столбец с данными теми же, что и такой же столбец в листе 2, но в листе 2 больше значений. Рядом с каждой ячейкой у обоих столбцов есть другая ячейка, у листа 1 она заполнена, у листа 2 - может заполнена, может нет.
Нужно сделать так: каждому значению из нужного нам столбца листа 1 найти ячейку с таким же значением в соотв. столбце листа 2, и данные из ячейки рядом с искомой ячекой перенести из листа 1 в лист 2. Если в листе 2 ячейка заполнена - не перезаписать, а в одной строке чтобы стало 2 значения.
Буду благодарен за любую помощь...
Отлично, спасибо большое! Попробую поизучать, как это сделано.
А можно как-то пойти другим путем - т.к. лист с данными временный, а второй - постоянный, чтобы выполнялся код по команде и ячейки, которые заполнятся, заливались каким-нибудь цветом? Просто лист, который с данными не один, туда много чего подставлять надо, а потом с получившимися данными работает другой человек, и ему нужно видеть, что изменилось, т.е. где появились данные, а где добавились.
Вот...
Сейчас просто так получается, что непонятно, как получившийся столбец добавить к уже имеющимся данным. Т.е. мы посчитали с помощью ВПР новый столбец, а в столбце, который уже есть на листе 2 данные-то уже имеются, мы их вставляли до этого ! И нам нужно чтобы итоговый содержал все, т.е. новые, новые+старые, и те, которые в столбце листа 1 вообще отсутствуют.
Ну сумбур у меня получился...
Сане огромное спасибо за формулу, изучил как работает и пытался сделать на ее базе, но я так понял, формула не умеет заливать ярким цветом ячейку + много ручной работы copy-paste, которой хотелось бы избежать. Ячейку можно залить любым цветом, это не важно, лишь бы от фона отличалась.
Не формула, а формулы. Все формулы этого не умеют.
Я знаю, что все формулы не умеют, я почитал форум до этого и порылся в справке. Это я так собирательно назвал - формула. Как, например - "топор не разрубит рельсу"
